Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 59 из 173
5188 сообщений
30.11.2014 - 18:34
: 117
Привет знатокам по смд раскажите пожалуйста какая разница между смд18 всё завадское и смд14н что бы самому поставить трк8.5н1 какой лутший и надёжный и по расходу тоже в чём разница bang thank_you мне на юмз нужен
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
бужор виталий пишет:
Друг, тьі разобрался с дьімом? Почему спрашиваю, поставил я себе тоже СМД 15 на один ЮМЗик, попробовал уже сцепку 14метровую тягать и КПС4, так прет как танк, и дьіма нет совсем...ТКР не нужна абсолютно там, куда еще мощнее?
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Установи ямз238 с турбиной , зачем мелочиться.
30.11.2014 - 18:34
: 117
Незнаю мужики двигатель капиталил 2 года назад зажигание 34мм дуга апаратура после ремонта месте с распелителями филтр воздушный новый но движок вялый
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Вялый ето как.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
и дьімит тьі говорил?
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Значить прокладка виновата.
goloslava пишет:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а в книге на смд 18н длина дуги41-44 по шкивом 174 мм. а в смд14 31-34 с таким же шкивом blush2
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Я зажигание ставлю предварительно по науке,а потом на слух довожу.Дизель должен работать жёстковато, с треском при резком разгоне.А вот 18-й мягко работал и вяло ,как не крутил.
30.11.2014 - 18:34
: 117
Мужики от поверьте или нет я это го двигателя крутил как хочеш последнии раз я уже сам себя задолбал беру снимаю переднию балку переставляю зажигание и знаю что пометкам всё правельно т на та потом топлевную шестерню и всё сошлось по заводским меткам длина дуги 34 мм что ищё надо пашу 1пов.для моего смд 2пов это тяжело я пробывал движка жалко от как то так thank_you а забыл дым я немножко убрал поставил роспилитель АЗПИ имено смд 14 сечас у них маркировка другая раньше было4.0.30.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
может еще тогда стоит проверить фазьі газораспределения!? На Д65 менял шестерни ГРМ, ну и, как водится, метки не совпадали со старьіми шестернями. Причем не совпадали на пол зуба. Тогда я скачал с интернета диаграмму фаз газораспределения, распечатал ее, прилепил на переднюю крьішку,а на коленвал примотал проволоку в виде стрелочки и проверил фазьі. Так и вьіставил.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Работаю смд никакого дыма нет. Много зависит от головки, поршней и апаратурщика. Поршень первого цылиндра на сжатия и до самого верха а затем назад на 7мм и выставляеш зажыгание. Какая стоит у вас головка и поршня.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у вас двиг с турбиной?
30.11.2014 - 18:34
: 117
Мужики движок смд 14н где то73 76 года выпуска я где то на детали находил точно не помню шестерни грм я не трогал в смысле не менял поршня с маленькой камерой как на мтз юмз головка 14н двигатель без трк робота у него сечас немного жостковата на слух слышно клапана но то что я не делал с смысле ремонт так это головка вроде бы как клапана были нормальные по роботе он крепче д65я так думаю что лошадок 70 у него есть я не знаю какие у вас земли у нас николаевской обл чернозём тяжолый в этом году пахали валы навески лопали толька так а хочется спахать хотябы 25 27см под подсолнух кукурузу вот так и я для себядумаю что 3 корпусный плуг должен тянуть трактор с движком где то в100 лошадей это юмз мтз что бы пахота была пахотой.жду ваших коментарий и критике буду только рад thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вроде всё правильно а почему демит dntknw
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Друже,а топливная какая стоит,в том смысле регулятор с тяжёлыми грузами,или с лёгкими,если с лёгкими то может такое быть что топливщик скрутил топлива до минимума по вашей жалобе что двигатель дымит, у вас тем самым тяга пропадает,и двигатель стаёт вялый,и ещё если грузы лёгкие то эта топливная рос читаная для двигатель с ТКР,и если турбины нету то двигатель будет дыметь пры срабатывании регулятора.
30.11.2014 - 18:34
: 117
Друг так друг Анатолий слушай у меня стоит апаратура юмз отрегулирована под смд я лично возле мастера стоял плюс дымел он и родной апаратуре
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Это вы говорите о том что у вас топливный насос от Мтз.так,а если так то грузы стоят ЮМЗовские или Мтз??.
30.11.2014 - 18:34
: 117
Апаратура юмз в сборе всё юмз только привод смд.Юмз он по градусам не сходиться разница в 3 град.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вы хотели сказать что МТЗ по градусах не сходтся на 3 градуса?,но корпус ТНВД то МТЗ ?,
30.11.2014 - 18:34
: 117
корпус топлевной юмз с плитой и привод шлицевой смд шлиц смд и шлиц юмз не сходятся на 3 гр то есть на одно отверствие на рябухе
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Стоп ,подождите,а как вы поставили корпус юмз,если он стоит у юмза с правой стороны,а у смд ставится топливная с левой стороны?,если смотреть по ходу.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Анатолий Ст пишет:
На ЮМЗ стоит насос УТН справа, тот же насос стоит на МТЗ слева, как на СМД. Не понимаю в чем проблема?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
та просто речь идёт о подкачьке. юмз справа мтз с лева. вот и спрашуют как юмз поставили на лево wink
30.11.2014 - 18:34
: 117
ПЕРЕДЕЛАЛ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ ПОДКАЧКУ НЕЧЕГО СЛОЖНОГО good
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вотето все ждали
30.11.2014 - 18:34
: 117
КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ thank_you
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Всё вопросов нет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
С вашего разрешения я ищё вставлю свои пять копеек,можна?,спасиба.Дело в том что похожую историю с вялым двигателём и дымлении,прошол мой брат,он на Зила с смд двигателём ставил насос утн,мучался мучался,а потом назад поставил лстн,и проблемы все кончились.Вопрос:а почему вы поставили себе утн вместо лстн,что вы хотелись добиться?.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
толще плунжер лутшая отсечька топлива. тобиш впрыск не ростягиваетса. во написал
