Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 58 из 173
5188 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
svv-50 пишет:
И какие натписи у вас на колене.
Анатолий Ст пишет:
Что касается моего вопроса по поводу кв 23,короче говоря прышол мне коленвал,90 годов выпуска и сразу я отвёз его к токарю на проверку,токарь проверил пообкуривал его и вынес вердикт.что вал стальной и относится к смд23.Вот както так.
Там нихрена не поймёш,какойто каламбур.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей1972 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вечер добрый(мне он не добрый).Пришла беда,лопнул коленвал на смд-23,и теперь тирзает меня грусть матушка,как мне бы не лохонутся и не прекупить вместо 23 колена какое то меншего розряда.Как визуально можна розлицить что я покупаю именно 23 колено(кроме канечно клейма).Двигатель стоит на Зиле 130.
А по чему вы судите что у вас смд23.
Так меня токарь убидил,покрайней мере сам коленвал стальной,и это уже плюс.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Анатолий Ст пишет:
Я интересуюсь двигателем.
Где то на валу должны быть цифры 20-04С9 или 23.......
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
То шо он стальной или пласмасовый ето не показатель что он 23 . Колено23против 18 и14 намного тяжелей и щеки больше.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей1972 пишет:
Я тоже хотел задать этот вопрос.Двигатель крайне редкий.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
svv-50 пишет:
Щёки большие на чугуняке.это вал с чего на вид?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
По идее смд18.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
У меня на колене на 3 щеке с одной стороны 69074 а с другой 140431.2 ПОРШНЯ 23-0305А ШАТУНЫ23-03С2Б ТУРБИНА ткр8,5с ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ НА 45 Гильзысмд Первые колена23 шли стальные потом чугун.Так что по вашым словам наверное у меня двигатель со скутера.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
svv-50 пишет:
Коленчатый вал дизеля СМД-23 пятиопорный, изготовлен из стали 45Х. Это из букваря по смд23 выдернул.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Не понимаю,зачем вы спорите?Изначально конструкторами и заводом планировалось собирать двигатели СМД-23,24 именно так как должно быть.т.е. все усиленное.Даже собирали(хотя вроде бы и сейчас собирают) и ставили на некоторую технику.Но никак не поголовно как планировалось.Я знаю моториста который более 30 лет в основном СМД (рядные) и А-41 собирает,так по его словам СМД-23-24 заложенной сборки (так как должно быть) большая редкость и к тому же на рассчитанный мощность особого ресурса не имеет.Он говорит что когда СМД-23 накроется у кого то преждевременно,собирал на обычный блок(18---22) с обычным стальным коленвалом и этот двигатель служил больше заводского СМД-23 при той же настройке и нагрузке.По его словам даже с завода в основном СМД-23-24 идет с блоком типа 21-22 или вовсе с маркировкой от 18и до 22.И валы обычные стальные,и насос топливный без корректора.Дак последние комбайны Нива с СМД-23 шли и отличались только поршнями и шатунами(СМД-31).
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
РоманРВТИ пишет:
Мы не спорим , мы истину ищем laugh Прекрасный способ пообщаться с единомышленниками так сказать. hi
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
снв пишет:
Андрей1972 пишет:
Не почём я не сужу,просто мне нужен был коленвал 23,чтобы собрать оборотистый двигатель для Зила,чтобы поставить ТНВД МТЗ.На самом деле блок 22,шатуны обычные,голова непомню какая.Както так.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
dri super
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
[quote=Анатолий Ст]
Интересовался у апаратурщиков на счёт УТН на турбованый смд,то говорят что не вытянет,плунжер тонкий.А 14-й потянет.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей1972 пишет:
По идее смд18.
14нг.Снят с двигла ТЛ-3 Т-74.Лопата в идеальном состоянии в метал приехала.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
Как это не потянет если с заводские УТН для смд идут.Для утн тоже плунжера 10ка есть.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
Если верить букварям то чугунный вал был разработан как дешёвый в производстве для самых массовых двигателей смд18.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Коленчатые валы СМД-18, СМД-20 устанавливают на 4-цилиндровые дизели СМД: СМД-14, 17, 18, 20, 22. В нашем ассортименте отечественные коленчатые валы СМД-18, СМД-20 производства заводов "Серп и Молот Дизель" и "Луганский завод коленчатых валов". Конструктивно коленчатые валы СМД-18 идентичны коленчатым валам СМД-20, однако изготовлены по другой технологии. Коленчатые валы СМД-18 изготавливаются литыми из высокопрочного чугуна
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
снв пишет:
Дык,на моем зил-131 с СМД-21 стоит УТН с корректором.тянет не хуже с ЛСТН и провала практически нет.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Я вроде бы писал что дед шлифовщик говорил:какой есть-такой ставь.На ниве чугуняка 17 или 18 лет выходила,так и продал в номинале.И давил я его конкретно-пун,прицеп и на приделе.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
РоманРВТИ пишет:
снв пишет:
Уточнил-новые тянут.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
У нас на зил 131 бензиновый грузили по 35 тон полет нормальный.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
снв пишет:
Я чуть не соглашусь с вами,эксплутационые рыжимы на авто жоще чем на комбайне и тракторе,согласны?.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Анатолий Ст пишет:
Не согласен. ДТ75 убийца коленвалов номер один.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
Не согласен с вами. у нас были дт-75 с моторами .смд-18 и смд-19 . и на комбайнах сейчас стоят у меня на ниве сд-14НГ. у дядьки смд19 без ткр . 15 лет все работает и не разу не было проблем. Комбайны за год убирали 1000Га . сейчас такого объема нет. Народ разбогател. если ламает. проблема не в колене, а блоке. или прокладке. вы сами знаете как на комбайне , отвалил на полный газ и не сбавляешь пока не про трусит всю массу иначе на убавленном газе мусор идет.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
За нагрузку дт согласен.На сухой вспашке прошлой осенью мне казалось что он плуг растянет.Движок выдержал а болты в бортовой на большой шестерне полопали.А на комбайне,если без пуна и прицепа то и турбина не нужна.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
100% ЧТО ПРОКЛАДКА ВИНОВАТА
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
svv-50 пишет:
Да сам прокладничал.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
снв пишет:
Возможно.На бычковских УТН вроде кулачковый вал косой(геометрия кулачка другая).Хотя такой бычковский как на моем 131ом не очень то новая модель,скорее всего самый первый выпуск.Я уже давно видел в магазине (хотя и сейчас есть в продаже) УТН на СМД-18.Что у него внутри хрень его знает,но факт в том что этот насос именно на СМД(на 18).
svv-50 пишет:
Вы ничего не путаете,может 3,5 тонн?
Анатолий Ст пишет:
Андрей1972 пишет:
Тут я бы сказал что оба правы.Думаю на авто и на комбайне нагрузка большая,но нет толчков от трансмиссии и ходовой(резких торможений).На гусеничном тракторе все жестко,при каждой тряске и резкой нагрузке коленвал получает резкое торможение и разгон(дергается туды-сюды).Но,еще одно но,на авто мало кто ставит СМД-14 и выжимает все что можно.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
На 131 35тон ,ростояние 4км.Сам лично видел как едет и веса, и много раз.
