Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 57 из 173
5188 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вчера девственный мотор разбирал.С 90-го года дажа ни одна форсунка не снималась и как ни странно-турбина сухая shok
01.03.2011 - 21:31
: 16535
снв пишет:
комбайн Енисей?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
FinФИН пишет:
комбайн Енисей?
Да 1200-1
01.03.2011 - 21:31
: 16535
снв пишет:
FinФИН пишет:
комбайн Енисей?
Да 1200-1
по цвету видно и по боковине с номером-у нас 1200Н был на гидростатике.и пара 1200Р гусеничных на болотных гусянках.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Хочу поменять гильзы,поршня оставить свои (они еще СССР),пару сезонов отработали.Поршня средние,в магазине отдельно гильзы -Конотоп,малые.Интересует качество гильз конотопских.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
cozanostra пишет:
По качеству выше среднего.хотя хрен знает что брать сейчас.В прошлом году ставил гильзу КАМА с поршнём автрамат.Головка не выронена была и пустила газы.Зимой снял,а в гильзе уже есть немного выработки.Фильра строго Ливны.А теперь не знаю что и брать в будущем.Кострома,говорят тоже уже китайская.Спрашевал мотористов то говорят что Конотоп можно ставить.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Премного благодарен thank_you
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
снв пишет:
Как понять?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
РоманРВТИ пишет:
Как понять?
В воздушном коллекторе масла нет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
зачем разобрали?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Rudenko Anton пишет:
зачем разобрали?
Я ним не работал-страхуюсь что бы в уборку не стал.Бывший хозяин говорил что немного масло брал,хотя кольца в норме.И беда ждала в поддоне,пробковая прокладка покрошилась от старости и кусочки налипали на заборник.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
снв пишет:
Так на гильзах ещё хонинговка не стёрлась.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Кто какие прокладки ставит на поддон?А то пробковые продаются,но ужас как не нравятся.Не затянуть потому что расползается и как выше написали-крошится ужасно.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
снв пишет:
С завода вроде паронит стоит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
cozanostra пишет:
кожкартон-2-3мм.какой в наличии есть.с него же и под клапанную крышку.пробка или резинопробковая-откровенная кака.я чуть движок не убил-крошки в масле плавали а резина растворилась и всю сетку заборника облепила.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Кожкартон есть готовые или сами делали?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
cozanostra пишет:
готовые не искал-наоборот брал листовой,чтобы делать по мере надобности.что то 1х1,2м.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Я на магазин взял МТЗовских из толстого поронита,но в связи с ценой никто их не берёт.А СМДовских нет таких.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Понял!Благодарю thank_you
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Почитал букварь по СМД.так пишут что14нг и20й включительно ставили колено чугун или сталь.А выше только сталь.23 по каталогу 23-04с9а ..22-04с9 так что разница между ними есть.И коренные владыши тоже разные по каталогу.23й- А23.98-23/24 а 22й--А23.01-98-20/22.Шатунные тоже отличаются по составу.На 23 вся хрень идёт с 31-го,конечно кроме вала.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
снв пишет:
Но это не значит что видимых или по качеству исполнения разница есть или вообще огромная разница.Многое тут зависит от производителя и годов изготовления.Очень часто встречаются одни и те же запчасти под разными маркировками и разными каталожными номерами.Все это не только на тракторных запчастях.На тот агрегат или вовсе на какую нибудь технику которая не так часто встречается, или это уже устарелая модель,и те же запчасти которые до сих пор или часто ставятся на ту технику которая часто и до сих пор работает продаются под разными маркировками и каталожными номерами.На устарелые и не так часто применяемые гораздо дороже.И еще одна загвоздка,завод комплектуют агрегаты зависимо при каких условиях они будут эксплуатироваться.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Найдите в интернете хоть один завод коленчатых валов который выпускает или выпускал 23тий вал. Везде только 20тый . Вобще он хоть существует в металле ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Кто его знает,может и существует.Размеры шеек одинаковы,блоки под одним номером,а это уже значит что будут работать и те и другие валы.В глаза не видел смд-23.Комплект поршней у меня на него валяются под палец 45.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Что касается моего вопроса по поводу кв 23,короче говоря прышол мне коленвал,90 годов выпуска и сразу я отвёз его к токарю на проверку,токарь проверил пообкуривал его и вынес вердикт.что вал стальной и относится к смд23.Вот както так.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
А где взять кольца на ети поршня, верхнее не такое.
снв пишет:
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
И какие натписи у вас на колене.
Анатолий Ст пишет:
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
снв пишет:
Как такое возможно? На блоке СМД-14, СМД-22 канавки под резиновые уплотнительные кольца гильз расточены в блоке, а гильзы гладкие. У СМД-23 проточки выточены на гильзе(как на А-41), а отверстия в блоке гладкие.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Не знаю как,я смотрел по справочнику смд.Если он пи.дит,то я тоже.Справочник из новых.Есть и старый но там до 20-го.Короче поршневая там смд-31,а остальное dntknw
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Анатолий Ст пишет:
На третьей щеке должен быть номер.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Анатолий Ст пишет:
Вечер добрый(мне он не добрый).Пришла беда,лопнул коленвал на смд-23,и теперь тирзает меня грусть матушка,как мне бы не лохонутся и не прекупить вместо 23 колена какое то меншего розряда.Как визуально можна розлицить что я покупаю именно 23 колено(кроме канечно клейма).Двигатель стоит на Зиле 130.
А по чему вы судите что у вас смд23.
