Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 54 из 173
Добрый день всем. Прочитал тему с начало до конца и запутался. Хочу собрать СМД по мощнее. Вот что у меня есть☺Блок 22 с маслофорсунками. Коленвал тоже 22. Головка тоже 22, клапана чуть утоплены и впускном есть забор и отливка на завихрение, +написано 22. Дальше: поршня купил тоже 22 вроде!!?? С большой камерой(чебурашка) под палец 42, юбка с вырезами под маслофорсунками+ турбину с большим наддувом с 6 кубового иномарки Garret. Дует около 1.5-2 атм. Еще сказали что поршня с мал камерой не терпят большой наддув, и компрессию трескаются как у первых турбированных Мтз. Сомнение у меня на головку, что под ети поршня на 2мм утопленные клапана как будет? Что посоветуете?
та нормально будет.кулер будете ставить?
Что то мне кажется что поршня нужны с маленькой камерой,камера сгорания у которых расширяется книзу.Поправьте если заблуждаюсь.
Правельно кажется.
Добрый день Антон. Да будет кулер! Сегодня до собиру, может успею завести:). Спасибо всем! Кто еше что скажет?
останетса правильно настроить тнвд.и для контроля померять давление надува
Будет много дыма, с таким утоплением клапанов нада ставить с маленькой камерой поршня.
Опять те же грабли , головка 22 и 22ая поршневая не совместимая комбинация.
Такой головки не существует чтобы 22ая и завихрители, это только в 23ей завихрение и 22ые поршня для неё. Для 22ой головы 20ая поршневая с маленькой камерой.
Ребята пожалуста обоснуйте ваши доводы в цыфрах по формуле ращёта степени сжатия.и не забывайте о турбонадуве.при турбированом двигателе малой мочьности давление взрыва одно а при большей мощьности давление взрыва другое
Не плохо было бы, если кто-нибудь выложил расклад по размерам: сколько ход коленвала, высота блоков, КС поршней, высота днища от пальца поршней, параметры ГБЦ, т.е. утопление и размер клапанов, впускной тракт, фазы распредвалов, цикловые подачи ТНВД, зажигания, параметры турбин. И дальше, зная все это, каждый для себя может собрать правильно нужный по мощности двигатель.
П.С. А так по ходу, чем больше "турбировать" двигатель, тем меньше надо степень сжатия, при сохранении ресурса.
Минимальная степень зжатия должна быть так как запуск будет затруднён. диам 120 ход 140 объём камер разные смд14-15 75-77см3 смд 17-18-23-31 89-91см3 смд22 80.5-82.5 см3 плюс толщину прокладки
https://www.youtube.com/watch?v=1Rj3aqiwMpQ вот сегодня завел. Поршня с больш-камерой (чебурашка) головка 22. Зажигание нормально? И по звуку что скажете? Турбину после завтра подключу и наддув замерю.
давление наддува должно замеряться в режиме максимального крутящего момента на стенде а так получите цифру не привязаную ни к чему.
Драсти. Это как понять? Передув будет или не наддув? Максимум сколько должно быть примерно? А вы знате сколько наши турбины дуют? Я проверял и был разочерован 01-02. вот и изза етого дымят с такими поршнями мне кажется. Вот на современных двигателях поршня с такими фор камерами даже у мтз такие эвро 3 и 4
И как вы давление замеряли. Вы просто не до понимаете смысл применения поршней с маленькой и большой камерой.
так розтолкуйте
Может обясните как? Эсли все знал бы то зачем тут спрашивать? Поделитесь опытом и знанием. Меряли датчиком наддува, подключали к впускному коллектору. Ну уже собрали движек в деле попробуем, ну если не получится то в гараже лежат рабочие турбины один ткр 11 втарой ткр 8.5 и новые поршня 20 с мал камерой. поменяем пока время есть. А вот насчет головки. Я тоже так думал но там отлито 22 и во впускном забор и на вихрь стенка. Забыл просто сфотать.
Ну это уже ближе к теме. Если у вас действительно 22ая голова то завихрителей в впускных каналах быть не может а поршня которые поставили требуют закручивания воздуха для полноценного смесеобразования в поршне. В поршнях с маленькой камерой завихрения происходят из-за самой камеры сгорания и завихрения в головке не требуют. Что бы правильно замерить наддув нужно нагрузить двигатель нагрузкой до максимальной мощности и в таком режиме замерять, только опять же что вам это даст.
Точно так же замеряют.
Вы тут немного не путаете 22ую с 23им?на 22ой головке тоже есть маленькая перегородка,но на 23ей этот перегородка на много больше.Но на головках (не только СМД,даже на атмосферниках и бензиновых)большую роль играет форма над клапанного пространства чем этот перегородка.Вот этот камера может быть очень хорошо закрученным (воронкаобразным) и без перегородки между камерами и может быть наоборот,прямым,без закручивания.
давление наддува пропорционально скорости и объему выхлопных газов,а их пик достигается на НОМИНАЛе ДВС. Нагрузочно-тормозной стенд ДВС--легко заменит подъем среднего уклона и длины...Также высшая передача КПП необходима. У трактора--борозда или иные технологические операции,требующие макс. отдачи мощности. Замер наддува очень информативен...По манометру можно определить помимо предельного значения-- степень нарастания наддува ТКР и мощности ДВС пропорционально положению акселератора,также удержание наддува во времени в любом из промежут. значений.В тест-планах на настройки ТНВД с корректорами дымности-всегда указано давление наддува для НОМИНАЛА.В более подробных тест-планах для некоторых ТНВД--для маза ,например е-2---там указывается давление наддува и для Мкрут.,но оно меньше номинальных значений.Пример тест-плана для ЯМЗ-7511 е-2--
http://plunzher76.narod.ru/index/0-40
харошая табличька! на смд 31 такой нету?
навскидку за 200 ц. подачи:Н-1000оборотов-31-32 куба с давлением на пневмокоррректоре 1 бар,на этой же частоте но в ограничении по корректору --давление о бар-24-25 кубов.а на Мкрут.--750 оборотов --35-36 кубов с давлением 1 бар на корректоре.Прямой корректор на задней крышке ТНВД--лучше ставить от Т-150.ибо он позволит получить требуемые значения ,а штатный--просто жесткий упор ,которым можно установить одну величину либо на Н,либо на -Мкрут.
Спасибо большое
эти настройки на доновский насос
мужики подскажите пожалуйста подойдет ли круглый нш-32а-3 на смд 22 заранее спасибо
Когда то стоял круглый,но неудобно на комбайне было его ставить.Точно не помню,но кажется приходилось десятку снимать,чтоб тридцать второй поставить.
