Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 56 из 173
5188 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Cашко пишет:
дуда тоже подкинул шайбу на 8м
Этим ты поднял максимальное давление, на холодную посмотришь сколько будет.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
2 атмосферы при прогретом двигателе для смд хорошее давление.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей1972 пишет:
не очень,но терпимо.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
снв пишет:
Андрей1972 пишет:
Всем спасибо тема закрыта проблема была в масле залил другое без названия брал на розлив в бутылках, все нормализовалось на холодную 5.5 кг/см при температуре 80-- 3,5 кг/см
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Cашко пишет:
снв пишет:
Андрей1972 пишет:
где брали?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Cашко пишет:
Выкидывай шайбочьки которые наставил в редукционный клапан и ставь давление 4.5 максимум.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вечер добрый(мне он не добрый).Пришла беда,лопнул коленвал на смд-23,и теперь тирзает меня грусть матушка,как мне бы не лохонутся и не прекупить вместо 23 колена какое то меншего розряда.Как визуально можна розлицить что я покупаю именно 23 колено(кроме канечно клейма).Двигатель стоит на Зиле 130.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вроде как в носке должна быть левая резьба
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Rudenko Anton пишет:
Ну это типа храповик может быть с левой резьбой,а какие ещё методы определения????
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Там щеки больше.Резьбы одинаковые.
Анатолий Ст пишет:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
dntknw
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
svv-50 пишет:
Анатолий Ст пишет:
А ещё варианты есть???.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Вы верите что в природе существует коленвал смд23? Покупали новый вал смд производства индия, ходил целую неделю лопнул на три части. Все они сейчас из одного металолома штампуются.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей1972 пишет:
Знаете ещё верю,первый толчёк для веры даёт то когда изготовлен,и потом ваши ответы на мой вопрос поможет мне дотошней засыпать деликатными вопросами продавцов.Как то так.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
По метало приемках пошастайте там много маторов сдают. 23коленвал можете быстрей найти чем14.Через пару дней посмотрю дома на консервацыи кажется 23, сделаю фото. Их ставили на дт75 ,сам себе на металоме с дт снимал.Тем более в Харьковской бестрей найти.
Анатолий Ст пишет:
Андрей1972 пишет:
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
svv-50 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Андрей1972 пишет:
Харашо буду ждать ваших фоток,ну а так в прынцепе всем спасиба за делёш сикретами,как розличить коленвал 23 от 19 смд.Спасиба.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Анатолий Ст пишет:
Ищите в интернете заводы изготовители валов и звоните менеджерам, или пишите им на почту, я так делал по вопросу с поршневой, ответили быстро и подробно . А продавцы понятия не имеют сколько дрожжей в какую буханку кладут. Посмотрите маркировку на своём валу.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
По моему что он тот же что и 22.Надо справочник смотреть.Помню что 22 и выше ставится только стальной.Хотя на ниве у меня стоял 20 с чугунным,накрученый под 22-й.10 лет только у меня отходил и до меня не знаю сколько работал и так я и продал комбайн с валом в номинале.Два раза вкладыши менял.Нагрузка с пуном и прицепом была и давил я его довольно хорошо.Шлифовщиков спрашивал какой лучше то говорили какой есть-такой и ставь.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
У нас енисей 89 года и две нивы 91го и 92го годов выпуска , везде смд22 и валы на всех литые чугунные с противовесами , с завода так шли.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Андрей1972 пишет:
снв пишет:
А у меня на одном енисее 90-го стоит стальной,на днях буду у второго вскрывать.Второй ещё не разу не вскрывался,даже заводские пломбы на топливной.Посмотрим что туда засунули.На заводе видать какие были,такие и ставили.
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
Анатолий Ст пишет:
Если лопнул коленвал, нужно смотреть посадочные места. Следующие коленвалы, тоже могут быстро ломаться, если где то есть "провал".
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Вот 23 колено.Смотрите щеки.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
svv-50 пишет:
На 3ей щеке должно быть клеймо марки вала , вот его фоточку покажите.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
svv-50 пишет:
это чугуний.Там на щеке клеймо должно быть для кого он создан.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Та вы шо shok а я думал деревяный. И какое должно быть клеймо, разве не видно что щеки намного больше. Спереди идет с завода клеймо и указан размер.... Н1 или Н2. На 3 щеке идут цыфры
снв пишет:
svv-50 пишет:
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
снв пишет:
это чугуний
Добавлю ...
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
23 колено даже по виду отличаеться от 18.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
стальной без щёк идёт,а такие чугуняки у меня на18 и на 20м стоят .на щеке находил н18,а на 20м не смотрел.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
svv-50 пишет:
Так на фото какое колено то.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
На дт-шках 23-й двигатель не ставили,там только голова от 23 а двигатель 18Н.
