Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 46 из 173
5188 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот так отремонтировали блок который разморозили
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Вот так отремонтировали блок который разморозили [изображение]
Пластина не тонковата, Лёш...??? scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Василич привет! 2 мм нержавейка victory держит как родная super
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Испытывал уже...??? wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Так косовицу отработал huh
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Недавно менял насос подкачки в сборе на топливном насосе, так оказывается туда с ямз подходит как родной (может кому пригодится)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
прагматик пишет:
Смотря какой ТНВД стоит... wink Встречал двигателя СМД с ТНВД от Белоруса, на те насосы помпа от ЯМЗ не подойдет... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
super
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Василич,на моем 131ом с СМД сейчас насос от бычка (УТНовский)стоит.Вроде ТННД на УТНе не очень то ,часто солярку пропускает.с помпой на ЛСТНе проблем особых не возникало,разве что ручной насосик изредко отказывал.Искать,вернее с чего то с другого ставить не приходилось.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
РоманРВТИ пишет:
Привет Ром.. dri Я на свой Зил 130, с двигателем Д245, пытаюсь внедрить подкачивающий насос от Волги, вот по этой схеме
Вдохновило вот это видио .. https://www.youtube.com/watch?v=TS22v1HU7yY
04.08.2015 - 19:26
: 6
Здравствуйте. Можно ли заменить масленные форсунки не снимая картера.
И второй вопрос ,почему загнутые концы форсунки все 4 сломало, ВАЛЯЛИСЬ В ПОДДОНЕ
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
pryamicinvova пишет:
У вас наверное поршни стоят 14-е, без вырезов, вот и сломало. Достаются маслофорсы внутрь, рукой можно попробовать добраться до них снизу. Гайки откручиваются снаружи, две под тнвд, одна у сливного клапана, четвертая под корпусом сливного клапана, это если у вас пускач. Если стартер, то под центрифугой.
04.08.2015 - 19:26
: 6
Матерый МеХаН пишет:
Можно ли работать без масленных форсунок с турбонадувом, каковы последствия
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Иван Василич пишет:
Привет всем!Василич,а нахрена все это надо лишний гемор?если уже так хочется то поставь простую лягушку которых на камазы ставят.подергал пару раз и тебе на запуск вполне хватит.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
на "евриках" у бака--уже штатно используется своя ручная прокачка...стоит немного дороже "лягушки",а может и уже одинаково. в последний раз было 900 рупий супротив 500 у "лягушки". Но в ней присоединительные размеры М16 .а нужно--М14--значит связка: токарь-переходники должна работать.а это время-деньги.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
РоманРВТИ пишет:
Привет Ром... dri Начну с того, что я все же внедрил электронасос... wink Спрашиваешь, на хрена это нужно... wink Ну во-первых, с электронасосом исключено попадание соляры через ТННД в масло двигателя, во-вторых если ставить лягушку, то это опять надо дергать, а не просто повернуть ключ и завести мотор, ну и в третьих, запасная система подкачки не повредит, ведь я ТННД ни куда не убрал, просто отсоединил одну трубку с ФТОТа, другую трубку с ФГОТа, вместо них протянул новую магистраль, через электронасос, ну и вынул пружину с ТННД... wink Да, еще.. Ту электра схему, которую показывал ранее, я забраковал.. Оставил одну релюху, которая включает насос... wink
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
[quote=Иван Василич]Ну во-первых, с электронасосом исключено попадание соляры через ТННД в масло двигателя.
Вот в этом только вижу явную выгоду.видел у некоторых помпу ножной подкачки.крепят туда где удобно носочком нажимать.насосик такой с двух спичечных коробок и от туда кнопка диаметром около 4ех см торчит.нажимается легко и тихо обратно выходит.качает именно тогда когда обратно кнопка выползает.можно и ладонью нажимать.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Посмотрите в инете есть фото для сравнения , поршни которые работоли с масляным охлаждением и без.
22.12.2012 - 15:18
: 103
Кто нибудь знает СМД 11ДН с электростанции , можно ли из него зделать СМД 19 без интеркулера. Блок у него Смд14. Картер маховика под стартер чугуный ,это хорошо . Меня интересует какая головка и поршни? Вихрекамерный или непосредственый вспрыск?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
С предкамерой --там стоят форсы со штифтовыми распылителями: вообщем на вид отличаются от обычных.
22.12.2012 - 15:18
: 103
генакл1 пишет:
на Смд11 если головку с форсунками, турбиной от Смд 22 и поршни поменять на Смд 20?
17.10.2015 - 19:21
: 3
доброго времени суток товарищи извините что не в тему хотел бы узнать от чего стартер подходит на смд раньше стоял родной смдовский стартер, вот хотел бы узнать на его место подходит ли камазовский
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Про камазовский тоже только слышал а вот литовские редукторные для смд у нас в продаже летом были крутят легко
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Магомедали пишет:
Привет всем!Точно не знаю,подходит ли чугунная головка стартера камаз на СМД,но бендикс надо ставить от мазовского стартера(ЯМЗ) на 11 зубьев.
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
РоманРВТИ пишет:
Магомедали пишет:
Передок "камазовского" стартера для СМД свой,от стартера для КАМАЗа отличается.
Бендикс зависит от типа венца,если СМД-31,23,то КАМАЗовский подойдет,если СМД 7-22,то надо особый,такой-же как для ЯМЗ-236,238, и как правильно указал Роман 11 крупных зубьев.
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
РоманРВТИ пишет:
подходит.
РоманРВТИ пишет:
yes3
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
м.и. пишет:
РоманРВТИ пишет:
подходит.
РоманРВТИ пишет:
yes3
Не вводите человека в заблуждение.
: АРК КРЫМ
15.12.2012 - 10:46
: 11
помогите смоей проблемой двиготель смд 14 поршня 20 нет тяги тнвд ремонтировал двиготель после капиталки может неправильно утоновил замками ставили замками к насосу
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
алексанндр пишет:
Поршни камерой сгорания к топливному насосу. Метки на шестерне тнвд Т-Т. Угол опережения впрыска проверьте. Как ведет себя двигатель -дымит, греется?
: АРК КРЫМ
15.12.2012 - 10:46
: 11
алексанндр пишет:
Спосибо за помощь снял головку вродьбы как разобрался поршневая стояла на оборот и метка стояла т-н поставил т-т
