Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 45 из 173
А С РАСПРЕДВАЛОМ ЧТО-НИБУДЬ ВООБЩЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ КАК ДУМАЕТЕ? ПРОСТО КРОМЕ НЕГО ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ, ВСЕ ПРОВЕРИЛИ И МНОГОЕ ПОМЕНЯЛИ И ВСЕ РАВНО ДЫМИ И ТЯГИ НЕТ
Привет всем!если комбайн с интеркулером,то вполне возможно что он забит.ну а так причин полно.дым какого цвета? В начале мая поставил УТН(вроде бы бычковский,с корректором,фотку тоже на этой теме выложил было),полет сейчас отличный.Через неделю как поставил сломался нагнетательный клапан ,повредил 2 плунжера и рейка заклинила.ну и не ехала вообще.после ремонта и перерегулировки работает супер.двигатель заработал почти без дыма и тяга с экономией на высоте.провал практически тоже пропал.
Коллеги, прошу помочь советом.
В поддоне, после его снятия, оказались упорные полукольца, три целых и одно разломано.
Два вопроса:
1. Если они выпали, каково состояние коленвала.
2. Как их ставить на место. Из литературы непонятно.
1 коленвал редко протачивают под ремонтный размер упорных полуколец, поэтому коленвал возможно в норме. Смотреть надо постели этих полуколец. Возможно нет штифтов, которые не допускают их вращение. Штифты установлены в сверлениях в крышке третьего коренного подшипника, по два на сторону. Полукольца есть ремонтных размеров. 2 снимайте крышку третьего коренного, устанавливайте прокручивая в блок два полукольца, переднее и заднее. Два полукольца ставите в пазы крышки так, чтобы штифты попали в отверстия полуколец и были утоплены относительно поверхности трения полуколец. Ставите крышку на место, проверяйте осевой зазор перемещая коленвал вперед-назад. На память 0,2-0,3 мм
Спасибо, Механ. Всё просто, когда объяснят
А как перемещать коленвал по оси ? Монтажкой от шкива ?
Монтажками за щеки противовесов
Спасибо еще раз. Займусь вечерком.
Добрый день!Скажите,как установить поршневые кольца 20-03с6Б на двигатель смд 22 с наборными маслосъемными кольцами?
РЕБЯТ ПОМАГИЦЯ СОВЕТОМ КУПИЛ НИВУСА СТАРТЕРОМ ХОЧУ ПЕРЕВЕСТИ НА ПУСКАЧ ШТО НАДА МЕНЯЦЬ
А по какой причине меняете . ?
НЕТ ОКАМУЛЯТОРАВ А ЖЕНА НЕХОТИТ БУКСИРОВАЦЬ
Там много делов , нужен картер сцепления под пускач, венец, переставлять фугу на другую сторону . .
Акб дешевле купить . чем переделать на пускач.
это под пускач.
этот под стартер как у вас
АЛЕКСЕЙ СПС БОЛЬШОЁ Я ВСЁ ТАК И ЗЕЛАЛ НО ГОВАРЯТ НАДА МЕНЯЦЬ МАСЛЕНУЮ ТРУБКУ В ПАДДОНЕ
ВОТ Я ПОСТАВИЛ И ЗАВЁЛ ДОВЛЕНИЯ 1 ПОКАЗЫВАЕТ А НАДА ЕХАЦЬ УБИРАЦЬ ВОТ Я И БАЮСЬ
Вот за трубку подачи от масляного насоса не помню. Да там есть еще одно отверстие . у нас стоит пускач и трубка подходит со стороны если смотреть то выхлопного коллектора . . а у вас фуга стоит возле топливного насоса . соответственно и трубка насоса со стороны тнвд будет . ее там менять. отпустили и провернули , точно не помню подойдет или нет ?
А прибор у вас стоит родной электрический . мы так тоже чуть не сняли мотор . поставили с камаза резиновую трубку в кабину и указатель и все правильно показывает
АЛЕКСЕЙ А КАК ТОГДА СМАЗЫВАЕЦЦА ТУРБИНА ЕСЛИ ТРУБКА ОТ БЛОКА ИДЁТ НА СТОРАНЕ СТАРТЕРА КАК ТАМ ДОВЛЕНИЯ ИДЁТ
НЕТ МЕХОНИЧЕСКИ А ПАКАЗЫВАЛАРАНЬШЕ 3 НО СЧАС Я ПОДСАИДЕНИЛ ДАТЧИК В ПОДАЧУ ТРУБКУ НА ТУРБИНУ
А по чему не подсоединили туда где он и должен стоять
ТРУБКА НА ТУРБИНУ ПОДКЛЮЧАЕЦЦА
ВОТ НА ТВАЕЙ ФОТАГРАФИИ КАК ТУРБИНА ЗАКАЧИВАЕТ МАСЛА ЕСЛИ ЦЕНТРАФУГА НА ТОЙ СТОРАНЕ А ТРУБКА НА ТУРБИНУ ПОДСАИДЕНЯЕЕЦА НА ДРУГОЙ
Я не помню уже у нас уже давно нет турбин вот фото
Давай разберемся у тебя стоит сейчас стартер правильно?. и и смазка на турбину идет вот отсюда
ДА
А датчик или трубка на указатель давления масла должна быть вот от сюда
ДА ИНА ТАК И БЫЛА А КДА ПАМЕНЯЛ ЦЕНТРАФУГУ ТО ТУДА ЗАКРУЦИЛ ТРУБКУ ПОДАЧИ НА ТУРБИНУ
Обязательно меняется трубка в поддоне стартерная на пускачёвскую. Стартерная согнута в сторону ТНВД а пускачёвская в обратную сторону.
спс ребят
