Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 44 из 173
5188 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
снв пишет:
Я не встречал что бы с завода была 14.Когда то и перемерял и пересматривал и сам и с грамотным мотористом-разницы 14 и 22 не находил.Товарищ два года назад поставил на комбайн 14-ю,ходит без проблем.
Разница должна по идее быть в митале сёдел клапанов. Возможно и в размере седла по длине, у нас даже на противовесах 23тьи или 22ые висят, 14ой для сравнения нет.
: Чернигов
07.01.2012 - 22:22
: 12
Подскажите пож. угол опережения впрыска СМД 31
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
анатолий80 пишет:
27°.....30°.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Как бы все пришли к тому что на СМД 19 блоки шли ещё без масляных форсунок, и это написано в разной литературе , но вот в книге на стр. 14 и 15, которая размещена в посту №650 , написано что они уже шли с форсунками, чему верить?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Куркин пишет:
Там написано что поршня имеют вырезы под форсунки, на 19ом двигателе применены поршня с 22го с охлаждением . осюда и вырезы .На 12 стр написано " в связи с применением на двигателях смд18 и смд22 охлаждения поршней маслом.........". СМД19 собран на 14 ом блоке а охлаждение только на 22ых блоках. Бывают блоки полуфабрикаты с маркировкой 22 но форсунок в них нет, отливы для форсунок есть но отверстия на просверлены, вот и получается что маркировка 22 а на самом деле это 14ый блок.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Андрей, Ваше мнение , какие лучше поршня для 14 блока с турбиной и кулером и головы 14-Н - 14 или 22, камеры сгорания у их одинаковые?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
С турбиной по любому 20ая поршневая. Распредвал 22ой.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Куркин пишет:
когда-то я брал поршня типа 14 и измерял мед. шприцом водой камеру сгорания то размер был один в один.На четвёртый сезон радиатор подзагадился и кольца залегли.При чём утром на щупе уровень а вечером масло на кабине,передавил я его.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Выходит за 14 поршня из-за их прямоугольности надо забыть и лучше ставить на 14 блок 20 -ые поршня с конусными канавками.
: Чернигов
07.01.2012 - 22:22
: 12
спасибо . а точнее? если можно. Сейчас восстанавливаем двигатель на доне , делаем с двух - один . Первый опыт в жизни с этим мотором. На луче нету грошей .Много отзывов не хороших об смд31. Уборки много ,а в этом году взяли это "LEGO" с застуканным двигателем.Подскажите пожалуйста какие нюансы могут быть с этим двигателем ,от чего он ломается ? Мы заменили поршневую , проточили коленвал,вкладыши , новая турбина , ремонт ТНВД, форсунок, фильтра,в общем делаем "всё для себя". На что следует обратить внимание ,чтобы не было сюрпризов во время уборки. А, то только один из десяти человек сказал что это нормальный мотор . Другие снимают во время уборки по два -три раза.
В расходниках проблем нету (масло ,фильтра,ДТ-хорошее). Может дело в прокладке между рулём и сидением (всего то) ?
: Чернигов
07.01.2012 - 22:22
: 12
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
анатолий80 пишет:
АНАТОЛИЙ 80 привет. мотор смд -31а нормальный масло лей м10г2к или дм для турбо дизелей. кассету дуйте кажну смену циклонам не доверяй используй только тосол тк теплообменник оч требователен к ож обязательно термостаты. проверьте кулер на отсутствие масла промойте если необходимо все воздуховоды на хорошие хомуты тк корректор по наддуву не даст полного тягла если наддув слаб
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Я как то уже написал об этом,повторюсь.Изначально все модели СМД выпускались со своим блоком и со своей головкой.Т.е. у каждой модели есть свой маркированный блок и своя маркированная головка.например:блок с маркировкой 19 и головка с маркировкой 19.это позже начали приятное с полезным совмещать,например: смд-18ый с головкой 23.Под другую технику не знаю как было,а вот СМД-19-20 (комбайновской) турбина большая (модель не помню)и коллектор другой и масленные форсунки тоже были.Так же не забываем что двигатели СМД считаются автотракторными,из за этого завод тот же модель двигателя может комплектовать и отрегулировать данные двигатели на разную мощность и на разные тех показатели,т.е. под конкретную технику где будет трудиться этот двигатель.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
[quote=РоманРВТИ].Под другую технику не знаю как было,а вот СМД-19-20 (комбайновской) турбина большая (модель не помню)и коллектор другой и МАСЛЯНЫЕ ФОРСУНКИ тоже были[/quote Выходит что за СМД-19 в разных книгах все авторы врут за масляные форсунки, или мы их не правильно понемаем?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Куркин пишет:
Бардак и в китае бардак.Заметьте ,везде и во всех книгах пишут по разному, и не только о какой то модели СМД .Очень часто (на любую технику ) на одно и тоже бывает разная информация.вот тут и понимай как хочешь что и как устроено.сейчас блоков и головок СМД-19,20 на природе почти не осталось(хотя и так их очень мало было),из за этого их собирают на блок и головку от смд-21(тоже большая редкость) или смд-22.комплектуют по старинке с большой турбиной ТКР-11(могу ошибиться) и коллектором выхлоп у которого с заднего торца.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
РоманРВТИ пишет:
Куркин пишет:
Большего бардака как в маркировках СМД вряд ли где встретишь,ещё в буквы никто не вникал.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
снв пишет:
Когда двигатели производились то всё шло своим чередом, а когда делать перестали то модернизировали с оставшихся последних моделей всевозможные комплектации.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый день. Предстоит ремонт СМД 22А. Брал комбайн с застучавшим двигателем (прокрутило шатунный вкладыш, коленвал на выброс). На бугелях блока есть зарубки сделанные зубилом. Но 2 бугеля стояли не по зарубкам, 2 и 4 поменяны местами. Есть ли возможность определить как правильно поставить бугеля?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Всем добрый вечер вот занялись ремонтом движка с комбайна
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
visnia пишет:
в зажатом состоянии без вала место под вкладыши должно быть идеально гладкое между бугелем и блоком.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Алексей 161 RUS пишет:
Сколько бедолаха протрудился? Блок без масляных форсунок , а ТНВД , судя по поршнях , настраивали по голове - как 22.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Куркин пишет:
4 сезона отработал . но уже не так как раньше трудимся, бывало 2 нивами и 1000Га убирали за сезон. Теперь почти у всех есть комбайны . Блок был без масляных форсунок . а на моем обломали и тоже поставили поршня смд-14 с 2 масло съемными кольцами. Нет аппаратура родная настройка у СМД-14Н
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Без воды работали?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
Без воды работали?
Если мне вопрос? с водой но закрытый был радиатор минут 10 поработал, запустили молотилку . и начал душиться как будто забиваться стал барабан. и попер черный дым и с сапуна пошел дым. Вскрытие показало п
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Обычно так тянет поршня без воды , по оси пальца.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей1972 пишет:
Изначально была разморожена головка между 2 и 3 цилиндром . заварили холодной сваркой . но по пала вода на кольца и залегли видно ржавчину
. по этому наверно и тернуло поршень об гильзу
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ребята,а ростолкуйте мне чем отличается сцепление смд-18,от сцепления а-41.
Анатолий Ст пишет:
Конструкций сцеплений например на А-41 а видел три совершенно разных...
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Отмечусь, есть такое!
: Республика Дагестан г.Хасавюрт
29.10.2013 - 21:57
: 71
здорова всем, НА НИВЕ СТОИТ МОТОР С ТУРБОКОМПРЕССОРОМ (написано вроде 22)А МАСЛЯНЫХ ФОРСУНОК НЕТ! ЧЕМ БЛОК МОЖЕТ ОТ 14 ОТЛИЧАТЬСЯ?
