Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 41 из 173
Какая должна быть трк смд19
Роман, целый час искал, ничего не нашел кроме "R" на правой стороне и "w" на левой, везде искал и все прочистил,больше ничего нет, правда стартер стоит не знаю может он закрыл цифры?хотя, сомневаюсь, вот у меня еще блок валяется смд-22 вот там четко все указано н8 и 22!
http://www.zao-bmz.ru/images/product/bc-smd-18/18__obrabotka_bokovoy_pov... Вот маркировка блока.
Какая разница какой блок стоит. Гильзы кувалдой не забивают.
да,это 22 блок, у мя такой же есть дома, но на том. что на машине там нету,ничего не написано
Шамиль,а чего сразу на 22ой блок не собирал?Гильзу кувалдой не забивают,надо её в натяг посадить.после посадки выступание и овал надо проверять если есть возможность.я думаю,для тебя лучше будет на 22ой блок собирать,за одно распредвал сравнишь если от 22ого двигателя сохранилась.насос надо (даже нужно было уже)тоже на смд-22 отрегулировать.Колевал у тебя какой стоит?
В последний год дед комбайном не рабьтал собирался что то переделать видимо не успел. Разход его тоже не радовал. Да и еще на блоке обнаружыл бирку там написано А 41 литье под пускачем смд 19
Петр,ну это совершенно разные двигатели.Пускач на твоем комбайне с какой стороны двигателя стоит?
С левой. видимо бирку для ГАИшников прилепили
А до этого комбайн у твоего деда нормально работал,т.е. современем такой стал?
В последний год дед что то там хотел переделать розход безпокоил
Роман) 22 в сборе это конечно идеал было бы) я когда машину купил так и стоял двигатель и коленвал не знаю какой там ставили) но факт что с этим коленвалом и распредвалом машина четко работала)а сейчас просто поленился кабину снимать и.т.д) думаю легче на металл машину :D
на смд-18 поршня вроде с большой камерой сгорания а на 17 или 22 например с маленькой, а как думаете, что будет если топливный аппарат от 18 на 22 поставить?(если спутали допустим)
смд18 и смд17 это один и тот же двигатель и поршня у них с большой камерой. разница в том что первый с пускачём а второй о стартером. Если на эти движки поставить 20ую поршневую и 22ую головку то они превратятся в смд22 и смд21 соответственно.Блок у всех этих движков 22ой и распредвал 22ой.
На 22ом насосе чудок выше обороты и выше подача топлива, но топливо всё равно самому приходится настраивать под свою машину и под себя.
А охлаждение поршней маслом на семнадцатом и восемнадцатом присутствует?
Да . только на 14 не было
Шамиль,для начала сравни головки ,то что сейчас стоит 22ой и то что раньше стояла?если это 14ая то думаю можно заменить с 22ым,видел когда то что так делали.Если прокладка головки не сгоревшая (если сам не поймешь то покажи тому кто хорошо разбирается),ищи гильзу треснувшую(скорее всего которого сильно колотили)?открой переднюю крышку двигателя и посмотри правильно ли стоят метки шестерён?Ну а так лучше покажи кто в этом разбирается или хотя бы тому кто собирал?Топливный насос тоже надо будет под смд-22 настраивать.
спасибо всем) а вот например 22 поршня если ставить на тот же блок где нет масляных форсунок,что будет? продержится движок долго?
На сколько хватит я не знаю,но так люди делают и все работает.тут наверное зависит на сколько оборотов и на какую мощность двигатель(топливный насос настроен).
Спасибо .
Извиняюсь что так поздно.вот когда то обещанные фотки переделанного насоса УТН под СМД.
спосибо как новыи
скажите пожалуста какие отличиа между СМД 22 145л.с и смд23 170л.с
отличается ВСЁ. Другой блок, гильзы - канавки под резиновые кольца выполнены на гильзе, а не в блоке, поршни, поршневые пальцы - увеличен диаметр поршневого пальца до 45 мм, шатуны. СМД-23 имеет больше общего с СМД-31, чем с СМД-22.
У СМД-23 много вариантов(модификаций).есть простые модификации которые собраны на блоке 22 которые устанавливались на комбайны Нива (на более поздних моделях).Есть совсем навороченные,даже с системой коммон райл есть.
так же простые СМД-23 устанавливались еще на болотные ДТ-75 или 175 .
как думаете, гильза может треснуться оттого,что поршня стоят от смд-22 а масляного охлаждения нет????просто с тех пор как их сменил у меня 2 гильзы начали пропускать дым в радиатор,вышли из строя, я еще просто и гильзы вместе с поршнями меня, или может сами гильзы из-за того,что их силой забили недопустимым образом?
Гильзы изначально нужно ставить без уплотнительных колец в блоке и проверять как они стоят .Они должны легко вставляться и проворачиваться, не должно быть перекоса гильзы относительно плоскости блока. Покрутить гильзу в блоке и потом посмотреть посадочное место, след от гильзы должен остаться по всей посадочной плоскости в блоке .Не помешает кинуть линейку и проверить блок на прогиб. Охлаждение маслом на гильзу не повлияет. Я обычно сажаю гильзы несильным простукиванием через деревяшку а то и руками впресовываю. Смазка уплотнительных колец и самой гильзы в посадочном месте солидолом обязательна при запресовке.
Мы тоже так всегда делаем
интересная тема отмечусь
