Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 163 из 174
5203 сообщения
27.11.2013 - 15:39
: 209
tranzit109 пишет:
tranzit109 пишет:
Здравствуйте,тут такое дело, упало давление масла на двигателе смд 18 на холодный двигатель держит 4 ат на горячий падает, на холостых 0.5 на полных оборотах не поднимается больше 1-1.5 атмосферы.вскрыл поддон открутил вкладыш 4 цилиндра на вкладыше износа почти нет, куда копать дальше.
Первым делом надо было проверить сливной клапан....расположен на блоке,напротив центрифуги(с другой стороны блока)...
Хорошо,что смотреть,на что обращать внимание?
Снимается он не сложно....4 болта...
Далее по отверстиям несложно разобраться что и куда идёт...можно попросту дунуть в них,и убедится в его так сказать герметичности....(не завис ли...)...
Ну а далее по обстоятельствам...разбирается он легко.
То есть дунуть в отверстия, он не должен пропускать воздух.
tranzit109 пишет:
tranzit109 пишет:
tranzit109 пишет:
Ну да,...а уж потом и промыть,проверить пружину и т.д.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Снял масляный насос,проверил как качает, путем опускания всасывающей горловины в солярку в клапане есть отверстия с них тоже пошла солярка,похоже клапан заклинил в открытом положении,лечится как то , или под замену.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Нашёл причину,был осколок железа в редукционом клапане,поршень не закрывался полностью,оттуда и уходило давление.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Ещё где то в марте на смд-21 (стоит на зил-131) заменил ТКР.Купил ремкомплект на ТКР-8,5 Н и собирал на ТКР-8,5С.Почти до сих пор вроде нормально работал и начал масло кидать в сторону компрессора.Поставил ТКР-8.5 ТВ когда то давненько с СМД-18 снятый.Рабочий был,только резьба под шпильку сорвано было,дуло ли хорошо и был ли свист не помню.Сейчас не свистит и листья с кустов не сдувает ,просто под попу дым вываливается .Вал крутится нормально и масло вроде не гонит.Тяга кажись тоже чуток упала.Внешне один в один с ТКР-8.5Н2.Полностью конечно не разбирал,но кончик крыльчатки турбинной части по диаметру больше чем у ТКР-8.5 Н.Почему так и именно для какой СМД этот ТКР-8.5ТВ предназначена?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Судя по информации из интернета, это турба от смд-31. Для 22 мотора у нее слишком большая турбинная часть, она не выходит на свой рабочий режим по оборотам и качаемому воздуху.
Ссылка
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
russian427 пишет:
Ссылка
У ткр 11 не меньше!
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У ткр 11 не меньше!
так не зря её на 8.5 заменили.
22.02.2019 - 12:50
: 906
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У ткр 11 не меньше!
11 тоже разных модификаций бывают. Для смд 18, для смд 60, для смд 31, для ямз 238, для д 160. Кроме одинакового наружного диаметра крыльчатки в 110 мм, у них может быть разный диаметр крыльчатки на выходе из улитки. А ещё может быть разное количество лопастей.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
russian427 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У ткр 11 не меньше!
Ставил катридж с смд-60 на смд-18, все подошло без проблем. Ткр-11 дольше ходит, нежели ткр-8. 5
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Доброго времени суток , без разницы откуда запитывать систему смазки ткр от центрифуги ?
Сейчас купил мотор , маслоподача на ткр идет с штуцера со стороны радиатора, а на комбайне питается со стороны сцепления.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ZSD1812 пишет:
Стартер или ПД?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ZSD1812 пишет:
Стартер или ПД?
пд
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ZSD1812 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ZSD1812 пишет:
Стартер или ПД?
пд
Все одно от фуги.
17.07.2021 - 22:45
Интересует такая проблема после ремонта двигателя смд завели давление на холостом 4 а на роспредвал и коромысла масло не поступает в чем может быть причина
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
gizmovovan пишет:
вкладыши не правильно поставил
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Rudenko Anton пишет:
Подробнее пожалуйста.
gizmovovan пишет:
в чем заключался капремонт?...только проточка(замена) коленвала...?...или?....
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
Добрый день.
Смд 14 после переборки стоит на ДТ 75.
(Без турбины)Заметил спустя время что масло с гидробака попадает в картер двигателя ,в гидробаке убывает в карьере прибывает,чистил редукционный и сливной клапан (что в центрифуге и с другой стороны двигателя,была грязь)
Было такое у кого,?Подозреваю на нш,егог не перебирал.что может быть?!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
TZV пишет:
Добрый день.
Сальник 25/42 на нш пропускает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
маслоканалы вкладышами перекрыли
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Спрошу и в этой теме..Подскажите пожалуйста почему на СК 5 в работе нагревается турбина до красна и с выхлопной выскакивает огонь до 10-15 см ? Комбайн у меня 5 лет. Ничего ему не делалось.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Александр 03 пишет:
Состояние распылителей форсунок, возможно льют.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Александр 03 пишет:
И со временем момент впрыска может запаздывать....
Ещё как вариант ослабло крепление фланца на ТНВД, он болтается,шпонку и канавку подразбило...отсюда запаздывание впрыска и т.д....(у меня раз такое было,но чувствовалась потеря тяги...)
05.04.2015 - 11:58
: 450
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Александр 03 пишет:
Спасибо всем.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Как то было на мтз 80 утеплитель загорелся от красного глушителя. Еле потушили.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, такой пускач подойдёт на СМД, стоял на д-60
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Пус
ВПШ пишет:
Пускач точно подойдёт ,вот редуктор вряд ли,там даже шестерня косозубая стоит,и посадочное место в кожух не такое как в смд.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Сергей 62 пишет:
Пус
ВПШ пишет:
А редуктор с мтз тоже не подойдёт?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
ВПШ пишет:
Корпус нет ,вот потроха должны.
