Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 159 из 174
5203 сообщения
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Александр_ua_km пишет:
все равно скрежет
скрежет бывает от лишнего выжима.на дт-75 зазор оставлял 10мм,чтобы скрежета небыло.где то в литературе такую регулировку находил.А на комбайнах 3-5мм.А вести может из за промежуточного диска,он косить может.Не думаю что вал прогнут до такой степени,что биение маховика не даёт работать сцеплению.Да и пломбы с зубов повыпадают от вибрации в таком случае.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
История такая -не работает нормально сцепление, постоянно ведет
На чём двигатель стоит.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Анатолий Ст пишет:
Добрый день. У кого то было что маховик на смд 22 кривой? История такая -не работает нормально сцепление, постоянно ведет, очень трудно включить передачу. Регулировал по всякому и лапки подводил и выжимной, уже делал такой вижим что сцепление брало под самым верхом все равно скрежет. Грешу на посадочное место на коленвалу или маховику, или может
целиком маховик кривой, сужу по тому что удалось рассмотреть заднюю часть маховика, она очень выляет, пока сам трактор не колол, как себя ведет рабочая часть куда диск сцепления прижимается незнаю, но похоже на то что тоже выляет.
И шо,и вибрация есть при вашем влиянии?.
Вибрация есть до средних оборотов, выше средних меньше.
09.01.2017 - 00:58
: 237
снв пишет:
все равно скрежет
да когда регулировал что сцепления брало под самым верхом то передачу нереально было всунуть.сейчас когда выжимной до кольца 8 мм, то на холодную хорошо включается пока масло густое, а потом только с рыком.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Андрей1972 пишет:
Юмз 6
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Такая же беда на эо-2629 (ЮМЗ с СМД), когда включен НШ-100, передачи включаю без проблем, с выключенным насосом передачу втыкаю с большим трудом.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Анатолий Ст пишет:
Если кривой маховик то жить шлицам у ваших дисков половина, а то и меньше сезона. Был кривой кожух на газ 53, диска хватало на 2 недели.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Andrei194 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Надо это дело разбирать, но прежний хозяин говорит что этот мотор у него на ск 5 нормально все работало. Но визуально видно что тыльная сторона маховика виляет. Коленвал не думаю что прогнут, я его сдавал на шлифовку мне ничего не говорили что он дефектный.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Маховик так просто не виляет, даже если диски и имеют зазор при выжиме, то упорный подшипник будет зажат, если он там есть.
А так явно что то не так, надо смотреть
09.01.2017 - 00:58
: 237
Andrei194 пишет:
Andrei194 пишет:
Анатолий Ст пишет:
упорний подшипник там сферический шариковый 2 рядний.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Если муфта нового образца и двух дисковая то виной всему могут быть ведущие пластины пром диска. На них обламываются пружинящие концы и пром.диск не отходит от ведомого.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Андрей1972 пишет:
Дело в том что у меня корзина то смд 22 стоит 2 дисковая, но на основное сцепление идет 1 диск, а тот что внутренний, который отводится ушками на пластинах, идет на вом, а вом как раз работает идеально.Ну короче после Пасхи буду колоть, посмотрю что там с маховиком, а то толком не разгледел через отверстие в 5 мм что там с ним, по тильной части кажись как выляет, а что там по робочей части невидно. Может всему виной диск сцепления на шариках, он там болтается на них непонятно как. На юмз с д 65 тоже стоит на шариках то там нормально, а на этом юмз с смд что то барыжит.
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
Добрый день. СМД 14
Поменял всю поршневую и вкладыши.
А давление на холодную 4 прогреется 1
Как и до ремонта.
Работал 3 часа.(обкатал немного)
В коренных износ сильный был. До ремонта
?Есть ли возможность поднять давление регулировкой масляного насоса и как !?
Какое нормальное давление + -..
Бульдозер Без турбины.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
TZV пишет:
Добрый день.
Как и до ремонта.
Работал 3 часа.
Какой мотор?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
TZV пишет:
Коленвал шлифовали? При сильном износе шеек замена вкладышей сильно не поможет.
Хотя может быть и масло плохое, сильно разжижается при нагреве.
TZV пишет:
Добрый день.
Как и до ремонта.
Для начала проверить исправность сливного клапана,находится на блоке,напротив центрифуги...(может плохо закрывается )....
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
TZV пишет:
Добрый день.
Как и до ремонта.
Добрый день. СМД14 Клапан не трогал.
Как он проверяется.
Видимо снять , промыть ,регулировочную гайку в какую сторону крутить?
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
russian427 пишет:
TZV пишет:
Добрый день .смд14 .вал не шлифовал
Масло м8 на 10 немного совсем повыше давление.
Задиров на шейках вала не было, но выработка на коренных есть, пальцем проводиш чувствуется.Стояли Н1 вкладыши.Замеров не делал хотел обойтись по минимуму ...
Удивился что ничего не поменялось,ранее на холодную было 5 теперь 4 !При прогреве падает до 1.
В магазине местном обрадовали родные валы закончились стоили 40 ,есть китайские 16.
TZV пишет:
russian427 пишет:
TZV пишет:
Зачем покупать новый вал?...этот проточить если чё....возможно выйдет второй номинал или первый ремонт...
TZV пишет:
TZV пишет:
Добрый день.
Как и до ремонта.
Как он проверяется.
Для начала не разбирать,а поняв принцип его работы проверить полностью ли он закрыт....(хотя бы просто дунув в отверстие).
Крутить там ничего не надо в принципе....там пружина и шайбы .проверив состояние пружины подложить (добавить)шайбу....
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
TZV пишет:
TZV пишет:
Добрый день.
Как и до ремонта.
Как он проверяется.
А сливной и редукционный клапан находится внизу центрифуги?
TZV пишет:
TZV пишет:
TZV пишет:
Добрый день.
Как и до ремонта.
Как он проверяется.
Сливной клапан на блоке, с другой стороны,где установлена центрифуга....остальные в центрифуге.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
В насосе ещё!!!
22.02.2019 - 12:50
: 906
TZV пишет:
Механический манометр есть? Надо бы механическим проверить. Может датчик или указатель умирает и неправильно показывает.
TZV пишет:
Зачем вал? Вам можно шлифовать до н2, потом р1 и р2.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В насосе ещё!!!
Да,только до него добраться надо.....
Может тоже приклинил в чуть открытом положении......
(Было такое на иномарочном моторе,молотком еле сдвинул с места...)
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
TZV пишет:
TZV пишет:
Добрый день.
Как и до ремонта.
Как он проверяется.
Разобрал центрифугу
Пружина шарик в грязи промою поставлю подкладывать пока не буду.А какой толщины обычно шайбу подкладывают?
С коленом отдельная история я все понял попозже займусь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Единственный. Если не ошибаюсь.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
TZV пишет:
TZV пишет:
TZV пишет:
Добрый день.
Как и до ремонта.
Как он проверяется.
Разобрал центрифугу
это клапан радиатора,он влияет только на нагрев масла если заглушен радиатор. тот что на блоке нужно розобрать и почистить, он ограничюет максимальное давление и не закрываетса так как полный грязи из за особенностей конструкцыи
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
кто что думает о поршнях смд?
TZV пишет:
TZV пишет:
TZV пишет:
Добрый день.
Как и до ремонта.
Как он проверяется.
Разобрал центрифугу
В центрифуге ничего подкладывать не нужно.....ну ведь писал же... сливной клапан,стоит на блоке,напротив центрифуги, с другой стороны....
