Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 158 из 174
5203 сообщения
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
TZV пишет:
Почему согнуты между болтами (перегрев или износ)?!
надо вкладыши поставить в блок в месте с бугелем и затянуть. и тогда смотреть. может блоку кирдык.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Григор 63 пишет:
если менять то что ,втулки там какие или сам вал
Ремонтировал смд 18. Распредвал в блоке на трёх втулках. Главмех нашел в закромах втулки советских времён. Оказались большие по наружке, токарь обточил сколько нужно и аккуратно забили их на место. Развернули втулки по внутрянке в соседней конторе, у них была скалка. Опорные шейки распредвала я померил, износ не критичный, так и поставил старый.
В общем по нормальному нужен микрометр и нутрометр, чтобы промерить втулки и шейки распреда. Потом найти в книгах или инете предельные размеры и сравнить. Станет понятно, менять ли, и если да, то что именно.
Ну или отдать в какую-нибудь механическую мастерскую, чтобы там все сделали.
Или на авось, взять новый распредвал и вставив на место пошатать.
А у вас до ремонта давление было очень плохое? Вообще на смд этот узел очень износостойкий. Я не слышал чтобы давление в смд было плохое из-за износа распредвала и втулок. Обычно это от коленвала и маслонасоса.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
russian427 пишет:
Втулка всего одна в передней части , остальные две опоры расточены в чугуне.
russian427 пишет:
Если изношены шейки распредвала или опоры в блоке то через них идёт большая потеря в давлении.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
TZV пишет:
Спасибо за советы ,учту.
Шатунные в норме н1
Коренные кошмар Почему согнуты между болтами (перегрев или износ)?!
На холодную 5
На горячую 1-(1.5на 10ке)
Износ шеек вала, бил он сильно
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
Andrei194 пишет:
TZV пишет:
Шатунные в норме н1
На холодную 5
Спасибо.
Пожалуй так и есть.
Биения Детонации не было.
Видимо требуется проточка шлифовка шеек.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Андрей1972 пишет:
Спорить не буду. Но в том моторе было три втулки.
Андрей1972 пишет:
Это очевидно. Но такая неисправность часто бывает на ваз классике, или на моторе газ-53. На смд этот узел намного более надёжный.
28.03.2021 - 14:31
: 7
russian427 пишет:
Григор 63 пишет:
C мастерскими в наших краях проблема -до ближайшей 300км по оочень плохой дороге .Историю этого движка не знаю здернул его с комбайна в соседнем селе когда там колхоз раздербанили ,по цене металолома .Но кривые руки в него сували - гильзы по низу оббиты ,некоторые кольца лопнули ,одна маслофорсунка тож отломана sad Попробую обзвонить магазины в городе на предмет втулок распреда .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
russian427 пишет:
Не приходилось видеть такой блок .
Андрей1972 пишет:
russian427 пишет:
Втулки стали ставить начиная с смд 17-18....
Есть же каталог ребята,что спорить.....
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Это не спор. Это попытка разобраться . У меня сейчас четыре двигателя на 22рых блоках и не в одном из них нет втулок. 22рой блок как раз для смд17...18.
Андрей1972 пишет:
Судя по каталогу должны быть....но не факт что производитель сэкономил.....
Ну или отказались от их использования посчитав нецелесообразным...
Сейчас ещё глянул внимательнее...19-20 й тоже без втулок....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Тоже меняли только переднюю втулку латунную на смд18. Гнул клапана.. Развертка 55мм вроде.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Ещё раз внимательно посмотрел разбитый 22рой блок, втулок нет.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Григор 63 пишет:
Обычно распредвал намного легче найти в продаже.
Григор 63 пишет:
Я маслофорсунки так и не нашел.
Андрей1972 пишет:
Может это как на Волге Газ-24? Там на моторе змз-24 есть сменные втулки распредвала, а на змз-402 уже нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
russian427 пишет:
Только цена в разы .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Кажется в блоке смд23 стоят втулки распредвала. На нём всё покачественнее и по усиленней. Заглянуть пока не могу в него, двигатель на комбайне и рабочий.
28.03.2021 - 14:31
: 7
В магазинах втулок нет ,в одном сказали -есть на А -41 но там тока одна.Видимо и на смд так же .Благодарю за советы thank_you Ну его этот колхозный ,пусть пока лежит до лучших времен .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Каталог...
СМД - 14, 15, 19, 20 -- втулка ОДНА - передняя...
СМД - 17, 18 -- втулки ТРИ...
СМД - 21, 22, 23, 24 -- втулки ТРИ...
...ну а там кто как соберёт...
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
ПРОФФ822 пишет:
ну а там кто как соберёт..-----.ПРАВИЛЬНО...работать будет!!!
Кто как книгу нарисует так и будет. В книгах по смд полно ошибок так что им без заговорочно доверять нельзя. ЧЕТЫРЕ двигателя смд22 на 22рых блоках и во всех только одна втулка . Плюс разбитый блок 22рой валяется тоже с одной втулкой а судя по вашей книге там три втулки. Никогда не обращал внимания но 22рой блок бывает вот такой 22-0101Г-0122-0101Г и такой 22-01С2В.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
И какой книге верить?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
У меня ПЯТЬ блоков СМД 22 - и у всех по ОДНОЙ втулке...
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
Смд 14 одна втулка распредвала.
На новом блоке 22( взамен14 )
Идут болты между пружинами,кто подскажет для чего?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
TZV пишет:
Направляющии прокладки.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
TZV пишет:
Заглушки на технологических отверстиях оставшихся после отливки головки.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени , может кто знает диаметр посадочного места стартера ст-100? В интернете не где не нашел этой инфортации . Купил стартер с китайского гредера , судя по предварительным замерам он аналог ст-100 . Только похож на Юбана , который идет для смд .
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Юрий г пишет:
Ø92mm.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Андрей1972 пишет:
Юрий г пишет:
Ø92mm.
Благодарю thank_you , потвердили мое предположение . Получается стартер с китайских шестёрки, которые они ставят на автогредера и другую спец технику полный аналог стартера ст-100. Он и похож на редукторный Юбана , который идет для смд . Разбелтовка полностью совпадает, модуть зуба , бендикс там 11 зубов . Марка его QDJ2712D , мощность его 8.5квт , 24в хотел его ставить на мтз , но оставлю для смд .
09.01.2017 - 00:58
: 237
Добрый день. У кого то было что маховик на смд 22 кривой? История такая -не работает нормально сцепление, постоянно ведет, очень трудно включить передачу. Регулировал по всякому и лапки подводил и выжимной, уже делал такой вижим что сцепление брало под самым верхом все равно скрежет. Грешу на посадочное место на коленвалу или маховику, или может целиком маховик кривой, сужу по тому что удалось рассмотреть заднюю часть маховика, она очень выляет, пока сам трактор не колол, как себя ведет рабочая часть куда диск сцепления прижимается незнаю, но похоже на то что тоже выляет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Александр_ua_km пишет:
И шо,и вибрация есть при вашем влиянии?.
