Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 157 из 174
5203 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Rudenko Anton пишет:
Ник96 пишет:
Не нужно десяти лет...достаточно несколько секунд,минут...
не целиком выпал,
я с 11г не лазил в мотор, что там внутри и какие поршня не знал, до разбора,
если поршня разные значит их меняли, 1 и 4 цил,
11 лет работал , работал на тосоле,
почему чистые? 1 и 4 цилиндр,
еле шатунные открутил и коренные,
вкладыши когда вылетели поршни начали бить о головку вот и побелели
Третий день об этом говорю.....не верит... [изображение]
а! тогда понятно thank_you в другой теме?
Ник96 пишет:
не целиком выпал,
а! тогда понятно [изображение] в другой теме?
Ага....
Только по фотке, даже если не учитывать следы от клапанов(гнезд клапанов) кажется как будто камеры сгорания на поршнях разные.....или просто обман зрения...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ник96 пишет:
не целиком выпал,
Ага....
обман зрения! тоже сразу подумал что разные
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
колено Номинал 1 было,
1 к- 93,16
2к-93.20
3к 93,22
4к 93.22
1-ш пипец 83,3
4ш 85.18
2,5ш-85.20
3 ,6ш- 85,22
примерно так,
шейка 1,если выйдет в ШР-4 то хорошо,
остальный в Номинал 2 можно шлифануть,
предложили колено Номинал 2 /-0,25 от Номинала/ за 15,
моторист говорит что можно одну шатунную шейку Р4, остальные в Н2,
делал на ямз240 моторах (на 30т белазах) шлифовали,
вот такая история
нашел колено Н2.за 15
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Ник96 пишет:
А что ты сэкономишь? Думаешь эта шейка больше изнашиваться не будет? Только другие?. Два комплекта вкладышей покупать. Видел не так давно вал Камаз. Все шейки Р1. Одна Р2. Хозяин в ужасе. Говорит- я недавно вкладыши менял. По кругу Р1 поставил. Знать не знал, что до него какие-то затейники химичили. Хорошо что раздолбить не успело.
Рыжий кот пишет:
Ник96 пишет:
Ну тут знать не надо...надо просто внимательнее быть когда старые вкладыши достаешь...
А в целом согласен....
22.03.2010 - 11:48
: 6464
_Игорь_ -неделя блокировки за мат на форуме
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Ник96 пишет:
1 к- 93,16
2к-93.20
3к 93,22
4к 93.22
1-ш пипец 83,3
4ш 85.18
2,5ш-85.20
3 ,6ш- 85,22
примерно так,
вот такая история
Привет. Если не далеко от Задонска. Есть колено чугунное, точно не помню но наверно р2 в круг 9065915536.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Каждый вкладыш маркировку смотрите? Сильно сомневаюсь. Особенно если десять хозяев у машины было!
Рыжий кот пишет:
Когда меняю,смотрю....это не сложно.
И на новых кстати тоже,когда ставлю...
Да и какая разница сколько хозяев было?(хотя если подумать,то чем больше хозяев было,то тем более смотреть надо...)..ленивый я..не люблю одну и ту же работу по несколько раз делать...
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
Добрый день.
Гуру подскажите.
Двигатель смд 14 головка 14н (пробило прокладку пошла трещина) поршневая 20
Стоит на дт 75 без турбины Бульдозер ,тяга отличная все хорошо но стал жрать масло .хотел менять поршневую гильзы видимо на 20 менять и будем .Раз так совпало.
За 14н головку просят 25000 тр !!!.за новую
? Отличие 22 головки от 14 в чем ?можно ли заменить без последствий.(писали что 22 с клапанными седлами)
Я на моторист переведите на что я могу поменять свою головку без последствий!
Я склоняюсь что оставить как было,но цены кусаются на новое.б/у своего не найду.
TZV пишет:
Добрый день.
Гуру подскажите.
Двигатель смд 18 головка 14н (пробило прокладку пошла трещина) поршневая 20
В принципе 14 от 22 много не отличаются...
Ставьте 14ю поршгевую и работайте...
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
TZV пишет:
Меняй гильзы и кольца( гильзы возьми на размер меньше чем поршень) и смотри на гильзы, как они точены снаружи, есть гладкие, а есть как будто плохим резцом точеные. Так вот те шершавые у них лучше теплоотдача. Одни СМД-14, а другие СМД-20, вот кто есть кто непомню. Головку ставь 22 и не парься, работает отлично. На 22 можно ставить ТКР.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вовик Иваненко пишет:
Не советую.Тепловой зазор никто не отменял.Один раз начал прихватывать на комбайне.температура даже до 70 не доходила.Потихоньку конечно притёрся,но начал жрать масло.Отработал два года,но так и жрал 4-5л.Это была конотопская поршневая.И знаю ещё двоих с той же историей,аж поршня потянуло.Под рабочий нормальный поршень беру новые гильзы на групу меньше.
Если не температурить,то притрётся через групу.хотя и от производителя многое зависит.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
TZV пишет:
В 22 гбц вставные седла клапанов. В 14н гбц (мотор обозначается смд-14нг) седла выполнены в теле головки. В остальном взаимозаменяемы.
Есть чисто 14 ГБЦ (мотор смд-14 без букв), она с форкамерами и под плоские поршни.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
russian427 пишет:
TZV пишет:
В 22 вставные седла клапанов. В 14нг седла выполнены в теле головки. В остальном взаимозаменяемы.
Есть чисто 14 ГБЦ, она с форкамерами и под плоские поршни.
Утопание )) клапанов одинаковое у 14 и 22 головок?
22.02.2019 - 12:50
: 906
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На тех что я видел - да, одинаковое. Только на 23 гбц, что идут на 18 и 23 моторы, клапана торчат сильнее. Под 23 гбц поршни чебурашки нужны, если седла не просажены от времени или самостоятельно.
28.03.2021 - 14:31
: 7
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
russian427 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ок, с14й не сталкивался.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-04-2021 в 16:46:36
У меня на двух двигателях смд 14-е головы стоят, работают нормально . Блок 22 + турбина.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Григор 63 пишет:
Так и должно быть. 22 и 14н гбц по сути одинаковые. Но завод утверждал, что металл вставных седел прочнее металла головки блока, соответственно 22 головка должна иметь больше ресурс.
15.03.2012 - 21:44
: 821
снв пишет:
А я о чём написал?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
А я о чём написал?
извиняюсь.чё то не вник,думал что речь о новой поршневой шла.
15.03.2012 - 21:44
: 821
снв пишет:
Я на Т-156 делал двигатель, блок 22, гбц 22, поршни 20, то в магазине были только гильзы М, а поршня Б, сделал двиг, выбросили термостат и хозяин сам за баранкой , очень следил за температурой, месяца через два он установил термостат и два года двигатель был ,,ОГОНЬ" пока не лопнул водяной патрубок, а подсветка приборов неработала. И двиг начал брать масло.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Т-156 делал
Вов,а что за зверь такой т-156?У нас вроде таких нет.
22.02.2019 - 12:50
: 906
РоманРВТИ пишет:
т-156
Фронтальный погрузчик с развернутой кабиной и коробкой автомат.
15.03.2012 - 21:44
: 821
russian427 пишет:
Совершенно верно, а по кпп нескажу ибо незнаю.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
russian427 пишет:
thank_you вроде бы видел гдето.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Вот.
TZV
: Архангельск
10.04.2021 - 08:47
: 14
Спасибо за советы ,учту.
Шатунные в норме н1
Коренные кошмар Почему согнуты между болтами (перегрев или износ)?!
На холодную 5
На горячую 1-(1.5на 10ке)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
TZV пишет:
Шатунные в норме н1
На холодную 5
коленвал прогнут
28.03.2021 - 14:31
: 7
Здравствуйте ув. форумчане.Такой вопрос -кто нибудь сталкивался с ремонтом распредвала на смд ? Собираю двиг , подергал распред рукой-чипается..может так и должно быть или все таки менять (и если менять то что ,втулки там какие или сам вал)
