Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 156 из 174
5203 сообщения
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Oxyd пишет:
Сразу ни как правельно не поставить?двигатель на зилу стоит долазить не удобно
Набери 097 826 62 12 розкажу.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Добрый вечер. Мужики выручайте смд 23 по всем надписями стоит на дт 75 осенью работал не я, по словам напарника ехал в загонке задымел, он его и заглушил. Стали заводить не заводится, на галстуке домой притянули, сняли форсы и аппаратуру отремонтировали, поставили завести не смогли на галстуке завели дымит белым. Бросили решили весной. Разобрал, поршня в норме голова вроде тоже, форсунки не льют прыскают хорошо собрал завёл тоже самое и главное откручиваешь трубку на 4 цилиндре от аппаратуры двигатель равнее работает и перестаёт дымить белым закручивпешь дым в трубу не помещается все остальные цилиндры на откручивпние трубок отзываются. По осени уже спрашивал но как то подзабыл уже и мухи белые полетели
20.02.2020 - 21:25
: 341
Головка как с капремонта, вроде добрая но на глаз не определишть. Покупать новую так где её взять все б/у а остальное все в чермете
Вадим мозг пишет:
Ну это скорее смд 18....
Форсунки поменять местами пробовали?
Сам ТНВД проверяли?
Из сапуна сколько газов идёт?...меняется ли при отключении цилиндра?
20.02.2020 - 21:25
: 341
Голова 23 точно на блоке сгнило все но форсунки масляные помойму были менял в том году поддон. форсунки менял тоже самое 4 цилиндр дымит. С сапуна дыма нет крышку заливную масленную открывал на заведенном тоже дыма нет. Тнвд возили осенью в ремонт вроде проверенные люди, и так трубку откручиваю и форсунки выводил на улицу не капает распвл хороший
Вадим мозг пишет:
хороший
Компрессия? Регулировка клапанов?..клапан не прогорел?
23-я голова ставится на смд18(17) .
поршня чебурашки.?
20.02.2020 - 21:25
: 341
Комррессию замерить не чем. Клапана сам регулировка по зазорам. Клапаны целые. Поршня с камерой сгорания внутри не чебурашки.
Вадим мозг пишет:
А померить бы надо...(причину то искать надо)..
23я голова вообще то не предназначена для обычных поршней....
Бывает и работает,а бывает и поршень до клапана достает...тут как повезет....
Посмотри ещё по клапанам.как и в какое время открываются и закрываются на первом цилиндре(можно сделать метки на шкиве) и сравни через оборот с четвертым...
Вадим мозг пишет:
Клапана проверял на герметичность при снятой голове?...
20.02.2020 - 21:25
: 341
В том то и дело 2 года на этой поршневой с этой головой осенью на 2 передачи 5 ти корпусной тягал в поле после дождика. Дал три дня поработать соседу и пи.. Ец и не чего путнего не добьешься
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Белый дым - это не сгоревшее топливо. Или форсунка плохо распыляет, или нет достаточной компрессии в цилиндре.
Всё-таки поменяйте форсунки на 3 и 4 цилиндрах. Если ничего не изменилось, то форсунка не виновата. Делали топливную хоть и проверенные, но лучше перепроверить. А то так можно весь мотор перебрать в поисках неисправности.
Если форсунка не при делах, тогда нужно замерять компрессию. Можно одолжить дизельный компрессометр в сервисе или на автобазе, на крайняк купить. Сейчас они не очень дорогие, до тысячи нормальный стоит. В хозяйстве вещь нужная, ещё пригодится.
Кстати, в 19 году отец брал новую ГБЦ смд 22. Привезли на заказ. Так что запчасти есть на смд, просто не ходовые они и мало в наличии.
20.02.2020 - 21:25
: 341
Форсунки менял ни какой разницы, да надо прикупить. Да если бы знать что на вернулось уж бы купили чтоб резьбу не натирать
20.02.2020 - 21:25
: 341
А вот насос проблемно проверить и так возим в богучар поблизости вообще надежды нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Белый дым-пар. Голова лопнула.Имхо.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Задымил затроил СМД . Ставим насос на стенд , подрегулировали, все показатели в пределах нормы. Ставим на трактор ещё хуже чем было. Ставим на стенд , всё идеально, грешим на клапана в насосе и меняем на новые. Ставим на двигатель , троит дымит. Меняем плунжера причина теперь явно в них. Ставим на двигатель , всё без изменений. Плюнули на этот насос и быстренько из имеющихся запчастей скидали другой насос с которым двигатель заработал как часы. Вскрытие насоса показало что был разбит подшипник со стороны регулятора. https://youtu.be/6HcGDcm_P_k . А это работа после замены насоса https://youtu.be/wfSLMBD4PS8
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Вадим мозг пишет:
Тоже было такое только не с клапанами а седло разболталось ,хорошо не лопнуло и не выскочило .Так что проверь компрессию.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
добрый день,
смд62
снял головки, 1 и 4 цилиндр такие
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ник96 пишет:
добрый день,
смд62
правый поршень доставал до головки! возможно на нем застучал
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Rudenko Anton пишет:
он у меня с 2011г, а сам Т150 95г выпуска
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
4й тоже?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
10лет стучал и достучался?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ник96 пишет:
фотка одна! написал же возможно! 1и 4 на одной шейке. никто не знает почему вы розобрали!
Ник96 пишет:
Не нужно десяти лет...достаточно несколько секунд,минут...
И то,что вкладыш с шатуна у вас вылетел (ни разу такого не видел,даже на хорошо стучавших моторах),говорит о том,что двигатель некоторое время работал с увеличенным до беспредела зазором вкладышь-коленвал...
И по инерции долетал до головки...(все таки не верите,да?....)
Да,и посмотрите,не лопнул ли у вас коленвал....
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Ник96 пишет:
добрый день,
смд62
У меня глюки или действительно поршня разные?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
застучал мотор, давление нормально было, может меньше стало, но не значительно, не понятно был че стучит, греться начал, загнал в гараж , снял поддон,
шатун болтается, на 1 цилиндре, остатки вкладыша в поддоне,
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
не целиком выпал,
я с 11г не лазил в мотор, что там внутри и какие поршня не знал, до разбора,
если поршня разные значит их меняли, 1 и 4 цил,
11 лет работал , работал на тосоле,
почему чистые? 1 и 4 цилиндр,
еле шатунные открутил и коренные,
Ник96 пишет:
не целиком выпал,
Давайте уж как то определятся точнее....то выпал,то не выпал...
Поршня Реально разные,или просто клапана отпечатались?...или это вообще не углубления от клапанов ,а где то вы упомянули что это выступы.....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Ник96 пишет:
не целиком выпал,
вкладыши когда вылетели поршни начали бить о головку вот и побелели
Ник96 пишет:
не целиком выпал,
Третий день об этом говорю.....не верит... dntknw
