Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 155 из 174
39 и были на смд-22..У АЗПИ вроде линейка смд идет 70...70.01 и 70.02...навскидку сейчас не вспомню...: это примерно для смд-14...18..22 : в каком порядке--глянуть каталог применяемости.но смысл везде такой: в оригинале НЗТА 39...шли как 4отв. *0.36мм...у АЗПИ,любящего творчество ...может быть то.что они посчитают нужным..и необязательно эффективным,а главное...не обязательно должно повторять оригинал. .. в размерах и сечениях.
Подскажите где на топливном насосе добавить топлива?какую кришку нужно снимать и что крутить?
Выкручивание 13 добавляет топлива.
Понял спасибо..а сколько выкручивать?как узнать?
А как вы узнали что нужно добавить топлива?
Насос после ремонта,не дымит в нагрузку и тянет не очень,движек после капиталки
Привет всем!Не могу найти в продаже у нас полный ремкомплект для ремонта ТКР-8,5.Продается в Йошке в одном магазине ремкомплект без вала и крыльчаток,только втулка и прочее.Стоит этот ремкомплект покупать и ремонтировать ТКР,стоит ли шкурка выделки?
По 0,5 оборота,
менял только на ткр11
Дайте совет, блок 22-й форсунок в блоке нет, гбц тоже 22, турбины нет. Поршень 14-й прокатет на 5 колец?
Стояла до прошлого года на 5 колец.После уборки заменил поршневую, эта уже на 4 кольца.Нормально все работает.Кольца с набора 5 под 4 не подходят(компрс.)
Кольца надо смотреть сразу в магазине(прямоугольные, трапецеидальные...)
Раз попались ,по маркировке те,а в итоге не те....даже продаваны в шоке были.Все бы ничего,только до магаза 100 км в один конец...
Может быть вибрацыя в двигателе смд из за неправельно выставленого зажигания?
Очень жесткая работа,стучит как бы нет тяги нормальной
Снял счетчик моточасов рыска на многодырочнике стоит на Н двигатль смд 14нг или хрен знает какой блок 22 голова 14 поршня с малой камерой
Ну так попробуй отрегулировать зажигание.....
Попробывал переставить многодырочник на метку Т впрыска на штуцере насоса нету и близко
По позже попробовать впрыск
И не будет....метка на многодырочнике не для этого.
Поставь все как работало....ослабь оба болта....выверни один и заверни в соседнюю дырочку.сделай так же второй болт....все момент впрыска изменён на три градуса.
Пробуй заводи....смотри как будет работать....
Лучше-пробуй снова в эту же сторону на дырку.....хуже-снова по очереди на дырку назад,и ещё раз....
Что не ясно,спрашивай.
а для чего та метка на многодырке?если бы были не праыельно установлены метки привода шестерни тнвд он бы работал?
Проблема в том что на етом двигателе зажигание ни кто не выставлял,он был собран на рем базе в начале 90-х пролежал столько много лет под открытым небом,был полностью розобран промыт прочищен,так и собран обратно как был,поршни были слегка в копоти значит его зарускали после ремонта
Метки есть на многодырке(допустим Н иТ) и метки еть на распредшестернях...те же Н и Т....так вот,если на распредшестернях выставлено Н,то и на многодырке соответственно Н....
Если по другому поставить,то момент впрыска изменится почти на полоборота коленвала....
Если верить книге то все метки на шестерне тнвд для етого двигателя должны быть на Т
Значит на роспредшестерне тоже н,и надо переставлять...
Пусть будет так..... Проверяй момент впрыска....или регулируй методом проб и ошибок....вариантов всего 7.
А в таком положении со смещенным на пол оборота коленвала метками реально движек запустить?
Проще перествавить метки правельно
При правильно установленных метках вариантов установки(регулировки)более- менее правильного момента впрыска всего 7...виноват...8...
А как понять что он правельный?
Сразу ни как правельно не поставить?двигатель на зилу стоит долазить не удобно
Сразу нет....только примерно.
Посмотри, в инете много информации как выставить угол впрыска на смд...
Если непонятно,то разъясню ...
