Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 120 из 173
5188 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
22 блок,23башка, поршня Чебурашки,ткр8.5,куллер, форсунки охлаждения поршней маслом, ПД-10,-это22мотор?
Почти смд-23
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Александр-82 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Почти смд-23
это как?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Да коленвал-чугунный.а смд-23 разве не стартерный?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Rudenko Anton пишет:
удачи
Спасибо большое. В дизелях (ЯМЗ, СМД-60, А-440, А-01.) с тороидальными
КС осуществлено объемнопленочное
смесеобразование, приближенное к объемному. В этих КС при
смесеобразовании более значительной оказывается роль организованного
движения воздуха. Для улучшения смесеобразования форму камеры сгорания стремятся согласовать с формой струи топлива, подаваемого форсункой, а воздушный поток заставляют вращаться вокруг вертикальной оси цилиндра и образовывать дополнительно кольцевой вихрь.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1972 пишет:
удачи
как то дул я в ту камеру с завихрением струёй с керхера и нихера там не крутилось. и вы хоть на сикунду представте с какой скоростью затягивает поток в цылиндыр.
генакл1 пишет:
,а СМД-18Н---уже турбовый и непосредственного впрыска.
А СМД 18К ? wink
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Александр-82 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Почти смд-23
это смд 18
смд 23 получится если коленвал будет супер пупер прочный стальной,будут поршни и шатуны смд 31а также -распылители смд 31 и подачи смд 31,ну и 22ой блок с маслофорсунками+23гбц поправьте если ошибся dntknw
алексей053 пишет:
Александр-82 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Почти смд-23
это смд 18
смд 23 получится если коленвал будет супер пупер прочный стальной,будут поршни и шатуны смд 31а также -распылители смд 31 и подачи смд 31,ну и 22ой блок с маслофорсунками+23гбц поправьте если ошибся [изображение]
18-й может и 18-й....но интеркулер...?Хотя скорее всего так и надо считать....А с другой стороны почти 23-й,не считая коленвала и т.д...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
алексей053 пишет:
это смд 18
с ТКР-11 да , а так ближе к 23.
алексей053 пишет:
Так на смд-22 тоже стальной ,а если нормального качества то и чугун ходит не хуже а все остальное правильно сказали.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Александр-82 пишет:
алексей053 пишет:
это смд 18
алексей053 пишет:
у 23и31 какой диаметр пальца поршневого?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
45.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
45
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
45
thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
45.
thank_you
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Александр_ua_km пишет:
Подскажите у меня блок смд 22 с маслофорсунками, головка тоже смд 22 , коленвал без грузов,поршнева смд 20 с вырезамы под маслофорсунки нанем стояла турбина какой это смд получается? Икак выставлять метки на шестерни тнвд (т-т или т-н)
ставь т на н
dont
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Существует смд18 переросток, это смд19т02 и смд20та.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
снв пишет:
ставь т на н
thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей 1972 завихрителей не хватает wink
А собственно фишка то в чем без(с) завихрителями?...Вот если бы так собранный движок попробовать с ними и без,то может ещё и можно было что-то судить....Или прежде чем ремонтировать,их выпилить и попробовать(да на стенде каком нибудь)Потому как прирост силы,дымности,расхода и т.д.( может быть всего на несколько единиц) на глаз определить может только бабушка,которая в его и блас.....А так совершенно пустая болтовня.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я фишки в завихрителях не вижу! если вы видите доведите пожалуста
06.09.2013 - 18:14
: 6538
народ,спрошу ещё 1 раз,давно спрашивал,ответа не получил--у меня,при читании,складывается впечатление,что насобирали кучу блоков,головок,поршней и начинается пляска с бубном.шаманание.
А почему не ставить то,что было до этого на моторе и не гадать на гуще?
Пытаю того,что лежит снятый мотор,шото в нём заторохтело,снял и поставил другой,но тот хочу сделать.Мотор был турбин-й.пёр мою Нивку шо переляканный.
сейчас стоит хто зна какой,с маленькой камерой и без турбины,но чую.что слабоват.
Вот того и вопрос.
метки ставил Т-Н,дыма вообще нету,масла 1 литр на 30-40 гектар зерновых,на семке на 50 гектар.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
березовский пишет:
Вот того и вопрос.
Т-Н ствавится только на 18-й(голова23,поршень чебурашка)Метки ставятся по разному из-за разницы в углах впрыска.При установке зажигания в нужном месте дырки нет,оттого и сделали метку Н.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
снв пишет:
ставь т на н
good В той книге, где вы читаете за метки т-т ошибка. Нужно ставить т-н на все смд от 14н до 31. Если не уверены, поставте шестерни грм и не закрывая лобовины установите нужный угол впрыска.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сергей_Юрьевич пишет:
Вот в этой книге как раз ошибка.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
снв пишет:
короче я понял,что сам чёрт ногу вломит.При ремонте мотора буду делать так,как делаю всегда--беру железяку в руку и по рядам,пальцем показывая,что мне надо.
Метод уникальный,всегда находилось именно то,что искал. smile3
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Ну наверное те,кто делал эти завихрители были несколько умнее нас,и проверяли эффективность их наличия путем проверки двигателя с ними и без них на специальном испытательном стенде,а не с манометром в руках и визуально слушая работу мотора и смотря на выхлоп......Вот как то так.
снв пишет:
При установке зажигания разбега регулировки обоих меток хватит,чтобы на разных метках выставить нужный момент впрыска....Это легко рассчитать,много раньше я всё выкладывал,но никому это не интересно.Интересней про метки спорить....Добавлю только,что это когда насос в нормальном состоянии.....А вот когда понадобится корректировка,то дырочки(отверстия) может и не хватить...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в стране много чего делали ну это не означает шо абсолютно все было правильно! и щас так тоже происходит и каждий производитель бьет себя в грудь шо его продукцыя лутше. ище раз повторю струя воды в большей части залетала в центыр цылиндра, к томуже клапан одной стороной очень плотно к цылиндру и крутитса воздуху там просто негде wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот люди поршня неправильно зделали и коленвал тоже неправельный! и как он работает dntknw
