Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 108 из 173
5188 сообщений
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Всем привет. Недавно приобрел Зил с двигателем СМД ( блок 14, головка 14, ТКР 8.5) Так он еле ехал, заводился хорошо, работал ровно, но ничерта не тянул, грелся и дымил как паровоз. Насос и форсунки я делал ничего тне поменялось. Ну думаю, значит поршня стоят с большой камерой. Снял головку поршня стоят с маленькой камерой, износа на гильзах нет, все целое. Единственное прогорела прокладка между 3 и 4 цилиндром. Так почему он не тянул и дымил сильно? На других моторах если прогорала прокладка, то я не замечал чтоб это на мощности и дымности сильно отражалось.
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
romanserg пишет:
Всем привет. Недавно приобрел Зил с двигателем СМД ( блок 14, головка 14, ТКР 8.5) Так он еле ехал, заводился хорошо, работал ровно, но ничерта не тянул, грелся и дымил как паровоз. .
на шестернях ГРМ метки на турбину правильно стоят? А вообще у меня на а41 такая же беда, на стенд ставили показывает все норм, а потом я с другого трактора насос поменял и все норм стало
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
izv пишет:
romanserg пишет:
Шестерни правильно стоят.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
romanserg пишет:
Угол начала подачи топлива смотреть 22 градуса, на поршнях камеры сгорания должны быть смещены в сторону форсунок , а то всякое бывает. Работоспособность турбины проверить. Чтобы получился хороший турбовый двигатель обязательно нужен 22рой распредвал и 22рая головка.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Андрей1972 пишет:
romanserg пишет:
Угол впрыска проверял, на камеры сгорания внимания не обратил завтра гляну. До распред вала еще не дошел. 22 головка от 14 отличается наличием седел, на работу это не повлияет, на ресурс да.
Как распредвал 14 от 22 отличить? Есть маркировка?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
romanserg пишет:
Буквально недавно на 131вом зилу заменили 14тую голову на 22рую и зил поехал намного веселее. В каналах 22рой головки есть рассекатели а в 14той нет и на работе с наддувом это сказывается.
romanserg пишет:
Между кулачками первого и второго цилиндров кажется есть маркировка 22, если нет то вал 14тый.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
romanserg пишет:
Андрей1972 пишет:
romanserg пишет:
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
romanserg пишет:
А турбина не заклиненная? Свистит, дует с патрубка?
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
Всем здравствуйте! Помогите советом. Прошлый год купил комбайн НИВА 1983г в все двигатель родное стояло. Поменял поршневую. вкладыши. топ апаратуру только не делал вроде нормально работает. Выкинул турбину. СМД с пускачем водухан возле пускача стоит маленький турбина большая стояла. КАК определить какой СМД 18 или 22?форсунки для охлаждения поршней нет. Турбина стояла большая марку не смотрел сразу выкинул в металл. заклинила. Соседи с турбинами ходят дымят у меня вообще дыма нет по скорости одинаково ходим. В конце уборки дымо появился серый 5 минут потоит на малых газанеш серый дым пошол и пропал.И масло стал жрать надень работы 4 л. Неперегревал! Новая поршневая прошла за 2сезона приблизительно 600га.Что может быть? Помогите советом!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Василич56рус пишет:
смд14 у вас.смотрите цпг(гильзы, кольца, поршня).зря ткр выбросили.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Василич56рус пишет:
почему зря выбросил ткр?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
смд14 у вас
смд19
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
смд14 у вас
смд19
он че тож без форсунок?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Rudenko Anton пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Василич56рус пишет:
хорошая турбина Ткр11, лучше чем ткр-8,5 .имхо.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Без форсунок но с турбиной. С пускачём смд20. Для меня этот двигатель самый загадочный, не нахожу ни одной книги именно по смд19, смд20.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Василич56рус пишет:
чем лутше
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
смд14 у вас
смд19
он стартерный и с куллером!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
смд14 у вас
смд19
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Василич56рус пишет:
чем лутше
пробегом
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
смд14 у вас
смд19
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Василич56рус пишет:
чем лутше
пробегом
я думал надувом!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У меня запасной двигатель,в чермете купил,на блоке отлито 22 без маслофорсунок с турбиной и пускачем,Через кардан прицеплена большая улитка-помпа,комплектация заводская,что за двиг не знаю табличка не читается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Антон,на т-150какой ткр ?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
murko пишет:
На блоке отлито 22 значит должны быть отливки на блоке под масляные форсунки только нет сверлений. В моём понимании это универсальный блок, недоделал форсунки получился 14тый, увеличил затраты получил 22рой .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
murko пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Василич56 пишет что с пускаем движок-значит не19-й.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ткр 11
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
murko пишет:
Андрей1972 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
видать блоков 22-х ,не хватало вот и ставили на старые 14-е блоки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ткр 11
а чё за трубка к нему идёт справа по ходу трактора (тонкая)?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ткр 11
опять видос не сначяла. резиновая подключил манометыр мерять надув. посмотрите с начала видио
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
Андрей1972 пишет:
Вот и я говорю что загадочный. так какой же всетаки?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей1972 пишет:
murko пишет:
у меня на одном на блоке14 отлито,-он без форсунок,22голова, поршня с малой камерой,ткр11-2.А второй-22на блоке ,23голова поршня Чебурашки,ткр-8,5 кулер.этот с маслофорсунками.
