Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 143 из 247
7392 сообщения
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравтвуйте. Подскажите, для чего на клапане отдельно "масса" и отдельно "минус"?
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Доброго времени суток! Научите как сменить вращение нш10 ? Есть два и оба левого врашения а край нужен правого
06.03.2010 - 00:45
: 14359
"alpem" пишет:
между насосом и распределителем.Предварительно повернув лимб на максимальную пропускную способность, включите насос и Вы увидите холостое давление гидросистемы. За тем медленно поворачивая лимб в сторону 0 доведите давление до100кг/см2 и смотрите на лимб где будет указано производительность насоса. После этого возвращаете лимб назад.
"alpem" пишет:
Будьте осторожны неправильное обращение с прибором может плохо кончиться
Именно...если закрыть лимбом полностью отверстие, то разорвёт НШ-...или что то раньше...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Шyриk пишет:
Разобрал давно, но все как то не было времени выложить. Т.к. приразборке выяснилось, что порваны все РТИ, болты не соответствуют гнездам, на табличке отсутствует информация о распределителе, он полон грязи, и я так понял не хватает деталюшек, решил не заниматься ремонтом, а купить новый.
Фотки выставляю что бы можно было использовать на форуме - "тыкать пальцем" в нужную деталь для таких "первокласников" как я.
На табличке приклепаннй только вот это : 1983 12-01 рядом на крышке набито П.
распределитель такой как у меня скорее всего. с гидрозамками под гсв, хотя плохо видно есть ли сливное отверстие под пробкой. А чего не хватает ? так то РТИ купить не проблема! Советую собрать распределитель и испытать его!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
дуглас пишет:
Если нш универсальный, плоский, разбираем его, и меняем валы местами, крышку закручиваем обратно. Только колечко, сальник часто при этом выходит из строя, его желательно либо заменить, либо чуток герметиком промазать.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
ВладимирТ-40АМ пишет:
дуглас пишет:
Только валы? Все "потроха" остаются на месте?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
дуглас пишет:
дуглас пишет:
так точно!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
дуглас пишет:
дуглас пишет:
так точно!
Спасибо попробую! Вроде оба НШ10-УЛ
31.07.2011 - 02:34
: 10490
дуглас пишет:
Пожалуйста. Если есть литера У(универсальный), то все получится. по фото видно, что насос сделан так что валы можно поменять местами и крышку развернуть. Сальник только промажьте хотя бы герметиком, я их часто с нови разбирал, сальник нарушаешь, и под него масло начинает сочиться. Вроде не порвано нечего и зажимаешь хорошо, а все равно подгоняло...
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
всем привет у меня возникла токая проблема с распределителем у него нету фиксируищих полажений (такой мне и нужен )в одну сторану работает нормально а в другую нужно ловить мамент если нажать до упора начинает гудеть можно сним чтото сделать или нет таблички с маркеровкой на нём нет
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"pirat-78" пишет:
спасибо,а как же я поставлю прибор между нш и распредом на мтз?
Не вздумайте рисковать здоровьем. :dont:. Для точного определения расхода НШ прибор необходимо подключать между насосом и сливом в бак. Без геморроя подключить не получится. А оно Вам надо?
Прибор подключайте к штатным гидровыводам.
А все остальное верно. Измерите давление срабатывания предохранительного клапана (на новых МТЗ-200 кг/см2) и давление при котором выбивает рукоятку распределителя.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
pirat-78 пишет:
В комплект прибора входит специально для МТЗ фланец с согнутой под углам 90 градусов трубкой, а на конце резьба под шланг. Если нет нужно изготовить, она Вам будет нужна постоянно. Если нужно сброшу фото.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"aleha73" пишет:
А сколько секций, если несколько все секции так работают? Давно стоял или только поставили? И с фото было бы проще думать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Nik 61 пишет:
Если подключить прибор так как Вы говорите то можно проверить только насос. Вы не проверите холостой ход, не определите зависание клапана, в экскаваторе не определите срабатывание гидро тормоза стрелы и т.д. Я не говорю о таких гидросистемах как "Дон", "Полесье", где работают совместно мускульные и электро системы.
А разницы нету когда разорвет насос или шланг, подключен он в бак или в распределитель .Стоит забить открыть дроссель и получи неприятность.
И насчет 200кг/см2. Да действительно так. Но дело в том что работает все оборудование пока новое и то недолго. Затем все рвет от ушей на корпусе коробки, кронштейнов цилиндра до шлангов. Вот и приходится все регулировать на нормальное давление. А силу можно и цилиндром увеличить.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
здравствуйте. Подскажите, на какое давление нужно регулировать этот клапан? Если я правильно понимаю, он устанавливается между выходом НШ и входом дозатора?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"alpem" пишет:
Ну зачем же столько эмоций. У меня и мысли не было уличать Вас в некомпетентности.
1. При сливе в бак мы проверяем реальную производительность насоса - Q н.
2. Подключаем к выводам включаем секцию и и проверяем расход через распределитель - Q р.
3. От реальной производительности вычитаем производительность распределителя. Q н - Q р = Qх
Если разность расхода не более 5л/мин клапана исправны.
В комбайновых системах не вижу смысла измерять расход насоса. На трубопроводах есть штуцера для подсоединения контрольного манометра. Нажимаем на любую клавишу и меряем давление загрузки, отпускаем - холостого хода.
Но если приспичит, то элементарно - от штуцера перед гидроблоком (или переливной секцией), через прибор в бак, нажав на клавишу.
Кстати, комбинированная система была только у ДОН-1500А. У ДОН-1500Б и у всех "Полесье" - с электроуправляемыми распределитедями и переливной секцией.
"alpem" пишет:
Шланги - да бывает, качество никакое, а уши в основном рвет от ударных нагрузок. Давление здесь не причем.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мужики что означает последняя цифра ГЦ 63.40.500.800.25? Первые четыре цифры я знаю. Конструктивное исполнение это что, диаметр пальца? Может кто то знает какой диаметр пальца у этого цилиндра? Г/ц поворота выгрузного шнека "Енисей-1200", "Енисей-954", "Дон-1500"
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"механизатор" пишет:
Правильно.
На МТЗ предохранительный клапан отрегулирован на 140 кг,см2
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Всем доброго дня У меня на т-25 такая проблема .На холодное масло поднимает отлично нагреется перестаёт поднимать .залито дизельное масло .насос ставил новый ;клапан притирал помогало маленько.Теперь сделал погрузчик совсем поднимает плохо. Может распред. износится? Если брать новый то какой марки? Чтобы фронталом можно было работать.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Nitrus пишет:
По ходу да,промерял на доновском ровно 25мм.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Nitrus" пишет:
Палец 25 мм - 100%.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 709
"aleha73" пишет:
здравствуйте.на крышке распределителя можно прсверлить отверстие,нарезать резьбу и установить регулировочный болт,ограничивающий ход золотника в нужную сторону.во времена колхозов наш мастер -наладчик делал так.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
"Вовий" пишет:
с виду обычный распределитель три секции и все работают в таком режиме лежал в запасе много лет я думал что он с эксковатора но там по другому работают scratch_one-s_head будет время разберу может и найду причину thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"aleha73" пишет:
с виду обычный распределитель три секции и все работают в таком режиме лежал в запасе много лет я думал что он с эксковатора но там по другому работают будет время разберу может и найду причину
Если все секции так работают может подключен неправильно?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
помоему 80 атмосфер
07.03.2013 - 17:59
: 39
Доброго времени суток. Объясните пожалуйста без зеленого соединения работать будет или нет
07.03.2013 - 17:59
: 39
я подключал по схеме, запитка вход с секции распределителя юмз, слив на прямую в гидро бак трактора. не работает, отключил распред 5 на одном работает отлично, подскажите как легче всего подключить второй. Спасибо
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет! мне достался распределитель Р80 вот только рабочий он или нет незнаю я его сегодня разобрал, почистил, кто может подсказать на что обратить внимание чтобы поставить диагноз.
17.01.2011 - 22:52
: 875
Nik 61 пишет:
Правильно.
Это дозатор от Немки. Может у кого книга по Немке есть?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=Nik 61]
Не без спорно вы правы. Но я больше 25 лет занимаюсь гидравликой, электро гидравликой, гидростатикой и для меня так проще и надежнее. Подключил прибор одном месте и все увидел и отрегулировал. И думаю для тех кто будет занимается так будет проще.
