Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 46 из 113
3363 сообщения
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
да трактор без движения.а в регуляторе меняли тягу газа и сальник под нее но масло все равно течет и когда добавляешь газа и сбавляешь его то то регулятор произвольно его дергает на прибавление оборотов до ремонта этого вроде не было или просто не обращал внимание
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
разбирать регулятор и всё внимательно осмотреть.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
спасибо !сам не полезу побаиваюсь да и денег сейчас нет чтоб потом косяки свои исправлять в случаи сбоя чего либо.уже снял сегодня повезу назад туда где делали.эх отговаривали меня мужики тем делать но хотел с экономить на дороге туда ближе ехать вот и с экономил блин!потом напишу как и что скажут и сделают.попрошу посмотреть что будет делать а то прошлый раз выгнал
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Denchik 67 пишет:
нормальный мастер никогда не выгонит, значит есть что скрывать, держитесь по дальше от таких мастеров.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Denchik 67 пишет:
А то жалко денег отдал 5500 за проверку
Должен бесплатно устранить косяки.У меня было похожее. Апаратурщик свои плунжера поставил,денег не взял.Приехал поставил МТЗ как гавкал так и гавкает.Правда со временем как то прошло.Удачи тебе в ремонте.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Доброго времени суток! Весь день провозился с топливным.отвез его к мастеру и встретили меня радостно но как услышали что привез переделывать сразу настроение изменилось стал обьяснять ситуацию а мне говорят что не ремонтировали этот насос и только проверка была. хоть делали все при мне я стаял в дверях и видел в общих чертах что делал.ну в общем снова мне там что то делал пришлось опять платить 600 рублей. и бензин еще 400 руб.привез но ни чего не изменилось как не работал третий цилиндр так он и не работает.нашел в гараже старый насос сделано в ссср.при покупки трактора у деда валялся под забором в куче с металлоломом я увидел ну и дед сказал можно забрать что я и сделал.сегодня почистил ему все отверстия и налил масла поставил и мой "коммунист" ожил и заработал без вибрации и собачьего лая. давление поставил 190 но не успел зажигание от корректировать на холостых малых слышится небольшой стук .пробывал откручивать топ.трубки стучат все форсунки но еле слышно завтра до делаю.а тот насос все таки отвезу более рукастому мастеру в Смоленск только вот жалко денег. обошелся этот безрукий мастер в 6500.хороший ремонт с качественными материалами и запчастями вышел бы дешевле.ДЕЛАЛ В ДОРОГОБУЖЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗЛЕ ГИБДД.РЕБЯТА КТО МЕСТНЫЙ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ МОЙ ГОРЬКИЙ ОПЫТ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТАМ РЕМОНТИРОВАТЬ СЕБЕ ДОРОЖЕ.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Отмечусь dri
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Ребята , подскажите , давление впрыска на Д245 (мтз 892) с обычными форсунками и тнвд моторпал.
И ешё , почему трактор частенько глохнет при трогании , и вообще с "низов слабо набирает обороты " , а как наберёт выше 1500 то тянет нормально , дыма чёрного даже под нагрузкой практически не видно , турбина свистит. Какие будут соображения ? (грешу на регулятор).
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
100га пишет:
Корректор по ходу у вас не правильно отрегулирован это уже обсуждалось в теме мтз892
Зайдите туда там подскажут yes3
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
спасибо , почитаю.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
100га пишет:
спасибо , почитаю.
yes3
: Иркутск
27.08.2014 - 18:14
: 12
На д240 купил распылители, продавец говорит что от него но я сомневаюсь, на распылителях написано только "50" ,5 дырок, но должны быть фд-22 4 дырки.Поставил форсунки было давление изначально 160, повысил на 210 стало хуже на много.Наверно нужно как положено 175 или 185 точно не знаю
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
уже давно на д-240 идут 5-тидырчатые.АЗПИ заполонил все ниши--засим.50 -ые--в принцие неплохо. В идеале-ЯЗДА 33-280.--давление-180-185 бар.
: Иркутск
27.08.2014 - 18:14
: 12
Какое давление ставить на этих азпи 50, тогда?
: Иркутск
27.08.2014 - 18:14
: 12
: Иркутск
27.08.2014 - 18:14
: 12
Виктор85rus][quote=Виктор85rus пишет:
: Иркутск
27.08.2014 - 18:14
: 12
Александр Штирлиц пишет:
Вера сделал кап ремонт свое топливной на д-240, поговорил с мастером на счет повышения рабочего давления форсунок - говорит разницы никакой что 175 что 210-220., так как новые плунжера давят 500.
Хотелось бы услышать Ваше мнение поэтому поводу, особенно интересует опыт людей самих занимающихся регулировкой тнвд.
и как в итоге вы сделали?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор85rus пишет:
180-185, как Гена написал.... wink
: Иркутск
27.08.2014 - 18:14
: 12
Иван Василич пишет:
Виктор85rus пишет:
спс) так и сделаю а то на 210 плоховато
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
вечер добрый !ребят помогите разобраться от какого мотора форсунки с надписями - 11-14 под ней выбито 07 12 ,сказали когда отдавали что от 240 мотора на давление 175 кг а я что то сомневаюсь ...помогите кто сталкивался с таким каталожным номером
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
фотку хотя бы приложи
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
антон она обычная на вид мтзешная а эти цифирки просто выбиты . я тут ещё не полностью разобрался , в смысле - как фото выложить....
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дэр пишет:
Возле смайликов в верху есть стрелочка жмите и вставите с компа фото
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дэр пишет:
Давление на форсунке нужно делать в зависимости от того какой у тебя двигатель и наличие турбины... wink Движок у тебя какой...???
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дэр пишет:
Так это может быть дата рождения laugh форсунки . как и на распылах ставят
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дэр пишет:
Видиш получилось
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
движок 240
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дэр пишет:
Ну теперь модификацию двигателя скажи... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дэр пишет:
движок 240
175 это правильно... wink
