K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 41 из 72
Если это на одной пер. то причина в ней, если на всех пер. и на нейтрали, то это неправильная работа клапана. Такое часто бывает, смотрите состояние клапана , пружины, правильно ли стоит тарелка пружины. Только проверяйте не так как многие думают, а найдите в теме описание и там есть фото и видео про это. Удачи.
8 908 123 63 38
на всех передачах. Спасибо, буду смотреть завтра.
https://youtu.be/FVQdkxMfP0g Восстановление барабана 1 передачи кпп к 700.
Спасибо Михаил Фёдорович.
https://youtu.be/K-_ooi6SMb0
https://youtu.be/tL7p1brdkPM
https://youtu.be/WGHiuTQVCpo
https://youtu.be/RBgy8kULhoU
https://youtu.be/uFbRHUoQIEk
https://youtu.be/Fv6mgcABBRM
https://youtu.be/42LPoA_XuKc
https://youtu.be/qWuDYzkQKx8
Видео по ремонту и дефектации кпп к 701, для тех кто не видел или не может открыть в Однокласниках а так же Роману и для Украины
Купили в хозяйство погрузчик на базе 701го и есть вопросы по кпп.
1. При включеном диапазоне на " Н. при движении " трактор без нагрузки тихонько едет.
2. При переключении диапазона вперед-назад подкусывает рычаг кулисы, если газануть-отпускает.
3. Иногда не сразу включаются 2-3я передачи, надо рычагом подергать. 1-4я включаются нормально.
И еще вопрос, можно ли на 701 поставить кпп от К702 без гидротрасформатора, на 12 цилиндровый он не подходит а менять с дизелем дорого.
Вот потому что едет и подкусывает рычаг, плохо вкл. 2-3 пер., возможно подтерся фиксатор. Открутите 3 болта и убедитесь, или пружина не завод, сильная. Кпп к 702 без гидротрансформатора работать не будет, потому что там нет тормозков чтобы останавливать вал для вкл. режима и нет педали слива.
Здравствуй Михаил Федорович , раз "ведет" это получается с дисками чтото? С рычагом передач выяснилось что фиксаторные канавки разбило от частых переключений, заказали новую крышку в сборе. И еще косяк появился, слизало шлицы на вертикальном вале привода насоса, при осмотре выяснилось что и в редукторе шлиц изношен, будем новые детали заказывать, можно ли поменять редуктор без разборки кпп? Вроде говорили через гидроаккумулятор можно?
Судя по всему этой кпп нужен ремонт. Заменить редуктор привода насоса можно, нужно снять поддон кпп в сборе с плитой и открутить на гидроаккумуляторе крышку на 4 болтах а потом вынуть его, но редко у кого он выходит нужно немного поддомкратить кпп или подпилить болгаркой полураму. Вынимается тяжеловато, если до Вас не меняли и не подпиливали крепление корпуса на 15 мм. Откручиваете 4 болта крепления его и выбиваете из своего места, только никуда его не проворачивайте его. Потом нужно вал привода на котором он сидит немного натягивать вниз ( кто то цепочкой и ломом снизу или ломом через отверстие гидроаккумулятора ) а сверху через отверстие его крепления тоже подбивать назад. Когда он выйдет вынимаете его через гидроаккумулятор и так же вставляете, подрезав его крепление на 15мм. Тогда собирается легко, но нужно ждать день или два чтобы масло стекло, а то я раз неделю потом отмывался от масла. Если у Вас сзади стоит фильтр то там маленькое отверстие и придется снимать кпп для разборки.
Ага Федорович, нашел в теме как поменять, кпп с гидроаккумулятором отверстие большое так что вытащим. Насчет ремонта, а если ведущий вал в сборе поменять не проще будет чем старый перебирать? В Москве нашли контору, за 80тыщ вал в сборе предлагают.
Тут прописанно про это, аккуратнее с выбором и покупкой вала
Разберите и посмотрите свой, может там диски, кольца да манжеты- смотря сколько без давления работали ( где то 40 000 р ). Ну если по ремонту одинаково много и гарантию дадут, смотрите сами. Но стоит открыть кпп - тут все самое интересное и начинается, смотря как делали до этого.
Сняли редуктор с помощью лома, кувалды и какой-то матери , тракторист уже предлагал шип пилкой перепелить но получилось, будем новый редуктор ждать.
Болгарки нет что ли, а новый у нас 4000 р стоит и не забудьте проверить как он отрегулирован будет. В помощь есть видео, недавно ссылки скидывал.
Может кто знает? чем отличается вал промопоры К-700 и К-744? кроме звездочки датчика скорости. Зарание благодарен
Федорович, так это когда снимали пилить хотели. У нас тоже редуктор так стоит, 3800р. седня привезли а он в отверстие не лезет, корпус больше чем старый. Перекинули шестерни на старый корпус, заодно и зазор отрегулировали. В новом втулки распорные из трубы оказались, болгаркой вырезаные!
Попадались, чистый левак, трубу быстро размолотит и нужно после посева проверять визуально. Стопорные кольца надо всегда новые ставить.
длинной шлицев на задний мост. Поставили на 701ый такой вал 2 года ходит без проблем.
Здравствуйте, у нас на предприятии имеется к744 р2 новый. . Отходил 1 сезон, и он начал почти сразу гнать стружку в КПП, при чем забивал фильтр полностью, меняли фильр много раз(это всё со слов человека который на нем работает) Вопрос такой. В чем проблема ♀️ или это норма для к744. Стоит вопрос ремонта перед началом сезона. Вдруг колом встанет в самый неподходящий момент.
Нет это не норма, проведите сами диагностику на прогретой кпп, как есть в теме много писать или звоните Вайбер, ватсап, номер тот же. Что за стружка, какое давление, едет ли сам на нейтрали при включеном режиме (рабочий, задний ). Есть стук, шум и т/далее.
Кто то спрашивал, пришла в ремонт кпп к 702, так она выглядит снаружи и внутри. На ней стоят шестерни чтобы 60 км можно ехать ( на раздатке и грузовом валу пара ).
Здравствуйте! помогите такая проблема. на холодную тормозки плохо останавливают ведущий вал. как прогреется все норм. КПП после ремонта
Это особенность даже на новых тракторах, слишком много соприкасающихся деталей, которые на холодную тянут друг друга ( диски, кольца ). Еще может немного маловат свободный зазор в пакете фрикциона.
количество зубов не считали ведомой и ведущей шестерен? на кпп 700го стояли ведущая 34, ведомая 25. Смотрел по каталогам в кпп 702го ведущая 32, ведомая 27 зубьев. У 744 ведущая 27, ведомая 31. Информацию по 702 и 744 брал с инета. В живую не видел этих шестерен.
34 и 25 стояли, но это уже видимо самопеределка.
Поступил звонок может кому нужен новый силовой вал 2013 года заводской, естественно был куплен в тот же день за 120 000 р и сегодня уже установлен. Действительно завод и упаковка и содержимое, вот такие вещи еще находят при разгребании складов в хозяйствах.
Повезло кому то на заводскую запчасть, тем более такую
Всем привет. Подскажите как правильно собрать мпп. Имею ввиду совместить рейку с золотником. Ну и рычаги тоже
Нужно поставить все по меткам, как потом проверить есть в теме или звоните.
Дело в том что я не вижу всех меток. Или не туда смотрю. Нет фото с метками ?
