народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 58 из 184
5504 сообщения
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Всем спасибо за ответы, за советы.
Но пока все ровно, больше вопросов чем ответов. А вот например подскажите для чего эта трубка (фото приложу, номер 4 на фото, трубка высокого давления) на гуре зил? Можно было бы и меньше её сделать, напрямую. Но для чегото она же есть!!! И обязательно ли трубку охлаждения (радиатор) на обратке делать? Или без неё возможно?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Про трубку 4. Многие спецы от сохи, не догадываются о её предназначении, и при переделках заменяют её просто резиновым рукавом высокого давления(РВД). При этом на всех заводских автомобилях производитель ставит металлические трубки, и только кусочки резины, для компенсации взаимных перемещений. Это сделано потому, что РВД имеет свойство расширятся при возрастании давления, а это плохо сказывается на "остроте" восприятия руля. Только дозатор (следящий клапан) сработал на поворот, РВД расширился, на долю секунды давление упало, клапан закрылся, руль не такой острый. Если и менять металл не резину, нужно ставить минимального диаметра сечение РВД, например 5 мм, и под высокое давление, около 600-800 бар., на этом РВД будет три оплётки, и он не так будет расширятся.
Радиатор можно и не делать, если масло относительно хорошее, например МГЕ 46 В, насос и в целом гидравлика, в порядке всё будет хорошо, а если где то проблема, то хоть пять радиаторов поставь...
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Примного благодарен вам Сергей thank_you и другие участники форума!
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
генакл1 пишет:
александр 152рус. пишет:
поставил тнвд с 773 секциями форсы на 19 давление сделал,теперь суть такая заводится с пол тычка чувствительный на газ и тягу,но почему то когда едешь на оборотах и перед перекрестком начинаешь переключаться машина не с того не с сего глохнет хоть х.х. 700 оборотов держит,че может быть?и ещё вопрос,на рейке тнвд где колпачок стоит,для чего там винт под отвертку и контрогайка на 6,мы с мастером так и не поняли?!
винт в рейке--ограничение пусковой подачи,что на штатных парах трудно представить ее превышение..По Х.Х.---там "фишка" в том,что этот регулятор очень "заморочный",но проверять и настраивать его все равно нужно. Этапы проверки регуляторов в зоне х.х. следующие:1. замер подачи х.х. на частоте х.х.--например,600 оборотов и подача за 200циклов--3-4 кубика.2. приращение х.х.--это снижение оборотов ТНВД на 30-50оборотов,а по ДВС получается-на 60-100--ТНВД без посторонней помощи обязан незамедлительно прибавить подачу топлива на 40-60 проц.,а значит за те же 200ц.--не менее 6-8 кубов должно быть . 3. дальнейшее снижение частоты на 30 оборотов ТНВД--должно прослеживаться еще увеличение подачи топлива. 4. поднимаем обороты выше оборотов х.х.--должно быть полное выключение подачи на оборотах примерно на 100-140 выше оборотов Х.Х.,т.е.--400-440 по валу стенда.5. начинаем плавное снижение оборотов вала ТНВД....при достижении оборотов в 330-320--уже должно наблюдаться начало каплепадения топлива или малое каплепадение. По достижении 300 оборотов--стабильное и необходимое--3-4 куба за 200ц-каплепадение. У ВАС же скорее всего: при 330 оборотах вала ТНВД--каплепадение отсутствует,как впрочем ,и при 300оборотах и спустя 2-3-5-секунд--оно таки возобновляется...Вот пока имеется такой "провал" на стенде--на ДВС на сбросе "газа" и будут наблюдаться остановы моторы периодические.Я обычно на ВАШ случай --оставнов мотора на сбросе "газа"--произвожу всегда на любом ТНВД,а на ЯЗДА модели 36--такой экспресс-тест--быстро с оборотов х.х. набираю частоту вала ТНВД ,фиксирую визуально полное выключение подачи топлива--обычно на 400-450 и начинаю быстрое обратное снижение частоты---достигаю оборотов х.х.-300 и смотрю каплепадение топлива....в ВАШЕМ случае --его скорее всего не будет....вообщем начинаю отсчет в секундах до начала каплепадения---если задержка между фиксацией частоты на 300 оборотах и началом каплепадения больше 1-1.5--будет "гавкать" ,а порой и глохнуть....Задержки не должно быть вообще в идеале...Необходимо творчески поработать с регулятором: его кинематической схемой. Вообщем то,ВАША ситуация с этим ТНВД не нова,а моя информация по диагностике--также в любой технич. литературе прописана....Просто в совокупности с малым диаметром плунжеров и первой попыткой ЯЗДА создать такой регулятор--вылезают эти "детские болезни" ТНВД модели 36.На других ТНВД есть спец. болт снаружи и система кинематическая внутри.позволяющие уверенно держать х.х..В этом регуляторе все построено на четком и дружном балансе качества плунжеров,их технич. состояния-с одной стороны,а с другой---кинематическая схема передачи управляющего воздействия со стороны центробежных грузов,чрез систему преднатягов пружин регулятора.систему его рычагов и на рейку ТНВД.При малых подачах топлива--а на х.х. они составляют 10-20 проц. от НОМИНАЛЬНЫХ--важное значение имеет быстродействие и адекватность регулятора на изменение частоты вращения ДВС...Засим,малейший дисбаланс в топливоподаче--на слух будет выражаться остановом мотора или "гавканьем"...Поэтому этим критериям проверки ,настройке подач в зоне х.х. нужно уделять первостепенное значение...
самостоятельно проблему с гавканьем можно решить?,и подскажи пожалуйста что сделать с теми винтами в центре тнвд,чтоб улучшить тягу и приемистость,заранее благодарен
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Серёжа П пишет:
Простите. А для чего она именно такой длины? И не короче не разу?? scratch_one-s_head и если поставить рвд то тоже необходимо такую длину выдержать?
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Серёжа П пишет:
Ликбез, если позволите. Импортная резина обозначается тремя цифрами, допустим, 295/80 R 22,5, где 295- ширина профиля шины, 80 - процентное соотношение высоты профиля к ширине, то есть 80% от 295 = 236 , это в миллиметрах. 22,5 это размер диска в дюймах - 571,5 мм. В совдепии шины были полнопрофильные, то есть высота была такая же, как и ширина, по этому обозначаются двумя цифрами, например 260Х508, это в миллиметрах, диск при этом 20 дюймов Х 25,4 мм = 508 мм.То есть размер диска 508 мм, будет в любом грузовом совдеповском авто 240Х508 ГАЗ 320Х508 - МАЗ. Можно надеть одно на другое, но из за разной высоты профиля будет разный диаметр колёс и разная длина круга. Для примера, наружный диаметр шины 260Х508 равен 1028 мм, а 240- й - 962, разница в диаметре 66 мм, а в длине круга 1028Х3,14= 3227,92, 962Х3,14= 3020,68мм, что на 207,24 мм меньше.То есть с одного оборота 240-е колесо не доезжает 207,24 мм. по сравнению с 260 - м. Получается разница в 6,5 процентов, в скорости.
То есть и потеря в тяге 6,5% при установке 260х колёс на место 240х??
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Клименко Евгений 1988 пишет:
Именно в тяге (в силе, в крутящем моменте), не в мощности, это, да.
За трубку, У ЗИЛа она такаю, ибо насос ГУРа регулирует натяжение своего же ремня, и нужен кое какой запас трубки, а так же, выход из насоса и в вход в ГУР находятся в разных пространственных положениях, а в гидравлике лучше избегать резких поворотов, поэтому, трубка плавно меняет своё направление.
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
thank_you
Даздравствует образование!! clap
16.09.2015 - 13:16
Какие конструктивные изменения карданного вала привода ГУРа /ГАЗ-ЗиЛ/
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Я поставил с разу ЗИЛовский, без изменений.
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Серёжа П пишет:
А крыло не мешает??
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Ещё такой вопрос. Подскажите, масляный фильтр у него свой, или чем то заменяемый? (Фильтрующих элемент)
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Ничего не мешает, фильтр в бачке насоса ГУРа.
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Простите, не правильно вопрос поставил. Масляный фильтр двигателя
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Нет, не мешает, зазор приличный.
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Вот кстати мой 'кракодил' (фото) сегодня стал, официально его владельцем, оформил. На ходу, при покупке 850 км пробежал. Но нужно перебирать 100%. Поэтому так много вопросов.
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
lol запутал окончательно
Про гур все понятно, спасибо. Скоро появится гур, буду брать и ставить зиловский, решено.
Я имел в виду масляный фильтр двигателя, нужно масло менять, у них свой??? Или подходит от чего не будь?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
С таким пробегом редкость. Мотор должен быть хорошим, если только резинки не пересохли.
Масляный фильтр, как и топливные подходят от КАМАЗа. При замене масляного, особо нужно обратить внимание на резинку-уплотнитель колбы фильтра.Родная, имеет круглое сечение и надевается на саму колбу, при закручивании на место, она уплотняется с боков, а не с торца.
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
По поводу пробега, сколько он пробежал одному господу известно. 850 км это я его гнал с места где купил, доехал смело, не смотря на тяжёлое состояние. Про топливные уже знаю, менял по дороге. Это была единственная проблема при перегоне. А на счёт масляного спасибо, буду менять. На счёт резинки проблем думаю не будет, у нас есть магазин такой направленности, любые резиночки, колечки, сальники, шайбочки, шплинты, рад и многое другое.
Аккумуляторы 132 используете? Проблем нет зимой?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
140-е. Сейчас, уже два года, у меня Мерсовский мотор, но родной эксплуатировал, лет пять, и о нём, у меня вполне тёплые воспоминания.
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Мерсовский на сколько сил?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
140
21.01.2014 - 12:21
: 36
[quote=Клименко Евгений 1988]
Кроме масляного фильтра, есть ещё фильтр центробежной очистки. Пока не нашёл книгу по этой машине - не догадывался о его существовании) Разобрал почистить, там налёта сантиметра 3-4
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Volkov спасибо, об этом я в курсе. Книга кстати есть у меня. Тут выложена, немного ранее
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
На 56 странице есть книга. Я не могу скинуть с телефона
: Усть-Илимск
05.01.2016 - 18:13
: 45
Блин, сразу и не понял, что книга у вас есть. Невнимательно прочитал. А может у кого не будь есть книга именно по 4509 где будет написаны тех. характеристики газ 4509. У меня просто в документах не верные данные, масса снаряженного автор и максимально допустимая, и судя по документам я могу возить максимум 1,9 тонны. Хотелось бы изменить, а для этого я думаю потребуются 'энциклопедические' данные.
21.01.2016 - 14:20
Фильтр масляный дв.245 в сборе ГАЗ-4301, 3306, 3309 ГАЗ
542-1017010
10 шт.
26.05.2015 - 16:58
: 244
avi200770 пишет:
542-1017010
10 шт.
Почём это добро?
26.05.2015 - 16:58
: 244
Вот выкладываю фотки прокладок.
senj2011
снимал тоже были тоненькие..купил в магазе от т40 он же лтз 40...они потолше..за 35 рубь штука..
но и на сорокуху бывают тонкие..нужно искать..
а наверно и такие стоят они как уплотнение там..
