Продукты: 3 крупных стручка красного сладкого перца, 1\2 стручка (или по вкусу) красного горького перца, 3-6 помидоров, 3-5 долек чеснока, 1 веточка укропа, щепотка измельченной зелени эстрогона, 1 лавровый лист, подсоленный томатный сок.
Сырые овощи мелко нарезать, перемешать и уложить смесь в стеклянную или керамическую посуду. Сварить томатный сок с мякотью, но без семечек, по вкусу посолить и залить кипящим томатным соком банки с подготовленными овощами. Плотно закрыть крышкой и поставить на горячую водяную баню примерно на полчаса. Остывшую приправу хранить в холодильнике и использовать к мясным и рыбным блюдам по вкусу. При использовании эстрогона надо точно соблюдать предложенную рецептурой норму, тогда как остальные ароматные травы можно добавлять по вкусу.
Филе говядины али свинины нарезать порционными кусочками, отбить и уложить на обильно смазанное маслом дно сковородки али кастрюли. Приготовить по вкусу смесь из мелко нарезанного лука, чеснока, соли и молотого перца. Обильно засыпать этой смесью подготовленное мясо и выложить поверх него нарезанный соломкой сырой, подсоленный по вкусу, картофель. Все залить майонезом, посыпать тертым сыром, слегка втопив его в майонез, и запечь в сильно нагретой духовке около получаса.
Подать готовое мясо горячим с зеленью и овощами.
Свинину разбить через пленку в большой квадрат.
Из обжаренного фарша, рубленных грибов, рубленного огурца, отвареной лапши и томатного соуса замешать фарш.
Посолить и приправить мясо и фарш.
На середину мяса выложить фарш, завернуть края и защипнуть зубочистками.
Торбу запанировать в муке и обжарить.
Когда мясо обжарится с двух сторон, зубочистки аккуратно вынуть, сделать средний нагрев и добавить сметану.
Тушить 10 минут. Подавать с печеным картофелем, посыпанным тертым сыром.
Закуску готовят из холодного мяса отварной или жареной домашней птицы (утка, гусь, индейка).
Приготовление соуса для жареной птицы
Продукты:
* 1 кг репчатого лука или порея * 2–3 ст. ложки растительного масла * сок 1 среднего лимона * 1 большой корень сельдерея * щепотка тмина или кориандра * 5–6 горошин черного перца * соль по вкусу
Лук (репчатый или зеленый) нарезать мелкими кусочкам. Корень сельдерея очистить и натереть на крупной терке. Все переложить в кастрюлю и добавить растительное масло и специи. Залить небольшим количеством кипятка, по вкусу посолить, перемешать и протушить при слабом кипении 10–12 минут, прикрыв кастрюлю крышкой.
Получившийся соус остудить и подать к птице вместе с солеными или маринованными овощами. К блюду подать так же много разной свежей зелени. Если жареная птица подается на стол целой тушкой, то приготовленный соус подается на стол отдельно в соуснике.
К птице, разделанной на куски и подаваемой порционно, соус можно подать сразу же, выложив его на куски птицы.
Приготовление соуса для отварной птицы
Продукты:
* 200 г сметаны * 5–6 ст. ложек кефира * 0,5 стакана толченых орехов * 3–5 долек чеснока * пучок зелени (кинза или укроп, мята, тархун) по вкусу
Свежую домашнюю сметану смешать с кефиром. Добавить растертый с солью чеснок, толченые орехи и мелко нарезанную зелень.
Куски отварной птицы уложить на блюдо и, залив приготовленным соусом, поставить в холодильник на 15–20 минут, прикрыв блюдо с птицей большой крышкой или опрокинутой тарелкой.
ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА ИЗ КУРИНОГО МЯСА
Подготовленные куриные окорочка без жировых прослоек или куриные грудки отварить в небольшом количестве подсоленной воды на слабом огне до готовности. Лук мелко нарезать и спассеровать в вытопленном курином жиру до полной прозрачности.
Остывшее мясо пропустить через мясорубку, добавить подготовленный лук вместе с жиром, в котором он жарился, мелко нарубленные крутые яйца и тертый сыр. Всю массу перемешать, слегка подсолить, поперчить и заправить по вкусу майонезом. Выложить закуску на плоское блюдо или в салатник и засыпать рубленой зеленью. По краям блюда уложить красиво нарезанные отварные или свежие овощи. Очень эффектно смотрятся украшения из вареных овощей, приготовленные в виде «колокольчиков». С отварной моркови, свеклы или брюквы срезать вкруговую тонкие полоски шириной 3–4 см и длиной до 5 см. Свернуть их в виде колокольчика и уложить под каждый «колокольчик» веточки или рубленую зелень. В середину каждого «колокольчика» поместить цветную ягоду или маслину.
. РУЛЕТ ИЗ КУРИНЫХ ОКОРОЧКОВ
Подготовить куриные окорочка, срезать жировые прослойки, осторожно удалить косточки, чтобы куски мякоти по возможности остались целыми. Куски мяса слегка отбить, посолить, поперчить, смазать толченым с солью чесноком.
Свернуть мясо рулетиками, завернуть каждый рулетик в фольгу конвертиком и плотно перевязать нитками. Опустить подготовленные рулетики в кипящую подсоленную воду, добавить по вкусу коренья, лук и варить на среднем огне 30–40 минут.
Готовые рулетики вынуть из бульона, охладить и, не снимая фольгу, подержать под прессом около часа. Затем фольгу снять и поставить рулетики в холодильник. Подать, нарезав ломтиками, с горчицей.
. КУРИЦА ОТВАРНАЯ В ЖЕЛЕ С ВИНОМ
Обработанную, промытую и сформованную тушку курицы положить в большую кастрюлю, залить белым вином, разведенным таким же количеством воды, так, чтобы уровень жидкости был выше уровня мяса. Добавить по вкусу нарезанную морковь, лук и зелень петрушки, посолить, положить несколько горошин черного перца и варить на слабом огне до готовности, снимая образующуюся пену. Готовую курицу вынуть из отвара, очистить от зелени и овощей, охладить. Из оставшегося бульона приготовить желе (на 1 л бульона взять от 30 до 50 г сухого желатина). В стеклянную большую (чтобы поместилась тушка курицы) миску или салатник влить растопленное желе слоем 3 см, дать застыть и положить целую тушку курицы. Влить еще желе примерно до половины салатника и вновь остудить. Затем залить желе, чтобы курица была им покрыта полностью, дать хорошо застыть. Подавая на стол, аккуратно переложить курицу с желе на глубокое блюдо. Лучше это сделать так: салатник опустить на несколько секунд в горячую воду, сверху накрыть глубоким блюдом и опрокинуть на него содержимое.
Донскую рыбу (чебак (лещ), сазан, карп) чистят и потрошат. Отделяют икру и смешивают ее с полуготовым рисом или пшеном.
Тушку рыбы час выдерживают в белом вине. Начиняют икрой с кашей и укладывают в глубокую сковороду. Заливают подсолнечным маслом и обжаренным луком и бульоном из мелкой рыбы и тушат. Специи - по вкусу.
Щука печеная со свиным салом (XVIII век).
Крупную щуку очистить, посолить, покрыть ее тонкими пластинками свиного сала, обвязав его нитками. Жарить на вертеле, поливая при этом стекающим соусом. Огонь - не жар.
Клубни сырого картофеля очистить, тщательно промыть под холодной водой, нарезать кружочками и по вкусу посолить. Обжарить с обеих сторон в растительном масле до подрумянивая, так чтобы картофель был уложен на сковороду только в один слой. Приготовить фарш из свинины и говядины, взятых в нужном количестве. Лук мелко нарезать и обжарить в оставшемся на сковороде масле, по вкусу посолив и поперчив в процессе обжаривания. Противень смазать маслом и уложить на него слой обжаренного картофеля, затем слой фарша, поверх которого уложить второй слой картофеля. Посыпать запеканку молотыми сухарями, смешав их по вкусу с тертым сыром и рубленой зеленью. Взбрызнуть маслом и запечь в горячей духовке до подрумянивания. Горячую запеканку порционно полить сметаной или майонезом.
Можно использовать различные продукты в сочетании с картофелем - мясо, овощи, яйца, сыр и пр. Для заливки запеканок используется сметана, сливки, майонез, молоко с мукой, яичные и другие смеси. Поверхность картофельных запеканок засыпают тертым сыром, обжаренными молотыми сухарями.
Бараньи ребрышки нарубить мелкими кусочками и обжарить в сливочном масле. Так же хорошо обжарить (отдельно каждый) картофель, лук, морковь и белый корень пастернака и петрушки. Баклажаны запечь в духовке целыми. Овощи режутся произвольно и пропорции их по вкусу.
Смешать обжаренные до полуготовности овощи с бараниной или свининой, сложить в кастрюлю или керамический горшок и прибавить протертые сквозь дуршлаг печеные баклажаны. Все осторожно перемешать, приправив солью и молотым черным перцем. Закрыть кастрюлю с овощами крышкой и томить до готовности в духовке.
Куски крупного карпа с молоками, нарезанные 2 сельдерея, 4 петрушки, 4 кислых огурца, 2 мускатных цвета, сложить в кастрюлю, посыпать простым и английским перцем, запить огуречным рассолом пополам с белым вином.
Тушить на слабом огне. Ложку масла смешать с ложкой муки, развести процеженным соусом из под рыбы и облить рыбу на блюде.
мы сегодня идем на сельскую елку !!!
елка обещает быть интересной!
пригласительные с лоторейными нам вчера НА ДОМ принесли ( чета Кеннеди, чоужтам )
и разыгрывать будут не чайники с утюгами!
ТЕЛЯТ будут разыгрывать, и КОРМА!! по 3 ц на нос!
поэтому лоторейные только для блатных!
пока смутно представляю ЧТО делать со всем этим, если вдруг......
вообщем ждем ЗНАК СУДЬБЫ!
Жень, спасибо!
Лаврусь, у вас хоть куры-то есть? Заводи!
На столе бутеры с икрой,гуся запечем, какой-нибудь салат...но еще не определились. И все.
Это-то не съедим...
Раньше и холодец, и селедка под шубой, и оливье...Щаз все это на ужины готовлю...
У нас на новый год будет пелемени и холодец сейчас различать пойду , салаты несколько видов, традиционный Оливье и мой любимый с кольмаром , селедка под шубой , икра красная ну и мясо запеченое в духовке и ещё чего придумаем.
ЗЕМЕЛЯЯЯ!!!!!!
пельмени и холодец....это так по дальневосточному!!
чувствуется Рооооодинаааа!!!
Привет , и вот куда тебя занесло то, что к новому году не пелеменей не холодца не дают что за праздник без пелемешек то солдата олевье рыбы красной и икры
Всем клубящщимся огромный привет от Натальи нашей. Поздравляет всех нас с наступающим НГ!!!
Она в бане, парица, все хорошо у нее. Чистая вся, помытая к праздничку. Чего и нам всем желает!
Ну вот и ответ/Ы/
..стоит только культурно направить мысли,в нужное русло...
Лавруся,дерзай...к следующему Новому Году ,закончишь приготовление и дегустацию Донских блюд
Чапра - старинная казачья овощная приправа.
Рецепт из нашей донской казачьей кухни.
"мясо под луковой шубой".
Блюдо из мяса и лапши "Казацкая торба"
Необходимые продукты:
свинина - 120 г;
фарш - 100 г;
шампиньоны - 2 шт.;
огурец маринованный - 1 шт.;
лапша домашняя (спагетти) - 50 г;
соус томатный - 100 г;
сметана 20% - 100 г;
кориандр , паприка, черный перец, соль;
мука для панировки.
Способ приготовления:
ЗАКУСКА ИЗ ПТИЦЫ
Продукты:
Продукты:
Рыба, начиненная кашей (XVIII-XIX века).
Картофель с мясным фаршем – по донскому.
«ЯХНЫ» - Баранина с баклажанами - по староказачи.
Карп с белым столовым вином (Начало XIX века).
спасибо Сергей Николаевич!
всем доброе утро!
привет Евгений!
Доброе утро!!!
Аня, рассказывай, шо у тебя будет на НГ столе!
Жень, спасибо!
Это-то не съедим...
Не за что. Все рецепты наши, казачьи. 18-19 век.
это -то добро канеш есть!
и куры и бройлеры, бройлеров порубили осенью...
мясо и так несут, везут....кого заводить - то
да!
ждем фоту !
Привет всем
ЗЕМЕЛЯЯЯ!!!!!!
Саш...(который 2!) Я вся угарела над твоей меню... С андроида что ли пишешь?
Ну да, однако , задолбал этот умный смартфон ,мать его, своими исправлениями вон даже головоногих малюсков в город французский переименовал
Наташа с наступающим тебя
Это не донское блюдо
Кстати ,я тоже! Наливай .
клааааассно!
на охотника
браконьерапохож!и мне...никто не наливает...хотя пора бы уже...
трезвые за теленком штоле пойдем!?
За каким таким теленком? Ты что, кормов навыигрывала?!
