Я тоже саморезами 50 55 мм. Стропила через 93 см. Отрезаю 6 метровку по ширине теплицы, она накрывает 6 пролётов между стропилами. И так далее. Писал уже. Как то. С Вадимычем ещё разговор был почему не одним листом накрываю.
Прокручиваются кусок по всей длине стропила, саморезы сантимов через 20. Потом остаток плёнки оборачиваются через прикрученую дранку и ещё раз прикручиваю прихватками кусками сантиметров по 30. На 2-3 самореза. И нагрузка получается не на саморез , а на дранку по всей длине. То есть вырывать из под дранки уже не будет.
Хочется попробовать накрыть одним куском но ссу.
Там где сторона не прикопанна и пленку 12м держит одна дранка 3х2см и через один гвоздь давал саморез.
Я пробовал не закручивая. Молоток его загонят и прижимает все ЗБС.
НАкрывать кусками плюсы. Пленка при разрыве по длине крепче чем при разрыве по ширине. Можно накрыть одному. Минус пленки больше и дольше.
Если кусок пошло рвать цельный кусок его может порвать весь один огромный. Накрывать одному нереально. Но если все нормально сделано стоит нужный срок.
Совершенно в дырочку все замечания.
den13371 пишет:
Просто шуруповерт было умер.
Аккумы тоже лягли. Один взял новый. Дорогие падла. Пошол на усадьбе теплицу раскрывать шурик задымел. Разобрал, графит между ламелями набился. Почистил, пока ттт.
Когда у меня были "недоразвитые" балаганы, то рвало частенько. Так вот что я тебе скажу ..... Дэныч. Если полосу сняло и ветер не унимается, то порвёт весь балаган. Особенно когда ветер с той стороны с какой начали накрывать. Он начинает трепать/поднимать полосу попадая в щель перекидки и в конечном она рвется у бруса. Когда накрыто целиком, достаточно того, чтобы пленка была крепко закреплена по периметру, барабанная натяжка дело третье. В этом году у меня первый год пленка сваренная. Так это небо и земля по сравнению с полосами/перекидками. ИМХО так и перетакивать я уже не согласен. ))))
Ниразу такого небыло. Рвало только подгулявшую плёнку. И то в основном те где шнур рассыпался.
Одна накрыта 150 пятилеткой сейчас. Три сезона ттт. Вторую хочу накрыть с осени 200й тоже пятилеткой.
Может тогда ее шнурами перетянуть. У меня просто в прошлом году кот повадился на коньке когти точить,а я было уехал в Одессу приезжаю после ветра один балаган по коньку порвало вдоль конька 8 метров и потом завернуло в бок, я эту дыру 2 дня клеил скотчем для пленки но склеил и отстояло еще год со всеми ураганами.
Александр_Р пишет:
Пленка что ли усадку дает. Даже если накрывалось зимой и не очень, то после лета, осенью пленка стоит натянута вся как барабан.
Нивариант. У меня натянута проволока между торцами, поверх дуг. Ну и естессно, если шнуром утянуть, то перетирает пленку. Я много чем пробовал и только когда сварил в цельное полотно все проблемы с улётом ушли. Ну нельзя еще не упомянуть, что и балаганы стали нормальные, дуги честный полукруг.
Всё плохо, плохо, плохо. )))) Из-за проволоки сверху каплет по всей ширине. Появляются крамольные мыслишки срезать иё нафик. Дуги у меня труба, так штаа могу себе это позволить (камня в арматурный огород). В остальном ракеты конечно помогают, но влажность это, блин, проблема. Один балаган (из пяти) после высадки весной
медью не жахнул, в итоге через месяц это мне аукнулось, несколько ведер гнилой зелени на выход. В других единичные экземпляры. При том что другими препаратами обрабатывал одинаково всех.
алексей s пишет:
Покажи, как это на фото выглядит ?
Обыкновенно. У меня 6.30 ширина, и 3.5 высота с учетом того что дуги чуть приподняты от земли. Мне так было удобно, ориентировался на крайнюю строку, чтобы подвязка была 2 метра.
Я хочу для для себя 4*8 и высотой 2,3 - 2,5 метра.
С такими "детскими" размерами даже и не знаю. Готовых дачных решений полным полно. Можно их поизучать и исходя из места роста и ровности сопсных рук определиться - дерево или металл, двускатка или дуга. Дальше зиг-заг на борт если пленка ну или сразу полик.
Мож кто из присутствующих чего дельного добавит. В принципе, тут в теме всё изжевали с фотками и без. Найти хозяина понравившегося строения и выяснить нюансы.
Значит пленка...просто при смене конструкций с 2хскатных на полукруг( и при этом с той же системой отопления...поддувала внутри и вытяжной горизонтальный канал по всей длине) кондесат пропал...совсем пропал.
Правда и полив под пластиковой мульчей и проходы широкие сухие.
Экономии никакой в 2.5м или 3.5м нет, только в 2.5м летом работать нереально проветривание никакое жара ппц,
У меня шпалера в 3.5м тепличке натянута 2.4м, там где верха вылезли за шпалеру на 30см верха сгорели летом.
Красиво, молодец, но стрёмно как то.....в случае сильного снегопада ставь пару буржуинов и топи сколько силы пока не сойдет снег. Иначе .......сильно рискуешь.
Предлагаешь купить саморезы в 3 раз? Да не подумал почему то о них, к тому же шайба отдельно шире раза в 1,5.
Светлица, 150 микрон, хорошая?
и у меня.
Саморез забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Я серьезно. Просто шуруповерт было умер. Если принаровиться то нормально молотком заходят и выкручиваются потом, правда другим инструментом.
Цельный кусок не рвёт.
Вопрос к тем, кто снимает на зиму пленку, а накрывает в конце зимы, когда лежит метр снега. Вопрос, чем и как убираете снег?
Ирпеньская Союз 3х слойная даёт усадку ,третий год и натянута как барабан .
Накрыл и забыл. А было полосами - как ветер, так постоянно на контроле.
Вот это
по сравнению с этим
С проблемами конденсата что изменилось?
Увидел. Я хочу для для себя 4*8 и высотой 2,3 - 2,5 метра. Что посоветуешь?
Я уже думал над этим вопросом ......цена около 40тр...дуга профиль 25*25 оцинков, укрывной материал - поликарбонат 4.....что скажешь?
К тому и стремлюсь, но пока ..... пока никак. Земля у меня тоже укрыта пленкой чёрной, но испарение с листьев куда девать?
"шоб було"
.....и никогда не кончалось! - "ЧОК"!
Строительство балагана 12*17 близится к завершению. Надеюсь успеть к началу сезона
зимой будешь греть? иначе проблема со снегом ,беда будет......
без обогрева (балаган). Думаю поликарбонат выдержит. Первая проверку прошла - 3 года уже отстояла
