Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 226 из 372
11161 сообщение
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Panagov 07 пишет:
Всем доброго . Возник вопрос по разварке арматурной теплицы. При разварке змейкой при ширине полотна каркаса 30см и загибе змейки ровно на 90 градусов получится шаг разварки 60см . Теперь вопрос: у кого какой шаг разварки при ширине полотна каркаса 25-30 см. ?
У меня при 30 см между арматурами длинна самой разварки по 41 см нарезал
29.12.2014 - 16:22
: 1271
bellarys пишет:
Panagov 07 пишет:
тогда шаг разварки получается 54-55см?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
дмитрий ua пишет:
размеры теплиц -ШИРИНА И ВЫСОТА и как на счет тени одной теплицы на другую ранней весной.
10*4. .
дмитрий ua пишет:
писали тут-
Тут много чего писали ))) Два штыка нормально. Закопал- откопал, откопал- закопал )))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Panagov 07 пишет:
какой шаг разварки при ширине полотна каркаса...30 см. ?
На метр арки минимум 3 точки (все то это в глубинах темы есть...читать надо, читать).
То есть, шаг по наружной или внутренней между двумя самое большое 66..67 см. Длина звена змейки 47 см
Оно, конечно можно и гуще- дело хозяйское. Но, что тоже было в глубинах темы, самые проблемные места конструкции:
-продольные нагрузки ...нужно серьезно отнестись к лучам и паукам
-зауженные части конструкции вниз ...боковые ветровые нагрузки могут принести беду.
-анкера(ну или если угодно-закладные)
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Скажите, профиль зигзаг к профтрубе чем крепится? Гипсокартонными клопами, кровельными саморезами или чем то ещё?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ololosha пишет:
Я крепил вытяжными заклепками, с шагом + -- 25см.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ololosha пишет:
ololosha пишет:
Я так крепил, только с шайб резинки посрезал.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Медленней чем хотелось, но дело продвигается
Смотрю на стропила, и думается что немного переусердствовал
Ну и дверь поставил, железную, чтоб не воровали laugh
15.07.2010 - 15:57
: 300
Сантяй пишет:
Как бы дверь не сперли. laugh
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Всем отозвавшимся спасибо. Сегодня разварил шаблон. Установить на козлы не успел. Завтра выставлю шаблон по высоте под свои "метр с кепкой" и вперед....
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 537
urri пишет:
а почему глазок не поставил ?
А я поставил!!! Теперь враг не пройдет!
Прошлым летом строймаг распродовывал "зависшие" двери (китайское дерьмо конечно) по 1000 руб за штуку. Так жинка аж 2 двери взяла. Теперь у меня обе теплицы с железными дверьми и с глазками. laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
_Боцман_ пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=rrw3pUgtJBo
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Сантяй пишет:
Не..., те шурупы что уголком держат в тело продольных не долго будут держать ( нагрузка на них вверх, а не в бок и место такое - самый затек).
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я бы стропила клал на коньковый брус, а не в Ровень с ним. У меня так. И промеж стропилами шнуром утянуть мона.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Вадимыч пишет:
Вадимыч, а стрелочкой можно показать? чтобы я не очковал потом smile3 помимо тех что в уголок вкручены, ещё и по диагонали стропила к продольному брусу саморезами на 100мм прикручены.
муравъед пишет:
Тогда верх был бы не ровным, и пришлось бы клеить плёнку. А так у меня там рейкой прибито будет.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Сантяй пишет:
По коньку прибивать низзя, пленке будет жопа.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Городовой 33 пишет:
Я знаю раньше на зиму скручивали и крепили на коньке. Весной размотал и бэнч. Но это прошлый век.
У меня между стропилами и коньковой балкой ещё бруски подложены, чтоб шнуром сильнее плёнку утянуть.
Двускатка каждой стороной на ветру работает как крыло самолёта. Подъёмная сила офигенная. И чем шире теплица тем сильнее. Тоже закон Бернулли как и в инжекторе. На коньке скорость потока воздуха максимальная, давление минимальное. Следовательно и подъёмная сила максимальная. Давление изнутри теплицы получается подымает плёнку.
У незакреплённой плёнки есть аммортизация. Рывки сглаживаются. Мож поэтому не крепят dntknw
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
муравъед пишет:
Все правильно ,кроме того рейка прибитая намертво через месяц ослабляет хватку пленка начинает ездить в 4х направлениях и на второй сезон может разорватся пополам а неприбитая стоит без проблем.Впоперек прибивают если нехватает длинны ,по коньку у нас никто неприбивает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Городовой 33 пишет:
Жопа в этом заключается?
муравъед пишет:
Или ещё какие то нюансы? Ну и другой вопрос тогда возникает, если нельзя делать стык плёнки на коньке рейкой, можно ли сделать стыки по стропилам, тоже рейкой? Или однозначно паять?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Сантяй пишет:
Выше написал впоперек по стропилам да ,сосед поперек прибивает всегда .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Городовой 33 пишет:
Пока я писал вопрос, ответ появился thank_you
Плёнку прибивать не буду, саморезы 90мм и шайбы уже куплены. Ну и края, по совету Вадимыча буду накручивать на рейку. Тему всётаки читаю, правда не всё запоминаю scratch_one-s_head
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Сантяй пишет:
саморезы 90мм
lol у мну 55, более чем достаточно
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Сантяй пишет:
Не ну если Вы хотите надежно, тогда уже лучше болтами на 10.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
Ёперный театр!!!!! )))))) lol Гвозди на 50мм. держат пленку. Меняю пленку, рейка, гвозди, дранка после трех лет все сгнило, но все держит. А у вас саморезы на 90, 55 мм. Офигеть ! )))))
Кстати вопрос по теме, вы в дранке ( ну которой пленку прижимаете) предварительно отверстия сверлите под саморез или сразу клопа загоняете? Я пробовал не сверля, ни хрена не прижимает
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
муравъед пишет:
Да))) и чуть ослабевшая весной пленка будет хлоп...хлоп и те самые шурупы которые прикручены вниз в продольные как гвоздодером медленно медленно слабить и когда системные затеки постепенно ослабят дерево (а под уголками да с шурупами они ослабят гораздо быстрее чем рядом с ним которое таки будет быстрее и чаще подсыхать)- вот тогда ага.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
den13371 пишет:
Шутники однако, мне болты давать нельзя, я их часто накручу, могут стропила не выдержать laugh В 12 году делал тепличку 3*6, больше 1000 саморезов зафигачил, когда разбирал всё проклял.
Ну а без шуток если, сначала купил саморезы 55 с шайбами, потом подумал что мало, и купил на 90 blush2
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Вадимыч пишет:
Да))) и чуть ослабевшая весной пленка будет хлоп...хлоп и те самые шурупы которые прикручены вниз в продольные как гвоздодером медленно медленно слабить и когда системные затеки постепенно ослабят дерево - вот тогда ага.
Гвозди с южной стороны да ,саморезы нормально держат.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Сантяй пишет:
А почему сразу с прессшайбой не купил ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
Вадимыч пишет:
У меня если работнички без опыта колотят, то звук молотка глухой- гвозди не добивают. Тогда пленка может вылазить. А если нормально прибивают, удар звонкий и гвоздь залетает в дранку аж с ямкой, тогда при любом ветре ничего лезет из под гвоздей. Ну при условии конечно если пленка хорошая. Если пленка плохая, тоже может быть такой эффект.
Никогда пленку в дранку не закручивал. Считаю - пустая трата времени.
