Володь, в нашей сырости какая разница как они сгниют, обёрнутые, или промазанные в любом случае верх перестоит низ. Если 4-5 лет отстоит, я буду рад, за это время может что другое захочется. Или нахрен, вообще ничего не захочется.
У меня 8 лет некоторые столбы. Просушенные обертывал внизу плотным пакетом для мусора, обвязывал шпагатом, потом вкапывал. Часть пакета над землей от солнца в труху может превратиться, поэтому у земли обертывал еще рубероидом и затягивал проволокой. Но и рубероид не вечный, поэтому часть столбов над землей и 10 см. в землю еще обшил старой оцинковкой из распиленных водостоков, прибил ее гвоздями. Я думаю, еще лет 5 минимум простоят. Ошкуренные сосна, ель, диаметр примерно 20-30 см. По весне белю столбы, но год на год не приходится, иногда до покрытия пленкой успевает сильный дождь пройти, белила смывает.
Сегодня были испытания агрегата, за 2 часа прокатали 25 труб. Гнет более- менее точно. Время проката трубы(57) 14,5 метра- 2 минуты. Спасибо всем за советы, особенно Дмитрию Osake.☺
дуб запросто может простоять 10 лет без обработки,у меня есть столбы которые 11лет стоят.Дуб тоже разных сортов и плотности бывает.Самый стойкий скальный дуб у нас
Сначала лопатой снял дерн (4 тыка квадратиком, лепешку в сторону и еще 4 тыка со смещением 45 градусов относительно первоначальных, неглубоко, сантиметров 10), потом ручным ледобуром пробурил лунку. Глубина - сантиметров 60-70. Минут 10-15 на 1 штуку, если ж пу не рвать. Иногда нужно очищать ножи от корней и глины. В моем случае - при окончании слоя корней в дерне и при переходе на новую лунку, т.к. налипает.
Все это делается гораздо быстрее и приятнее, чем обмазывание столбов битумом. У китайцев подсмотрел, между прочим. И получается полная герметичность подземной части буквально менее чем за минуту.
"Заяц, заяц!!!" из этого же кина
У нас тоже немного сыро. На днях ежевику сажал, лопата выглядела как чупа-чупс.
На шлепках по кило дополнительного веса.
Но если у Вас особенная глина, то конечно.
Сверху всё почти круглое, ну малоквадратное точно а в низу ещё не обрезано.
Александр_Р пишет:
Бэушку пленку сложить раз несколько и степлером прибить
sergg пишет:
Не знаю на сколько особенная, но на глубине 20-30см начинается слой, который лопатой не копается вообще, первый раз столкнулся когда фундамент под гараж копал. Благо он не толстый, 30=50см топориком порубил, потом лопатой подчистил.
Буром до этого места, затем туда воды и подождать...обычно делал несколько- что бы ждать все и сразу. Затем буром вчистую все убирается. Замешивается с водой если не все ушла и убирается. Если совсем большой слой то ведра воды не хватает- в два замеса.
Когда то давно так водопровод домой проводил за 250 метров. Экскаватора не было - КЗУ в два прохода сделали. Залил воды и через сутки в два штыка и при этом без совковой до 1,2 довел глубину и все премудрости. Просто это солончаки и вода за определенный промежуток времени превращает его в консистенцию брынзы.
У моих вил зубья гнутся. Китайцы, наверное.
Есть специальные с толстыми зубьями, но у них тулейка мудильная: закрытый конус. Один раз менял, кучу времени потерял, пока остатки старого черенка извлек. Второй раз сломались - уже год лежат сломанные, ну их нах.
В итоге так и делал, но не выпало, приросло насмерть (почти). Раскрошил весь черенок, кусочками мелкими вытаскивал.
На цилиндрических хорошо: е нул с другой стороны чем тяжелым, и все! А тут столько возни, что лопатой легче выходит.
Может не совсем в тему, извините...что скажете о таком виде отопления?
Состоит система из большой теплоизолированной емкости (с водой) и радиаторов в теплице. Еще циркулярный насос. Вода постоянно циркулирует от теплицы в емкость.В течении дня радиаторы греют воду в резервуаре, накапливается тепло. А в течении ночи, когда температура (уличная) падает, нагретая в течении дня вода обогревает теплицу.
писали тут- между теплицами два метра расстояние
а Вы с гараздо меньшим живете.можно узнать размеры теплиц -ШИРИНА И ВЫСОТА и как на счет тени одной теплицы на другую ранней весной.
Всем доброго . Возник вопрос по разварке арматурной теплицы. При разварке змейкой при ширине полотна каркаса 30см и загибе змейки ровно на 90 градусов получится шаг разварки 60см . Теперь вопрос: у кого какой шаг разварки при ширине полотна каркаса 25-30 см. ?
по читайте тему ,не далеко страниц так 15-20,вопросов будhttps://fermer.ru/comment/1078054401#comment-1078054401е меньше.
Я вас на это не настраиваю, поделился просто тем что на себе испытал.
Начнет подгнивать, поставите рядом со столбами "пасынки" и все дела.
10 лет закопаны бревна,одно вроде сгнило, ничем не обрабатывал.
Теплица? Что то не верица )
Может лиственница, ее не знаю, а так все гниет и дуб и акация...
Тоже хочу парники под клубнику сделать. Было такое видео, пусть здесь лежит для наглядности:
Сосна. Лиственница дорогая очень.
интерсная темка))
Скукота. Который год одно и то же, одно и то же. ))
Вам оттуда видней, как мою глину копать
То что есть на сегодня, к вечеру опять пошёл дождь, задолбал уже.
самые больные места для пленки. а так класс!!!
Бэушку пленку сложить раз несколько и степлером прибить, делов то.
Вилами для сена влет идет.
Знакомо, сверлом по дереву , диаметров 10-15мм, в нескольких местах засверлить и само выпадает.
Прогревал на обычной газовой плите, (желательно в отсутствии дома жены) скурил сигаретку, взял тряпочкой, что бы не обжечься, да и вытряхнул к
Вот, если кому интересно.
Крепление торцевой пленки клипсой для гофры. На втором фото уже накрыто пленкой с тросом
Зимой и ранней весной суппер сработает - это я конечно с сарказмом сказал ;)
