он весь и не растворится. капец у нас пекло. дышать нечем до сих пор. помидор спеет как ненормальный, еще прошлый сбор не дорастолкал, а уже опять собирать надо. меня еще хрен дернул с кисточкой пробежатся по теплице, теперь пизнец.
...как бы общая картина (конечно приблизительно)
- кто не красил в ОГ, у тех берут и даже за 9... и при урожайности от 60 т/га ...в общем лучше, чем ничто.
- кто красил - сели на жопу по полной... и по 7 нет клиентов ... ну в общем "пробка"
Это что,супербульбулятор?:)[/quote]
бульбик ништяк. я так и кормлю. только вместо насоса опрыскиватель обычный ранцевый. распылитель с удочки снял, к системе через трубку резиновую подкинул, развел удобрения и погнал. подкачал пару раз и готово. а исче на заборной трубе насоса из скважины сосок с краном. от него трубка в ведро с хавчиком. краник чуть приоткрыл и ням-ням помидорасики.
Уважаемые друзья.
После высадки помидор в грунт отдельные экземпляры начали засыхать.
Причина - стебель на уровне земли становится внутри пустым и помидор засыхает. Разрезал, хищников нет, сам корень чистый.
Кто знает в чем причина? Заранее благодарен за помощь.
это у нас называют "пересосы" -много причин -тяжелый грунт.перелил,глубоко зарыл,сильно жарко и надо бы забелить+ может и болячка в грунте(я своим сразу давал под корень импакт -можно и фалькон но дороже)
Если можно - сколько фундазола или импакта через каплю дать из расчета на 1000 корней
На огурцы против серой гнили давал 100гр. на сотку фундазола. Вылечил. Правда еще по листу давал. В Вашем случае можно и немного поменьше, думаю грамм 60-80 хватит. Поливы сократите, гниль сама пройдет. У меня так было один в один. Еще куст подвядал в жару.
Привет,народ.Тут подогнали 2 мешка на халяву суперфосфата 2000 года,но он весь не растворяется-так и должно быть?Остается осадок что то типа гипса.
С этими то ценами?
Пачему дарагой типа , не типа , а он и ест
Мож кому сгодиться
Спасибо за гипс
а то бы я его долбил ,пока бы он не растворился:)
Нет , это самодельный электронный калайдэроэжектор
У меня тоже такой есть:)
Это эффективно и старо , но вот дома у меня водопровод , да и ещё бывает что нужно конкретный рядок подкормить , вот он и выручает .
С чего насос, уважаемый?
с гидравлики нш влупить и ведро засосет!
Вообще я его отдельно покупал , как запчасть для корейского электроопрыскивателя
Понятно. Я третий сезон по вашей рекомендации, вот так.
Геморно так. Сидишь возле опрыскивателя и каждые 3-5 минут подкачиваешь, что бы раствор равномерно уходил. Пробовал, знаю.
Можно спросить, а чего инжектор не устраивает ?
надоело , давление меняется , объём ограничен , надо качать , воздух в систему , а тут проще . Полудохлой АКБ на 13 Ач . хватает на 300-400 литров
Мало того я вам ещё по секрету скажу что, я его ещё и на шайтан трубу вешаю.
Так вроде как, все шайтанки и так с нагнетанием в бак. Или для других целей?
Не зависит подача жидкости от напора воздуха , распыл давлением и подхват воздушным потоком это нечто
Вот я ж и спросил с чего насос.
А может и это кому сгодится...
Уважаемые друзья.
Надо сократить поливы. По жаре заливаешь ,ak44s
Думаю, фундазол под корень выправит ситуацию
Точно, есть перелив, жара тоже присутствовала.
Благодарю за помощь.
кто знает сколько моспилана на 10л воды от белокрылки
