мини куры. Страница 464 из 794
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Давайте уточню по поводу высоты моих клеток , специально для Орловских специалистов.Помещений 2 шт. ,№ 1 детский сад ,№ 2 для взрослой птицы .Клеток всего 10 ш.т Все рассчитаны для разного возраста цыплят .Высота клеток от 55 см до 65 см и одна 75 см. В этих клетках отлично росли М.М ,В-33 .Суссексы ,Ш.А и кросс 1915. Единственная птица которая не росла это кросс 1915. Птица из Орла имеет явные признаки неоднородности и дело не в том что высота клетки 65 см для неё маленькая ,просто это генетический му...р. М.М идеальны для клеточного содержания и что странно, суссексы отлично отработали 1.5 года. М.М легко выдерживают максимальную плотность посадки. При этом отличный оплод .
Спасибо Валерий! А с рулеточкой можно, понаглядней. Судя по фоткам - непохоже, т.к судя по фотке - 50 мм ячейка сетки? - 8-9 шт- 40-45 см.?
Причём тут брессы? Человек, кстати агроном (по генетике "втыкает"), интересуется минимясными и какой мусор генетический, а какой нет, разберётся сам. Планирует первый раз завести из генофонда цыплят, получить (как он сказал, "отвести"), второе поколение (темой этой интересуется и давно понял "гу из минимясо") и всё мясом продать; затем тот-же цикл повторить. Если мини вдруг не пойдут (не скрою, интересовался брессами), и глядя на твой печальный опыт в их выращивании, клетки решил сделать "трансформерами",.
Пока решил минимясом заняться. Место вроде не позволяет заводить другую птицу.
Есть масса литературы по яичным курам, есть А.А., есть форумчане.[/quote]
Михаил, позвольте с Вами не согласиться,никто и никогда не создал и не создаст инструкцию на все случаи жизни. Методичка хороша ,только для крупных и специализированных хозяйств.
Какой сложный путь . Копировать клетки у "не профессионалов"". Не легче агроному объединиться с
с другим профи и обоим втыкать по генетике. Заодно пару докторских можно защитить, А то планы , какие то мелочные............
вес цыплят превышает норму. Возраст 3 недели, до месяца (как неоднократно было здесь сказано) кормлю без нормы. Что посоветуете?
Общий вид клетки для передержки. Основание под сетку рейка 25х50 , вертикальные 25х30,( дверки 25х30 запил под 45", места стыков жидкие гвозди+ степлер с двух сторон) Притягиваемые рейки рекомендую засверливать 4 мм сверлом.
Если передержка затягивается, то устанавливаю открытое гнездо 30х40х12 из 8 мм фанеры, для пород склонных к расклеву закрытое гнездо.
У меня тоже вес цыплят превышает норму на 100гр.. Корм в кормушках чуть остается Когда взвесил сколько же я насыпаю , то оказалось , что не превышаю нормы кормления. Думаю надо увеличить время сна. , по одному часу в неделю .
Спасибо, Сергей! У меня таймеров пока нет, поэтому световой день у цып 15 часов.
Спасибо за подробные фото и описание!
Пускай мне позвонит.
Клетка с В66 и открытым гнездом. Сено приходится подкладывать постоянно, частично съедают.
5+1
Привет всем ! Сделал фотоотчетов о птице из Генофонда . Клеточное содержание ,нормированное кормление .максимальное потребление корма 130 гр. в 30 недель.
Валерий, это В-66? Правильно я понял?
Совершенно верно, птица была приобретена в Генофонде цыплятами, 2016г.
Итак всё теперь понятно, спасибо, но обязательно передам твою просьбу.
Преувеличиваешь немножко.
Не подскажите, какие? Нужно каждому хозяйству и каждой породе подходить индивидуально, а то может получится как с породой "Э№"
А почему такие странные лапы? В смысле кривые?
Нельзя забывать что что птица вынесена из клетки и находится в шоке. Её с места сдвинуть нельзя ,приседает.Если Вы когда нибудь пробовали фотографировать птицу ,то должны понимать степень сложности этой процедуре. Явно с кривыми пальцами у меня пока нет. Если у Вас есть М.М и фотографии и опыт содержания .то прошу Вас поделится ИНФ. Всем форумчанам будет интересно любой опыт.
Смешные какие))))). Прикольно выглядят)))).
Небольшое искривление пальцев не является пороком, это особенность ММ кур.
В шоке, особенно беленькая курочка.
А так это действительно у них считается нормальным , Александр Викторович страниц 200 назад пояснял.
Мы уже пытались подложить чёрный пакет .имитировать тёмную поверхность. На светлой поверхности птица сильно приседает. Вес курочек М.М просто поражает ,фотографий много и в том числе Ш.А. Огромное спасибо Михаилу за помощь в фотосессии ,одному не реально фотографировать.
Миша, это глобальная помойка!П\с У меня такой вопрос. Сколько лет у кого продержится птица в клетке (автономно), без завоза яйца и цыплят из других мест?
Это безумно много!
Странно у В33 всегда было кипельно-белое яйцо..
Нет, я мм не держал, у меня в клетках кучки и хайсексы белые ещё были. Вроде у них с лапами все нормаль[quote=Сергей М10]Небольшое искривление пальцев не является пороком, это особенность ММ кур.
А это именно у мм, или и у мя тоже?
в методичке для этого возраста 18 часов
Волшебник
