Русская черная бородатая (галан, глухарь). Страница 36 из 89
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Вижу, что часть не наши.
У нас такие коричневые глаза первый раз))) Интересно.
Просто я не уверен, что у РЧБ должны быть именно коричневые глаза.
Но вообще результат селекции удовлетворяет. И это без всякого прилития крови.
Вот что значит работает генетик А. Севастьянова. Отбор по косвенному признаку - и что получилось. Она ведь знала это, а я еще спорил с ней.
Однако
И это пока им 4 месяца to be continued...
Должно ли перо РЧБ отливать зеленым цветом?
Почему в гриве у петуха появилось красное перо?
Ребята, про Русских Черных Бородатых кур написано сравнительно мало информации, часто она несколько противоречива. Лично я столкнулся с двумя вопросами, на которые до сих пор не мог найти ответ. Первый вопрос – это гребень – «должны ли петухи РЧБ иметь штык или нет». Данный вопрос, наверно, пока стоит повесить в воздухе, информация по нему неоднозначна. Второй вопрос был следующим: «Старожила утверждают, что перо у настоящих РЧБ должны на солнце отливать зеленым цветом, ни фиолетовым, ни серым, а ЗЕЛЕНЫМ! Признаюсь, что далеко не весь молодняк моих РЧБ отливает зеленым, есть особи, которые отливают только фиолетовым или вообще имеют «матовый» черный цвет пера.
Я попытался разобраться в этом вопросе, обратился к моим хорошим знакомым (американским специалистам) и они поделились одним из исследований генетики черного цвета. Как мне кажется, в нем есть ответ, точнее комбинация генов, наличие которых сделают цвет пера РЧБ «с зеленым отливом». Формулу, точнее код приведу ниже. А пока попытаюсь простым языком объяснить из чего должен быть сложен черный цвет пера этих кур.
Что бы у Вас родились черные куры, родители должны передать им 'Е' аллель (расширенный черный), куры с этим геном должны иметь две копии, т. е. E/E – при этой комбинации у вас появятся черные цыплята. Дальше сложнее: что бы черный цвет был глубоким, нужно, что бы родители передали им ген Ml (Melatonic). Секрет же зеленого отлива лежит в гене, 'rb', который является Рецессивным черным, при его отсутствии перо будет отливать не зеленым, а фиолетовым цветом. И уже для полного шика, нужно, что бы родители передали цыплятам ген 'Ar+' Autosomal ' Аутосомно-красный цвет добавляется для придания черному глубокого бутылочно-зеленого блеска. Отсутсвие 'Ar+' Autosomal ' так же часто приводит к появлению в пере не зеленого, а фиолетового оттенка.
Так что идеальная последовательность Гена для очень хороших Русских Черных Бородатых была бы следующей; E/E Ml/Ml rb/rb Ar+/Ar+.
Расшифрую еще раз :. Ген "Ml", придает перу и пуху глубокий черный цвет, он блокирует осветление пера у старой птицы или его переход в коричневатый оттенок с возрастом. "rb " - это Рецессивный черный, его отсутствие ведет к тому, что птица на солнце начинает отливать фиолетовым, а не зеленым!!! Так что для РЧБ данный ген –ОБЯЗАТЕЛЕН! В комбинации оба гена "Ml", и "rb " придают внешнему виду птицы настоящий черный цвет. Ar+ - это код обозначающий ген, который ученые еще называют Аутосомно-Красный, он так же является усилителем черного и придает дополнительный блеск зеленому отливу. Но, к сожалению, наличие этого гена часто играет злую шутку и у Русских Черных Бородатых петухов может ВДРУГ в гриве или на пояснице появится красные косы. Таким образом, мы нашли объяснение многим постам на нашем форуме, где заводчики жалуются или констатируют факты появления красного пера в гриве своих РЧБ. Как видите, красное перо в гриве указывает на то, что Ваша птица является носителем того самого нужного гена Ar+, который при благоприятном стечении обстоятельств даст нам прекрасное потомство с шикарным блеском. Так, что не спешите уничтожать все поголовье, обнаружив красное перо в гриве! Кстати, было замечено, что эта проблема редко проявляется у кур, она проявляется только на гендерных признаках петуха (грива, косы в хвосте).
Очень любопытно, проводилось ли исследование нашим Генофондом цепочки генов популяции РЧБ, которая у них содержится. И если да, то какой был результат…
УРА! Полезло долгожданное, знаменитое перо РЧБ с отливом бутылочного-зеленого! Видимо, оно приходит не сразу, а после линьки. Пока только у некоторых начали появляться перья с таким блеском, остальные еще матово-черные …. Жду когда уже все перелиняют на взрослое перо….судя по всему комбинация работает :))) E/E Ml/Ml rb/rb Ar+/Ar+ ... главное, что бы теперь и красное в гриве не вылезло
В начале начал, много было споров о зелени пера у галан. Так вот, князь Урусов в 3 части своих " Записки охотного ряда" пишет, "... к использованию допустимы петухи только те, что к исходу двуяровага возраста в гриве и поясном пере имеют загар в буро-красном или алом намазе , для яровитости изумрудна-зелёнага отлива у потомства..."
что можете сказать?
cagefree, а вас не смущает, у ваших петухов, вздутость пера на шее, на манер орловской? Или же это допустимо? Хотя о вздутости на гриве, ни Абозин, не американский стандарт, ни Никишины - не упоминают.
И вернёмся к гребешку, пускаем шипы и флажки в жизнь или же нет. А то у нас так дойдёт и до короновидных и рожковидных)))) Можем же мы упорно утверждать, при рожковидном гребне про сибирскую мохноножку, понимая, что в руках держим чёрную павловку.)))
Значить князь Урусов уже знал эту закономерность. И открытие сделал без генетиков. К сожалению, многие выбраковывают красное перо, слышал это не от одного заводчика.
Андрей, а где эти "записки" можно почитать?
Я тоже об этом думал. Но нужно сказать, что вздутость на гриве есть у многих бородатых кур. Даже у павловских, хотя Абозин про вздутость грив павловских тоже ничего не писал. Вопрос не однозначный
Александр, создавая синтетическую павловку многого не учли и люди шли путём проб и ошибок. И думаю, дело в том, что у галан была проблема с развитием бороды, и приладив орловскую бороду, прилепилась и специфика гривы, так как у предков галан, данного признака нет.
Да откуда вы знаете, что было у предков...
Русские чёрные бородатые произошли от скрещивания кур кревкер и петухов Виандот.
Без Орловских там не обошлось, возможно проскакивали брамы или Брахмапутры.
Андрей, соглашусь с Александром. Мы можем только предполагать, кто были предки РЧБ и как формировалась порода. Можете считать это флудом, но мне 6е чувство подсказывает, что Гилянские тоже внесли свою лепту. Слишком распространена была эта порода, Орлов с ней одним путем работал, а на юге России шла своя селекция. Если кто скажет, что это бред - очень может быть,что и бред. Спорить не буду, но... есть у меня некоторые основания это предполагать
Не может быть)))
Дело тут не в том что учитывают люди и что не учитывают, а в генетике. Очень часто один признак тянет за собой другой. Так, например, у павловских еловая лапа тянет переразвитый ястребиный клок, или при правильном роговидном гребне, всегда будут поднятые над клювом, вперед смотрящие ноздри... так что возможно и ген бородатости тянет за собой развитый загривок. Тут не гадать нужно, а стараться разобраться в закономерностях признаков и изучить генетику РЧБ.
Александр, проблема совсем в другом, каждый лепит той Дуне, которая под дубом, а не той которая с мужем. " Посрав", простите за выражение, на стандарт, мы водим кучу птицы, а покажите мне петухов, которые хотя бы на 50% соответствовали стандарту. Селекция и домыслы вещи разные. А генетика наука неожиданных сюрпризов, иначе бы ВНИИТиП, имея такой потенциал МОЗГОВ, давно бы, воял, а так лепит слепого на горбатого.
Русские Черные Бородатые. 5 месяцев. Растут очень быстро!!! Порода мясная, это точно, теперь посмотрим, что будет с яйцом. Очень надеюсь на ее мясо-яичность : )))) хотя... это такое украшение двора, что словами передать невозможно.
Превосходные.
Есть молодки похожие на ушанку фото №3, или так показалось???
Ну оооочень красивая птица ! Петухи так вообще такие мощные ! Прям богатыри какие-то... Поражён , откровенно поражён...
Может к следующему сезону тоже раскачаюсь потихоньку по этой породе...
По поводу куриного интеллекта: давно замечал, что если в стаде хороший петух, то и куры ведут себя соответственно.
Встречал петухов, которые прыгали в гнезда и ворковали, как бы показывая неопытной молодке, что мол «давай сюда, тут нужно нестись», а та бегает вокруг и не понимает, куда бы ей пристроиться… хороший петух, найдет семечку или червяка и обязательно сначала позовет кур и накормит их, а пока те едят, высоко поднимет голову и будет нести дозор. Если быть внимательным к своей птице, то можно заметить очень много особенностей куриного семейства и каждого из его членов.
В прошлую субботу, когда я работал в вольере Русских Черных Бородатых, заметил очень интересное поведение, со стороны одного из петухов. И петухом-то его назвать мне как-то не привычно, птице всего 5 месяцев, еще совсем недавно он бегал «голопопый» и ловил мух. А тут смотрю, выбрал себе петя 2х курочек, ходит с ними рядом охраняет от других петухов. Погода стояла жаркая и места спрятаться от прямых лучей солнца в полдень в вольере найти крайне сложно. Легли эти две курочки в ямку в уголок и вытянули лапы, а петух подошел со стороны солнца, открыл крылья и своей тенью загородил невест. Стоит, клюв открыл, терпит. Когда становилось совсем не в моготу, взмахивал пару раз крыльями и снова становился вот в эту позу. А курам, хоть бы хны, не капли благодарности избавителю, лежат, в теньке и прохлаждаются.
Даже не знаю, по совпадению ли петя создавал тень, для своих любимых кур или нарочно, но чувствую, получится из него отличный хозяин семейства. Такое поведение даже людям в пример можно ставить.
Очень красивый петр. У Вас там братьев его не осталось часом таких же красивых ? А то нам хозяина курятника надо срочно найти :))
20 штук ажжж! Приезжайте выбирайте :) только в личку пишите.
Вот это я удачно заглянул, спасибо !
Вы своего петуха не сильно меняйте, на чужих у вас у взрослого очень приличный гребешок, не переразвит. Отличный фенотипически. (Во всяком разе тогда на видео).
отмечусь
