Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 120 из 154
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Я в кировцы по 3т воды в колёса заливаю,и то бываёт пробуксовуют.Восьмой корпус почти не цепляли в этом году.Тоже воды надуй.Посмотришь как попрёт.
Трактор и должен буксовать, если сопротивление высокое - иначе трактор сломаться может, или навеску оторвать.
Всем здравствовать! прикупили плуг ПСКУ-5, да не ПС :) пока у нас его не продают и не знают. но вопрос в другом! как его настроить чтоб пахать рядом с бороздой как на ПЛН?
А что с ни не так? ПС я настраивал минут 5 максимум и это первый раз. Становится, как на навеске и был всегда! Только угол наклона корпусов чуть отрепетирую и все, Сергиенко А.Г.
плуг пску5, как поставить булдышки? по краям или под винт (в центр) ???
спасибо
Читайте инструкцию! Так все написано!
Курск. рядом с бороздой, но эти балбесы! вчера собрали навесили как ПЛН, и кричат что идет далеко от борозды.
Дожди зае....ли
Решил чизелем,кировец тонет
Прямые стойки не выводят корни на верх? Липнут где попало
Слишком сыро у нас + мелиорация,весной пласт перевернул а щас хожу поперек,возможно по сухой земле было бы лучше ,корни как проволока .
да вот у меня сладкий корень по 4-6 м тянуться , как тросс 6-8 мм, боюсь вообще не даст работать каждый круг чистить придется
Подскажите,плуг плн 8 выходит на 2 корпуса за колею трактора кировец. Что делать? Раскосы удлиняли и укорачивали-не помогло. Потом поставил по 2 полевые доски(вывел как уже тут писали на линию отвала) тоже без изменений. Что еще крутануть? Пашет норм,сливает,не выскакивает-,но бочит.
Приварите лемеха вместо полевых досок станет нормально. Залежные земли с дерном пашете?
нет,не пашем. А это как приварить-не понял?
ну это все есть. Пальцы на кировском плуге как могут быть разные? так же центр тяга-тоже ослаблена. А вот как выравнить лемеха с полевыми досками-это нонсанс. Лемеха новые и длиные торчат далеко,да и стираются они при работе быстрее чем полевые доски.
И что? лемех быстро стирается,а подкладки как? Да там см по 5 походу надо. Проще лемеха наверно подрезать
Чесно не мерял. Ну завтра подложу еще по полевой доске. И может чуть подрежу носы лемехов.
Алексей отличный результат. Но у плуга со стойкими растояние получается 40см-практически полное. А у вашего чизеля 60см и остается полоса не подрезаная 30см. При всем уважении мне кажется нужно добавить стойки на чизель. По крайней мере думаю будет лушче рыхлить и покупать такой охотней будут. Знаю что вы думаете - нужно рыхлить землю крупными комьями. Возможно,не спорю. Но у большинства чизелей которые я видел(да у всех которые видел иномарки)-полное подрезание.
У чизеля с фото расстояние 50 между стойками,даже с расстоянием 60 он крошит хорошо
Центральный винт на кировце с ПЛН не играет ни какой роли кроме подъема
У меня в сильную засуху начало полевые доски загинать,но не выпрыгивает.Пробовал углы атаки менять-один хрен гнёт.Ждём погоду.
Если винт укоротить что бы он в работе был в натяжке,то при поднятом плуге в транспорте он провода посносит.
Имею ввиду кировский плн-8.Рава правильно сказал,там центральный винт служит только для регулировки высоты подъёма хвоста.
Я уже выкладывал как их приваривать. Тем более только что в теме раскрыли, что лемеха сейчас идут с длинным носком, который выступает сильнее, чем надо и надо подпиливать, иначе плуг начнет уводить в сторону. А что, все покупные лемеха надо сидеть болгаркой пилить, проще плуг переделать под них и все? Старые лемеха, советские, были тоньше и меньше, поэтому с ними плуг и без переделок никуда не уводит.
Однажды рядом с дорогой попалось место в поле, где асфальт под землей оказался и все носки лемехов разом загнуло - ничего, плуг как пахал так и продолжал пахать, единственное что в землю углублялся чуть дольше и все.
Как можно сравнивать МТЗ и Т-150К, у них же плуги навешиваются по разным схемам. Конечно, если на Т-150К навесить по трехточечной схеме то при повороте руля ерунда будет, а если как положено, по двухточке - качество пахоты с МТЗ не сравнить.
Новый плуг от НПО СУР.
Доброго всем дня!Проблема плугов, а точнее в моём случае ПСКу-4 началась с момента покупки в 2014 году. Заявленные 2.4 метра двенашка не потянул сразу. У нас бахчи и подсолнух из пропашных, а под них 30 см вынь и полож. С тремя режим-скорость 3.2 с натягом пахал. Без отвально при удачном расположении звёзд 4мя корпусами пахал. Рабочие органы если в заявке не написал заветные буквы "67 Г" пришлют такие что без болгарки и сварки не обойтись. В 2018 году заказал стойки ЧГ и в разговоре предложили мне поменять башмаки на башмаки с увеличеным углом. Вот тут и понеслось. Отвалы в течении светового дня устанавливал потом левый угол отвала пришлось отрезать, в теме не очень давно кто то выкидывал фотки и не знал что делать с этим. Дальше больше, увеличилось сопротивление плуга, пришлось подмелять так как двенашке стало тяжело тянуть даже 3 корпуса.Потом лопнула рама, к чести завода при упоминании 10 летней гарантии поменяли раму на усиленную и даже по моей просьбе сделали 4-50. Радости не было предела, вот оно то что надо!!! Ага, щас. Пахату с 50 и 60 см недавно тоже выкладывали фото, солома на верху, рама похожа на классическую чизельную, плуг перестал пахать, а стал "бульдозерить". Вопрос такой, почему завод не информирует людей что при изменении угла атаки повысится энергоёмкость плуга и существенно, при 50 см будет не пахать а рвать землю и почему не сказать что изменится установка отвалов и надо резать их и делать новые задние упоры? Даже не так, сказать - парень, мы с башмаками поменяем упоры и отвалы что бы ты не ломал голову и спокойно работал в поле.Купите лего-ПСКу-и конструируйте.Может что не так написал,накипело. Сегодня у нас дождь вот и выпало время написать.
Работа оборотного плуга от НПО СУР.
Русский Квернеланд )
