Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 114 из 154
4593 сообщения
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Игорь кфх31 пишет:
Приобрёл Пс 3 +1 производство ИП сергиенко. Могу сказать: Сделано добротно.
Вчера испытывал. Трактор Мтз 80 с установленной турбиной. Пробывал пахать на 4 передаче, трактор греется. Работал на третьей передаче. Глубина вспашки 20-25 см. Плуг настроил довольно быстро. Было немного сыро на отвалы налипала земля, поэтому приходилось каждый круг обчищать.
Поздравляю с обновой. Пусть служит вечно и только радует.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь кфх31 пишет:
Мала скорость и результат не радует глаз
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Михаил 44 RUS пишет:
Хорошо если из за скорости, а то душа просит такой плуг!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Игорь кфх31 пишет:
Приобрёл Пс 3 +1 .
Ммм- да!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Казак161 пишет:
Андрюх не спеши а то успеешь,на какой трактор хочешь взять?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
На двинашку!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
Игорь кфх31 пишет:
К сожалению пока отвал не натрется, земля будет налипать. А когда земля налипает, то и нагрузка на трактор возрастает - замкнутый круг. Все мечтаю наладить перьевые отвалы или попробовать пластик.
Кстати довольно интересная тема для производителей запчастей к плугам - почему до сих пор никто не наладил выпуск перьевых отвалов к плугам ПЛН? Имея штамповую оснастку это сделать можно запросто.
Вроде как к перьевым липнет ещё круче
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПС пишет:
Игорь кфх31 пишет:
Да и 3 корпуса для - 80 ки, я на 1221 бывает 3 пашу ПЛНом. dntknw
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Плуги ПС пишет:
Там башмак-бульдозер. на нем два отверстия. Нужно переделывать башмак. С учетом того, что перьевой отвал повыше стандартного ПЛН, нужно стойку удлинить. Плюс, собственно, отвал... Не совсем пригодная для владельцев ПЛН цена получается.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Просто надо на отвалы полосу металла прикрутить болтами, что бы она холмик сбивала с гребня пахоты и будет все ровненько.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
Трактор так то ели везёт обсирается,а если ещё три полосы добавить то это будет издец полный.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
Плуги ПС пишет:
Ныне не то что оснастка, от заводов где эта Штамповая оснастка была пыли не осталось.
saab95 пишет:
Вы имеете ввиду углосним, чтобы зарыть стерню? Или предлагаете удлинить отвал полосой?
24.07.2019 - 09:03
: 2
Игорь кфх31 пишет:
Предполагаю, что скорость и результат связан с налипанием земли. Когда начинаешь пахать после обчистки земли трактор идет легче на 4 передаче. Примерно метров через 50 начинает чувствоваться налипание и отвалы перестают отбрасывать землю. Получается что плуг просто разгребает канаву - отсюда гребни. Думаю когда появится зеркало или земля будет посуше эта проблема исчезнет.
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Игорь кфх31 пишет:
Когда станет суше, придет новая проблема. Имя ей Чемодан wink
А насчет зеркала... Посмотрите с 4:30. Тоже не панацея. Да и через какие мучения надо пройти, чтоб этого зеркала достичь?
https://youtu.be/8YAeEfOvXy4?t=269
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Николай Аринин пишет:
Вылетело из головы название этого элемента, не углосним - почти на всех импортных плугах со сплошным отвалом, на краю отвала прикручивается прямая полоса, которая выходит за отвал дальше в стороны пропаханного. И она подравнивает верхушку гребня.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
saab95 пишет:
Это удлинитель отвала
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
MaximusF пишет:
saab95 пишет:
Да конкретно, в выше выложенном фото, никакой удлинитель не поможет, он даже почвы касаться не будет.(просто будет висеть в воздухе) Там или скорость маленькая или глубина обработки, что почвы не хватает отвалу кинуть до предыдущего гребня.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Казак161 пишет:
MaximusF пишет:
saab95 пишет:
Удлинитель по-моему вообще нужен для до ворачивания пласта.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
Казак161 пишет:
Это верно. Но удлинитель помог бы.
Казак161 пишет:
Значит нужна регулировка, чтобы как раз по буграм шёл.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
MaximusF пишет:
saab95 пишет:
У мну на рабе стоят такие. С регулировками
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Правда ли, что в пластиковых отвалах прожигаются дырки от крепежных болтов при пахоте очень пересушенной почвы?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Это мнение конструктора! Но там все намного проще.
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Denys Shevchenko пишет:
Это очень хороший вопрос. Спасибо.
Я не слышал о такой проблеме - обязательно выясню у продажников и сервиса.
Особенно остро она может проявиться на огромных отвалах типа Kverneland. На них мы перестали ставить лемешные болты и стали устанавливать мебельные. Мебельный болт на 1-2 мм поднимается над поверхностью отвала и потому, теоретически, может нагреться от трения.
Если вернуться к обычным отвалам, например ПСК или ПЛН, то там лемешный болт и за три года никто с такой проблемой не обращался.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
IQcomposite пишет:
А у Вас отвалы формы ПСКу есть ?
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Есть, конечно.
Должен признаться, у нас с ними много мороки. В Украине такие плуги производит не менее 5 заводов.
Конечно, у каждого свой башмак. А как же, это ж не ПЛН :)
Из-за этого отвал не становится идеально. То щели, то ступеньки. Иногда доделываем, подгоняем.
Ну и необходима дополнительная поддержка.
https://youtu.be/zpzxSyFqN9g
https://www.facebook.com/nikolaj.zolochevskyj/videos/140154173818616/
https://youtu.be/_ZCCXL84-bc
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
IQcomposite пишет:
Есть, конечно.
Поставщики Вашей продукции есть на территории РФ или возможно какими то тайными тропами приобрести с Вашего государства?
: Белгород
09.07.2019 - 15:51
: 55
Тропы скорее всего обычные - через Беларусь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Михаил_Сергеевич пишет:
Если через Беларусь то цена будет заоблачной
06.09.2013 - 18:14
: 6538
бандероль идёт нехер делать.жена дочке в Калининград шлёт иногда.всегда доходят без проблем.
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
березовский пишет:
Так это и не проблема. Укрпошта, Meest-Express. Работают как часы по всему миру. 14-20 дней и все на месте.
Трюк в том, как получить с них денег. Им же пиндосы все почему-то повыключали?
