Томаты в открытом грунте. Страница 52 из 256
7655 сообщений
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
Марьяна подскажите пожалуйста по этим гибридам если сталкивались: Береберана, Махитос, Толстой, Хали Гали еще всякие Пинки есть не знаю какие нынче посадить Не могу найти инфу как куст формировать.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
thank_you
: Краснодарский край, Гулькевичский район
09.01.2013 - 21:04
: 2484
Ленка 59 пишет:
Лена это индент. его формируют в один ствол. Берберанна очень мощное растение. Убирают все пасынки которые вырастают с пазухов листа.
: Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Ленка 59 пишет:
Вы в ОГ собрались их сажать? Это томаты для теплицы, в ОГ они не оправдают надежд.
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
sakyra76 пишет:
Спасибо за ответ. Буду знать.
Марьяна пишет:
Нет у нас в ОГ не ростят не помидор не огурец.Я здесь спросила потому что Вы Марьяна мне показались настоящим профи в этом деле roma
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Ленка 59 пишет:
Спасибо большое, но до профи мне еще как до Луны... Я сама постоянно учусь, в том числе и на своих ошибках. Просто не хочу, чтобы кто-то наступал на такие грабли, на которые я уже сама наступала. dread Хочу сказать, что в высокорослых томатах разбираюсь мало, все таки разная у них вегетация и агротехника. Просто немного сажала высоких в ОГ и отказалась от этого варианта, так как специализированные деты их переплюнули по всем параметрам. По тепличным вопросам вам сюда или сюда.
: Кубань, Тбилисский р-он, иногда Лазаревская
27.05.2010 - 14:47
: 61775
Что-то писали про Розовый Фламинго, но не могу найти bang
Вроде пролистала всё с начала....
Какие отзывы?
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Лера фермер пишет:
Розовый Фламинго,
Я не помню этого зверя в теме...
27.05.2010 - 14:47
: 61775
Марьяна пишет:
где ж я про него читала?
Взяла семена, чтобы рассадой поторговать. Вот и думаю - может посадить? или фигня полная?
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13109
Маша Фламинго сажает основной культурой. Высокорослый, плод похож на Кардинал, не мелкий, светлорозовый, даже с желтыми прожилками, сладкий, мягкий.
27.05.2010 - 14:47
: 61775
Т.е он интердетерминантный?
Надо Машу трясти
Грузия
: Болниси
29.01.2014 - 18:05
: 2
кто сажал помидоры соломон f1поделитесь опытом?
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Лера фермер пишет:
интердетерминантный
laugh Лера, все таки у тебя Т9...
: Днепропетровская обл.
10.02.2015 - 19:50
: 2
Марьяна пишет:
Это слишком редко. Увеличьте плотность вдвое, на урожае не скажется, а вам проще будет. Для заработка количество маловато, тем более если есть опыт.
Здравствуйте!Пожалуйста, извините за глупые вопросы, но никак не могу посчитать, сориентироваться сколько садить томатов и какую площадь отвести под это дело. Какая на ваш взгляд самая оптимальная схема посадки. И, что самое главное, сколько минимально соток-кустов надо посадить для получения прибыли.
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Оптимально 400 кустов на сотку, мелкоплодные можно линейно уплотнять вдвое. Схема двустрочная, в ряду через 30 см, между строчками 30 см, междурядья 120. Такие как Солероссо можно уплотнить, сажая не через 30 см в строчке, а через 15, или по паре в лунку, при условии достаточного обеспечения их водой и питанием. Междурядья можно делать больше, но меньше- нет. Для заработка нужно порядка 10 000 кустов и более, если сажаете в монокультуре.
ЛНР
: Новопавловка
09.11.2014 - 12:22
: 244
Ленка 59 пишет:
В позапрошлом году брал на опте у женщины Береберану,специально пытался узнать у тепличников сорта,так как собирался выращивать сам ,в тот год много было помидора со стержнем внутри,это очень расстраивало покупателей,но Береберана был хорошим и очень вкусным,крупные плоды,красивые.Я всегда,первым делом,старался эту женщину на опте найти.Толстой какой то пресный,безвкусный,может от условий выращивание зависит.Другие сорта не припомню. Берберену я для себя выделил,если буду высокорослые выращивать,то этот сорт будет первым,где я начну шишки набивать.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Фирму Энза Заден (берберана) вообще уважаю-и вкус,и цвет,и плотность плодов для продажи и транспортировки идеальны .Одна проблема-трещат они у меня,не критично,но ...А в этом году еще одна проблема-такие дорогие семена !Берберана больше 3000гр. за 1000 шт.Не потяну,наверное,эту цену!Думал Лезафорте посадить,тоже дорогая.Толстой-аккуратненький такой помидорчик,цвет красивый,вроде вкус ничего.Сам не выращивал-оптом брал,на розницу хорошо покупали.А самому выращивать не рискнул бы-мелковат.
09.01.2013 - 21:04
: 2484
Gazorez пишет:
Берберана очень любит кушать,особенно после 4к исти учтите это, или будут жопки зеленые! А так отличный,крупный, красный индент.
: Днепропетровск
20.02.2014 - 11:29
: 55
Марьяна пишет:
У меня, в прошлом году, по схеме в ряду через 50см, между строчками 30см и 120 междурядье, возникли проблемы с междурядьем, оказалось мало, сильно заросло,а так как летом было холодно и дождливо, то сильно ударила фитофтора (обработки проводили регулярно и для профилактики и после того как уже поразила) (((. В этом году решили посадить в одну строчку через 20см и междурядье 150см. У Марьяны опыта больше,и если сделать все правильно то наверное и 120см будет достаточно. У нас были ошибки - переросшая рассада , вследствии ложили ее боком, в сторону междурядья, и естественно оно стало меньше. Потом , наверное чуток переборщили с фосфором, и кусты были оч большие как для Солероссо ))). Поэтому , если опыта мало и позволяет место, то лучше междурядья чуть побольше делать )
12.06.2011 - 09:24
: 7315
СергейДнепр пишет:
У нас с вами разный климат, скорее всего, у нас летом очень сухо. Хотя прошлым летом до начала июля было холодно и дождливо, солнца не видели. Но фитофторы у себя я никогда не видела, только альтернариоз по листьям.
Можно посадить и в одну строчку через 10 см, междурядья 150, только воды и кормления много надо на одну капельную ленту.
: Днепропетровск
20.02.2014 - 11:29
: 55
Результат прошлого года :
Невнимательно прочитанный форум + советы Марьяны в привате. Из этого вылезли проблемы в виде неправильно посаженных семян на рассаду, а именно "сею вею посеваю" ))) и при этом в 18кв.м. теплички высажено около 25!!! тыс семян (тут идет смайлик рука-лицо) ))) Рассада была толщиной в спичку и очень длинная. Потом еще добавилась перевозка в прицепе, без тента, в результате чего все листики на перевозимой рассаде сгорели (тут опять рука-лицо) В результате было посажено только 0,4 га Солероссо. Собрали всего 20т (((. Еще докупали рассаду, но там вообще все грустно. Были только сорта (как нам сказали) Волгоградский и Победа. С них толку ноль целых, ноль десятых. Для транспортировки непригодны, товарного вида нету, покупать не хотят . Но есть и плюсы - это ОПЫТ и желание продолжать!!!! Весело было еще и с луком, но это уже нужно писать в другой ветке!!!! Марьяне за советы поклон и roma smile3
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
СергейДнепр пишет:
мне интересно, дайте ссылку. чтоб не наступить на грабли
: Днепропетровск
20.02.2014 - 11:29
: 55
Марьяна пишет:
СергейДнепр пишет:
И не надо ее видеть ) С кормлением в этом году будут проблемы, все мегадорого, все дороже более чем в 3 с копейками раза ((( и каждый день цена растет (((
: Днепропетровск
20.02.2014 - 11:29
: 55
Иринкаатн пишет:
СергейДнепр пишет:
Да про лук я не планировал писать, я так сказал что это не в этой ветке. Если в двух словах, то - если ты полный ноль в этом деле (как я был на тот момент, сейчас я кое что знаю))) нужно искать проверенных продавцов гербицидов (по советам друзей или форумчан, я не знаю) , которые хоть примерно знают что тебе подсказать и какой гербицид продать. Мне продали все что надо, но только забыли продать для злаковых. Они не продали, не подсказали, а я не дочитался сам....потом две обработки "Стомпом" все хорошо, через время полез бурьян, обработали "Старане", он убил все, но только не злаковые, а потом покупали (у тех же продавцов) "Фюзилад Форте" то завтра отправим, то поставщик подвел еще пару дней.......потом 2 недели дождей.....результат 0,5 га красивого футбольного поля. На этом лук кончился. Кстати когда "Старане" убил конкурентов, то вся эта злаковая фигня росла не по дням, а по часам!!!! Что-то как-то больше двух слов получилось ))))))
12.06.2011 - 09:24
: 7315
СергейДнепр пишет:
lol Сергей, простите мне мой хохочущий смайлик, я по вашим постам вижу, что вы человек с чувством юмора, и поймете меня правильно. Я не насмехаюсь над вашими неудачами, я просто прошла все это (но не в таких количествах как вы) на первом году моей "томатной истории" и, прочитав ваш пост, ржала до слез и могу сказать КАК Я ВАС ПОНИМАЮ. Обратите внимание, что теперь я перехожу только на кассеты, потому что рисковать рассадой с нынешними ценами - просто феерическая глупость. Нет теплицы? Поставьте дуги с агроволокном, но так загущать нельзя ни в коем разе. В прошлом году я сеяла в пластиковые стопки 100 мл, но с насыпкой грунта можно чокнуться уже на второй тысяче. Поэтому только кассеты. Займите денег, заложите золото, машину... но купите кассеты. С вашими площадями рисковать рассадой и результатом по меньшей мере безрассудно. Я знаю, что на Украине продают китайские, они очень дешевые, хоть и хватает на пару лет.
СергейДнепр пишет:
Кальциевая селитра и навоз в помощь. Последнее настаиваете, процеживаете, и в каплю перед фильтром. Это для первой половины вегетации. А сульфат калия не так уж и дорог - это для второй половины. Это на вскидку.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
sakyra76 пишет:
Спасибо,Сакура,за предупреждение насчет зеленых жопок.Говорят,что это от недостатка калия в почве.У меня зеленых жопок не было,но зато зеленых семечек хватало.В чем причина,не знаю.
12.06.2011 - 09:24
: 7315
СергейДнепр пишет:
Вы прям описываете мой опыт по редьке... laugh У меня с поливной водой постоянно заносится портулак, а это такая дрянь! Пырей мне показался просто мелочью. Посажена для пробы 4 сотки редьки на каплю. Это ужас. Футбольное поле из портулака. Лонтрел не брал вообще. Там, где чисто для себя протяпывала портулак, наросла совершенно обалденная редька, съели мгновенно. Остальное задисковали. Цена "опыта" была 6 тыс .руб laugh
12.06.2011 - 09:24
: 7315
andreev19771977 пишет:
Это очень спорно. Два года назад досаживала выпады в ряду покупной рассадой с рынка, из которой выросло ХЗЧ полное, неурожайное мелкое и как раз с зелеными жопками. Остальное на одном ряду(а значит и на одной ленте, через которую подкармливала) прекрасного вида, соответственно гибридному описанию.
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13109
Марьяна, поскольку Парадайзов на сегодняшний день еще нет, ищу запасные варианты. Описания у семян как под копирку все хорошие, а что взять на самом деле в пленочную теплицу на после рассады? Хочется, чтоб крупное, урожайное, буду тянуть продажи до октября. В тепличной культуре томат для меня новинка. Что посоветуете? Даю список с оптовки.
Пинк уникум (блин, дорого), Данди, Мартез, Матиасс, Мелодия, Тайфун, Пандароза,
Средние - Игидо, Канна..
Есть еще деты, думаю, может взять на рассаду? Мирсини, Розализа, Санрайз, суперред, Таня, Флорида.
: Сев. Казахстан
16.03.2014 - 09:36
: 104
У нас до этого времени хорошо дозревает в складе недозревшие на поле .Остается только перебирать. А в парнике планирую огурцы до октября, у них лежкости нет , а цена как у томата в это время. ........ Но это с моей дилетантской точки(кочки) зрения.
