Томаты в открытом грунте. Страница 206 из 256
7655 сообщений
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
jak пишет:
продавали чёрный и чери по 70
А какие сорта?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
jak пишет:
при любом раскладе.томат выращенный на грунте будет вкусней чем на гидропонике.
Вы заблуждаетесь. Томат берет точно те же элементы с земли что мы даем с мин солями. Если бы вы выращивали на гидропонике сами то так не говорили. Я сравнивал вкус томата при одинаковом кормежке на различных субстратах и на земле и скажу что вкус прямо зависит от того как кормим+свет+температура+ЕС.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
den13371 пишет:
это точно.в грунте то передали то не додали в том числе и воды.а на гидропонике раствор там чётко всё регулируется плюс климат
от туда и плосмасовый помидор а не от сорта
den13371 пишет:
если Вы не видите разницы значит не ели вкусный помидор
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
jak пишет:
Ну вообще то тема вкуса подробно перетерта на Гринталке http://[недопустимая ссылка]/topic/83/?do=findComment&comment=27480 Но все равно вкус как говорится дело "личное". Вот у меня на этот сезон самые вкусные пока -Поль Робсон(справа), Indigo Blue Beaty(слева), Сладкая Вирджиния(внизу) фота. Из них самый вкусный, с нежной мякотью и тонкой шкуркой фиолетовый Индиго. На продажах их выгребают первыми,(по цене 1,6 $)? а потом уж розовоплодные Косово, и др.. Но лично в моих условиях вкус сильно гробит необходимость снимать плоды с кустов в спелости-бланж. Вот если бы их дотянуть до полной спелости, то был бы вкус на много баллов выше.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
XVB45 пишет:
jak пишет:
А по урожайности они как ?
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
а как у них с лёжкостью
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
jak пишет:
Если серьезно то вы *гоните*. Во первых в моем краю вкусным томатом люди балованные и я как не странно ел свой очень вкусный томат, слаже и вкуснее я негде не ел.
А на гидре мы даем все как нужно и срывая спелый томат получаем очень вкусный. Гибриды очень разные по вкусу, точнее потенциал у них разный. А на гидропонике можем регулировать да и как в прочем в земле подкормками водно солевой баланс и этим меняет не только размер но и вкус. Чем больше засоленность тем слаже томат и меньше плод.
Если в земле томат перелить или долго будут ид-ти дожди то томат будет пресный и водянистый, если полива меньше, а калия магния больше то томат слаже. Натрий кстате тоже влияет на сладость томата.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
den13371 пишет:
насчёт гоните.это у вас принято заливать.про вкусный томат в Бердянске
нравится есть на гидропонике овощь .еште .про соли и прочие нам росказывать не надо сами всё знаем
речь шла только об одном что овощь выращеный в грунте будет вкусней чем на гидропонике
а вариации типо дождь прошол это не о чём.так же можно сказать что раствор был не правельный.
если на гидропоники могут выращивать вкусный томат.то почему в магозинах плосмасовый.
видать не тот раствор дают.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
jak пишет:
На глине...черноземе, но не супесях и песках...хотя тоже "грунт"
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
jak пишет:
Я дам аж 3 причин чего он там такой.
1. Томат главным образом выбирается чтоб был урожайный, красивый(стабильной формы, размера, цвета), с хорошей силой роста, хорошо хранился, был транспортабельный(последние два пункта из-за своей специфики немного негативно влияют на вкус) . Это главные критерии вкус дело 10-е. Т.к. томата идеального просто нет невозможно сочетать все в одном растении если есть положительные стороны будут и отрицательные.
2. Томат собирается в бланжевой спелости или как только загорелся, это все снова же из-за того что при этом он лучше транспортируется, хранится и урожай выше, около 10-15%, собрать 50 или 55кг томата с м2 согласитесь есть разница.
3.
jak пишет:
Раствор действительно дают не тот, не для того чтоб получить вкус, а для того чтоб получить максимальный урожай. Из-за этого там чуток больше азота. чтоб растение могло нормально продолжать вегетацию и ниже концентрация солей. Чтоб сделать томат вкуснее пришлось бы увеличивать концентрацию раствора(это уменьшает размер плода) и повышать магний с калием, а это бы уменьшило размер плода и сделало невозможно сбалансированное развитие растения.
Кроме того шел бы перерасход удобрений из-за того что нужно было бы делать больше дренаж раствора что бы не было засоления.
Утверждать что томат не вкусный из-за того что выращен на гидропонике из-за того что он в магазине не вкусный в корне не верно.
Вы сами убедитесь в этом если вырастите растение на субстратной гидропонике.
Я Вам ответил на Ваш вопрос и точно также я могу задать встречный.
Почему вырастают одни и те же гибриды в одной климатической зоне на одной земле как отвратительного вкуса так и вкусные( у разных людей). С чем это связанно?
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Спасибо большое, теперь я поняла , почему мои помидоркаи в теплице такие плотные, вкусные, но небольшого размера. И семенные камеры заполнены и никаких пустот.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
jak пишет:
Так до магазина везут ( и не одни сутки) при Т явно ниже +12. А такие низкие(для хранения созревающего томата) температуры напрочь гробят вкус.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
Вадимыч пишет:
мне думается, зависит от освещенности в ог. Это тот фактор, который не исправить. Буферность можно решить мульчированием, дробным поливом. Тепла, как правило, хватает, освещенность спасает даже его. Тепло больше влияет на вегетативный или генеративный рост, т.к усвоение есть, а оттока нет.
Т.е., другими словами, сколько световой энергии получает растение для усвоения возможных пит. в-в, столько солей в плодах и запасется.
Как-то редко вставляю ссылки, но вот из газетки https://nplus1.ru/news/2017/01/27/maketomatogreatagain
24.11.2016 - 17:20
: 1389
. Таким образом, новая работа указывает прямой путь к созданию более ароматных ГМО-томатов.
Вот это не поняла. Мы что, тоже выращиваем ГМО- томаты?
: Киевская область
06.04.2017 - 09:12
: 107
Добрый день. Осталось немного сульфата калия https://agrocolorit.prom.ua/p248850100-sulfat-kaliyasop-new.html , томат без полива , вносить буду ОП-2000. Подскажите пожалуйста норму на га. Фото прилагаю. Всем спасибо кто отвечает.
: Киевская область
06.04.2017 - 09:12
: 107
Если я правильно понимаю то на 4.5га с нормой 300л H2O/га надо 13-14кг сульфата калия?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
огородница пишет:
Это смотря что считать ГМО. Генов скорпионов там нет)))
А так селекционеры работают с генами отвечающими за все что есть в томате, вкус, цвет, размер и т.д. Так что да)))
В мире же ГМО растения называют те, где в гены растений встроены гены других живых организмов животной природы. Ну по крайней мере я так думаю\понимаю.
: Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое
12.06.2011 - 09:24
: 7315
Немного разбавлю вашу напряженную дискуссию фотографиями.
Я в этом году из красного помидора посадила кустов 500, не более. Солероссо я не сажаю уже давно из-за его поражаемости столбуром и другими вирусами. В этом году попробовала Кэн от Глобал Сидс, чисто для расширения кругозора в размере 100 кустов. Честно, удивил. Офигенная урожайность, темно-красный цвет, вообще не поразился вирусней, лежит уже 3 недели в спелом виде и хоть бы хны ему. По размеру как Солероссо или чуть крупнее.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Марьяна пишет:
А как по вкусу?
Также интересен ответ по этому посту :
https://fermer.ru/comment/1077958824#comment-1077958824
12.06.2011 - 09:24
: 7315
AMATOP пишет:
А как по вкусу?
Сладкий, кислинки почти нет. Достаточно вкусный. В отличие от Солероссо имеет более мясистую структуру.В Солероссо воды внутри по-больше. однозначно.
AMATOP пишет:
AMATOP пишет:
Подскажите пожалуйста - чем конкретно обрабатываете и в каких пропороциях?
thank_you
Простите. пропустила. Сейчас обрабатываю Фитоверм, Фитолавин , Скор(Квадрис), Плантофол 5:15:45 в баковой смеси. Не поливаю. Если начать поливать низы будут активно гнить.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Марьяна пишет:
Фоты обалденные good , сейчас бы мне эти томатики , у нас солероссо еще несозрело а сливку везут какуюто несовсем красивую, . Уже поискал таких семян у нас нет пока , так бы взял на пробу
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
фитофтора? (сорян, что в помидорах, срочно)
длолри
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Вадимыч пишет:
jak пишет:
Я у нас арбузы выращивал 12 кг.На вкус как огурец.Уровень солнечной радиации определяет многое.
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
bellarys пишет:
Фоты обалденные , сейчас бы мне эти томатики , у нас солероссо еще несозрело а сливку везут какуюто несовсем красивую,
У нас уже массово грунт пошел.Правда цена 0.1 уе на опте.Привелз в Минск не верят что белорусский.Триста километров на юг все же имеют значение.Сливка сейчас да некрасивая.То ливень с градом то холод то жара.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
андрей34 пишет:
leoflora пишет:
фитофтора?
А это кто? Картоха что ли? Давненько её ботвы не видел lol Лет 10.
да, Андрюш. в прошлом году им хорошо помог фитоспорин. в этом после двух обработок вот такое. уговариваю на более серьёзную химию со СО меньше 30 дней... не знаю...
12.06.2011 - 09:24
: 7315
bellarys пишет:
Фоты обалденные , сейчас бы мне эти томатики , у нас солероссо еще несозрело а сливку везут какуюто несовсем красивую, . Уже поискал таких семян у нас нет пока , так бы взял на пробу
Немного похвастаюсь. Сегодня была на Ростове, сдала этот помидорчик мгновенно и по самой высокой цене. Рядом стояли с Асвоном, он крупнее немного, но рыжее, смотрели и брали у меня))
К стати, цена поднялась на помидор, розовый и желтый сдала 40-35 руб.
leoflora пишет:
Любаша, я без понятия. Я картоху давно сажала, да и фиты у нас не бывает, ее альтернариоз у нас бьет. Так что не подскажу.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Марьяна пишет:
thank_you в принципе, не отличается от томатной.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Марьяна пишет:
Искал семена этого красавца , это они ваши фото стырили или это неваши вот ссылка https://dobryesemena.ru/tomat/determinantnye/ken
29.12.2014 - 16:22
: 1271
bellarys пишет:
Марьяна пишет:
Это фото Марины. Или та леди "косит" под Марину. У нее всегда колечко на указательном пальце. blush2
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
вот это скорость!
