котел на отработанном масле
21 сообщение
: Мантурово, Костромская область
03.04.2013 - 16:25
: 5
Как сделать котел на отработанном масле своими руками? Его плюсы и минусы?!
: Саратовская обл. Большой Карай
21.11.2012 - 19:41
: 19
Вы пошарьте яндексом, обязательно всплывет сайт умельца, там и видео и чертежи
03.04.2013 - 16:25
: 5
В инете много роликов просто про печь на отработанном масле, но про котёл подробной схемы не могу найти. всё на своих догадках... может кто-то по подробней опишет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"rnp__79@mail.ru" пишет:
Вот http://www.termoportal.ru/ вам в помощь.
03.04.2013 - 16:25
: 5
Спасибо Вам за подсказку - интересный сайт
23.01.2014 - 17:48
: 15
каждому нравится свое, я использую самодельную маслянную форсунку для отопления горожа, плюсы нет никакой копоти разве что при запалке но ито это редко, плавная регулировка температуры,хорошая экономичность мне 10ти литров хватило на 2 месяца с условием того что работала она 5-6 часов в день, минусы для работы нужен сжатый воздух, у меня компрессор от холодильника не успевает накачивать ресивер
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Санёк,а не мог бы ты подробнее описать и показать эту форсунку?
23.01.2014 - 17:48
: 15
устроина до невозможности просто. необходим компрессор с ресивером (у меня в качестве ресивера автомобильный газовый балон) для масла я использую пропановый балон на 25л. в вентель вмонтирована трубка на всю длинну балона также сделал заливную горловину (но она оказалась не нужна, т.к в заливной крышке сделал штуцер. подключаю компрессор на откачку и масло через вентель затягивает вакуумом) в качестве форсунки использую газовый резак (модель незнаю надпись стерлась) вместо кислорода подаем сжатый воздух вместо пропана масло(в баллон для масла необходимо нагнетать воздух я накачеваю 3-4 атмосферы для равномерной подачи масла можнои выше зависит от густоты масла, но сильно густое нельзя у меня не продавливает т.к от вентеля идет медная трубка от тормозной системы. (если масло густое я добовляю бензин. также воспламеняется легче) поджигаю таким образом, открываю воздух не сильно чтобы масло сдувало затем подношу газовою горелку и открываю масло расжигается легко. также необходима емкость дя сжигания если будите делать то сначала советую на улице опробывать несколько раз заодно набьете руку как разжечь. а там потом и вкотел устанавливать можно.
23.01.2014 - 17:48
: 15
вот фото балонов
23.01.2014 - 17:48
: 15
видео не получается загрузить. ну если будите изготавливать желаю удачи может даже вы и зделаете какое нибудь улучшение в общем делайте и делитесь опытом
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Спасибо,а пламя какого цвета?Сгорает полностью,не коптит?
23.01.2014 - 17:48
: 15
к сожалению цвет незнаю т.к на емкости которую я использую шов пропаянный и изза этого пламя имеет зеленный оттенок. нет копоти нету сгорает полностью так как масло распыляется (горючая смесь у меня получается в виде тумана) для отопления гоража я использую емкость из нержавейки от термоса на 5л входное отверстие 3-3,5 см диаметром и почти 3см от дна горловина там гдето 10-15см форсунка от входного отверстия гдето на 5-10см. при полном открытии вентелей масла и воздуха ближе чем на 3метра не подойти.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Сань,если можно,простенькую схемку,а то я особенный-плохо доходит smile3
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Тож очень интересно.
23.01.2014 - 17:48
: 15
вот емкость для сжигания
23.01.2014 - 17:48
: 15
в скором времени постараюсь выложить фото в работе
: Краснодарский край Новопокровский район
03.02.2014 - 01:09
: 1272
Отмечусь super sanejk у такого подхода похоже большой потенциал good
23.01.2014 - 17:48
: 15
по крайней мере простота в изготовление. и отличная эфективность smile3
03.02.2014 - 01:09
: 1272
Думаю по такому принципу можно сделать котёл отопления, а как резерв на случай отсутствия электричества ещё "прикрутить" к нему капельницу с солярой.
Стоговозщик
scratch_one-s_head
23.01.2014 - 17:48
: 15
изночально эта система и разробатывалась для отопления. а резерв, нужен только лишь ресивер побольше и компрессор необязательно электро! у меня пока стоит от бытового холодильника но он не успивает нагнетать воздух, этим летом буду собирать себе стационарный компрессор с приводом от двс
