Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 20 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Господи, да давно бы уже попоробывал бы, конечно пойдет, мы и простым силиконовым герметиком замазывали, на бакше.
и че герметик вакуум не высосал?
Запаять оловянным припоем например, как вариант.
Легко подровнять плоскость
олово на нержавейке не держиться.
Это что то новое...у меня на крыльях опрыскивателя вся разводка сделана трубой из нержавейки, и все штуцера я к ней припаивал, 8 лет уже как
samnasam вы откуда если украина могу дать номер с нашего рынка лоск. Есть и нержавейка от 14 до 22 отв и ржавейка так само. цена от 8 до 12 грн в том году, думаю сильно не поминялось.
Доброй ночи Pirat-78. А диски на 2.2 покупали или расверлевали ? А если фракция покрупнее диски меняете на другие с большим отверствием ? Я покупал глухари и расверливал на 2.5 помойму 30 отверствий , двойники были , но и попадались пропуски , убирал пропуски больше было двойников . Хотелось-бы уменьшить и двойники и пропуски . Семена сею импортные
Скиньте мне пожалуйста
тел 0506690956
Спасибо
покупал заводские,с отверстиями.прошлый год отсеял всю семку ими,не переставлял.пропуски есть,но двойников меньше(лучше попуск чем двойник-потом ромашка)
А растановка семян как оптимально ? Мы сеяли при скорости 9 км/ч. Растановка около нормы , при 4.8 шт на метр растоянние было между семенами минимальное 15 см максимальное 30 см
по компу уже не помню,но я сею по реже: 4,2 на м,расстояние от 18 см до 25см(примерно)9,5км/ч
из ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА.
Уменя такая сеит хорошо .Тока 3года стоит подсолнух перестал расти засуха может каму нужна
пишите договаримся в личку полныи камплект.
какая минимальная глубина заделки семян на СУПН?
Всеё зависит от разделки почвы если мегко опорные калеса проваливаются то трудно выставить .Если хотите точно вастовить то мы сеели после катков.
нержавейка оловом паяетца с помощью ортофосфорной кислоты.
продаётца в хозмагаг.
Сеялка точного высева для посева сои, кукурузы подсолнечника.
Междурядье 35 см , 70 см.
Внесение удобрений на линию посева или в междурядье.
Видео снято в Аргентине, при посеве сои по предшественнику кукуруза.
семена сои обработаны инокулянтом.
На 6-й минуте говорится о количестве семян на метр погонный. Приблизительно 450-500 тыс. всхожих на гектар ? Это у них позднеспелая соя ? Как то маловато против наших 650 000 - 1000 000 всхожих на гектар. А посев класный. Мечтать только так работать, а не по 100 раз по одному месту кататься с плугами, боронами и прочей ерундой.
Поддерживаю. Особенно учитывая то, что соя отлично растет по но-тилл.
Хотелось бы увидеть на видео не только процесс посева но и всходы на этом же поле и конечный результат.
И еще вопрос к Abasto: разгребатели пожнивных остатков перед култером вы практикуете устанавливать на свои сеялки или считаете их неэффективными?
На всходы не ездил, а вот на конечный результат планируем поехать перед уборкой. Да это сои длинной вегетации . 4 группа.
Разгребатели на наших сеялка применяются после култера и перед дисковым сошником и только на пропашных сеялках. Резак ( култер ) прорезает пожневные остатки , разгребатели задвигают стерню с линии посева.
В основном в Аргентине их используют при посеве рапса. Редко при посеве кукурузы в Южных ( более холодных ) провинциях, что бы земля прогрелась быстрее.
А нет схемы передаточного соотношения вот на этот механизм супн-8?Раньше на крышке была таблица.
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134130
Пост №6 - можно распечатать и на внутреннюю часть крышки в файлике скотчем прибить шурупами на сварку.
Решил капитально перебрать СУПН.
Москвичевский успокоитель
По мере продвижения работы далее буду информировать.
успокоитель желательно поставить с другой стороны и внутри цепи
Почему тогда в ДВС успокоитель стоит по ходу цепи и не внутри
а ты от чего цепь на сеялке успокоить хочешь?Обосную свои доводы 1 в том месте где сейчас стоит успокоитель цепь всегда идет натянутая а вот с другой стороны прослабленная см.по вращению,2почему из нутри,потому что слишком маленькие звездочки,при вытягивании цепочки ее будет клинить на зубьях при сходе со звездочки наматывая цепь на звездочку. Вообщем как смог обьяснил. Почему обе звездочки одинакого размера?На старых одна поменьше.
