Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 11 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Нет других отверстий
, это когда то проставки были на центральный винт.
ВО ВСЁМ ЕСТЬ НЕДОСТАТКИ,но если сравнивать с супн-8,у которой колёса не по краям, упс-8 идёт устойчивей.а если впадина то и супн перестаёт сеять. можно спорить но я думаю будете со мной согласны, что конструкция упс всё же лучше сделана чем супн-8.
СУПН 8
УПС 8 Веста 8
У меня на супн-6 такая конструкция(рамки) крепления сеялки к трактору. Когда собирал новую, то еле пальцы в отверстия забил, а теперь вся рамка болтается как холодец. И маркера плохо, что не ложатся, а стоят как у молодого. Пока по улице до поля проедешь - пипец.
Купить на разборке ШРУС от переднеприводного автомобиля.
подскажыте сеялка тодак ствт8 стоит ли покупать на подсолнечник
Извените может за тупой вопрос, но как правильно и быстро ставить на сеялку СПБ МС 8 или культиватор КРН транспортное устройство, нужно ли для этого поднять КУНом?
уважаемый,вы эту рекламу на каждой теме выкладываете??
вот моя СУПН ,к севу готов,вроде бы...
трактор без передних грузов,не таскает при посеве,вести хорошо?.
только на разворотах,но мы вешаем на цепочки головку от двигателя смд60.
во время сева он и так никуда не денется хорошо идёт.
Здравствуйте!У меня сеялка упс-8.Кто скажет зачем вот это отверстие в сеялке(а то на мокрой почве набивает через него землю и начинает тупить сигнализация)??
Как избавится от двойников на СУПН-8А? Двойняшки и тройняшки прокручиваются о вилку сбрасывателя и идут в сошник. Ставил другой эжектор - пропуски.
Если вы про подсолнечник, то изготовьте другие высевающие диски с отверстиями 2.5 мм. На эжжекторе, точнее в системе где вакум установите манометр и заслонку для регулирования разряжения.
Поставил новые диски 22*2.5. Манометр показывает примерно 0.005 на другом эжекторе 0.0035 но на нем пропуски.
Попробуйте сбавить газ, чтоб было 0.004 или 0.0045, если станет лучше, то в системе где вакум проделайте отверстие и сделайте заслонку или что то подобное. что бы можно было регулировать разряжение.
Удлините тяги которые идут от бугелей на навеску, чтоб высоко не поднималась.
Сигнализацию ставить надо!!Как можно в слепую работать?Откуда вы знаете как в работе оно притягивает?
Поставил ФАКТ. Сегодня у соседа на огородах испытал, правда места для калибровки не хватило
Система показала при установленой норме высева 5 шт, от 4.9 до 5.6 в одной был пересев 7.5 шт.м, а в земле находал с трудом 1 шт.м
на месте регулировал прокручивая за колесо?Пристает все нормально?
семена "крашеные"(протравленые)?Может просто найти их тяжело в сырой почве?
ну калибровка не может так сильно влиять на высев, я проверял погрешность гдето 120метров померяли-сигнализация показала 132 это поперек вспашки к-700
На месте проверял, за два оборота колеса 16-17 штук. Начинаю искать нет
, крутну колесо идет. Мистика
их тяжело найти если они не протравленые!!!!Советую подождать 7-10 дней и убедиться,что они таки упали в землю
я от тоже со склада с кучи набрал ,в банки засыпал дабы проверить сеялку -а всходы были лучше чем пионер купленый
семена протравлены. Хотелось сразу хорошего результата и не получилось.
ну лично я доверяю сигнализации-если "пишет" что сеет, то значит сеет!!!!А если по дороге протянуть сеялку?
Со среды планирую сеять себе, попробую. А как узнать на СКВ сколько высеял на 1га.
В руководстве ничего нет, а мне доказывают есть, читай.
Что Ты имеешь ввиду?Тысяч штук?
Да
Ну это проще простого количество штук на метр-умножаешь на 14.3!!Например у меня рабочих 2 шестерни 4.2 шт на метр-это на 14.3=60 тис,5.3 шт на метр=75 тищ (с копейками)!!!В сигнализации тысяч штук я не наблюдал-если чесно даж не искал , оно мне и не надо
