дон-1500. Страница 305 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А так же могут быть изношены шкивы
какие шкивы могут быть изношены?
Те на которых ремень топится до конца в ручей.
А можно подробнее? Как это происходит? Самопроизвольно? Или при включении потребителя? При выключении потребителя?
При включенном потребителе. Подсоединяете манометр и включаете допустим подъем жатки, когда жатка подымется и пойдет нагрузка в системе вот тогда и смотрите замер
Куда подключать манометр? Какое давление он должен показать?
Какое давление в системе считается нормальным?
Наверное подключать надо в магистраль от насоса до центрального клапана расположенного под гидробаком. Если привод насоса и сам насос исправен то дело в этом клапане. Больше причины быть не может.
Не думаю что большое давление создаёт конечно этот клапан, в этом случае думаю рвало бы шланги, давило манжеты.
Смотрите привод насоса, возможно подшипники там рассыпались. Ну или сам насос.
Гидравлика не перегревается? Если перегревается то может электрическая проблема
Давление по книге 12.5 МПа. Под площадкой двигателя находится такая квадратная коробочка на ней стоит полу муфта для подсоединения манометра и есть там винт которым регулируют давление. Будте внимательны там их две коробочки(клапан) один слева другой справа, на рулевое и гидравлика основной системы.https://fermer.ru/files/v2/forum/55424/spravnastroikidon1500.pdf
Спасибо. Полезная книга.
