дон-1500. Страница 59 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Если можно пусть Sonal86 сфотает правую панель блока молотильного и покажет как это выглядело до того самого момента пока Дон-1500Б не сняли с производства. Да действительно на крышке барабана есть место где краска обгорела,завтра сфоткаю.
прикольно! в право заваливался
Это не то. Это уже последствия поломки подкоса.
Я фото приваренного "швелерка" просил с правой стороны. После введения которого при нормальном положении перестало затирать с правой стороны.
Значит не понял,завтра сниму "швелерок".
ктото ставил сам 238ямз на дон вместо смд31 много мороки и что надо делать например радиаторы выше или полностью рамку переваривать под подушки под картером комбаин углублять надо просто купил ямз238 и думаю на следующий год ставить на дон боюсь в етом году не успею
Купи ещё комплект переоборудования для двигателя.
Существует инструкция по переоборудованию ну и так далее...
где ее взять не могу в интернете найти токо одни мкш ишумахеры
Может это поможет ? https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
http://www.diselars.ru/catalog/komplekty-pereoborudovaniya/komplekt-pere...
http://rostovnadonu.flagma.ru/prodayu-dvigateli-yamz-236-238-240-zapchas...
и все двигатель встанит без промблем ато мне умники тут дома расказывают <ты шо не влезет надо кузов резать ниже садить ато картер невстанет>
У Меня так
Натяжник ...
Сезон отходило ... стерпит или в ремонт ?
и тоже трещены на кронштейне. а в вариаторе шото со шпонкой шоль
Ступица вариатора изношена - лучше не дожидаться когда первый из трёх болтов обломится, это ведь случится в работе, когда надо убирать а не ремонтировать. Время пришло - похоже ещё родная ступица. Родная должна с вала легко сойти но бывают и сюрпризы - приходится разбирать при помощи газового резака.
та есть проблемы со ступицами. и шо интересно хорошо отремонтировать негде и новую купил два сезона и начяла разрушатса.в ремонтной конус 15 соток и плюс посадка в заднице
Да там паз под шпонку допуск в + а сама шпонка в " - " вот ступица со всем "огородом" уже с новья "гуляет"
интересно какой зазор по чертежу в ступице должен бить?
Непомню, там скорее всего шпон паз прослаблен в большой + , а в шихту деталь при капитализме не отправляют, а прямиком на сборку. Но однако 10 лет точно проходил судя по фото комбайну лет 12-14, так что не так уж и плохо главный контрпривод послужил.
Х.з. вообще то ДОН для меня "дела давно минувших дней" но что то сомнительно. Шкив алюминиевый это он варианта ДОН-1500А (похоже не родной) - поэтому столько отверстий не задействовано. На ступице в одном отверстии болт отломан?! Николай - ты там в натуре всё видишь - это же одно из трёх отверстий с резьбой предназначенных для демонтажа?
На 1500Б первая половина 2000 - х годов точно алюминиевый шкив шёл, и на 680 он же самый.
Да понятно что алюминиевый - я просто на него указал. В старом варианте (дон-1500 и 1500а) фланец ступицы к которому алюминиевый шкив крепится был большего диаметра. (вот для тех отверстий что на фото не задействованы как раз).
Кампания по снижению металлоемкости
Да я чё ... ничё
А железо вот -
Похоже ... один из последних с РСМ , был в одних руках у путного инженера и на сервисе ,чего они там меняли - х\з . Но придётся лезть в вариатор , масло до кучи пропустил .
Я понимаю - по стакану в честь праздника пропустить! Что значит "масло до кучи пропустил" ?
Не держит натяжку ремня ... и за зиму нагадило там ,под ремнём . А пропускать Мы тоже умеем , тем более в ТАКОЙ праздник
Правая сторона вот такая.
добавили только горизонтальный швелерок! сильно усилили, прилаживал седне гдето в том месте ленейку то немного вздутое
Это можно сказать что один из первых с новым измельчителем на то время. Доны в 2008 году в августе или сентябре перестали выпускать, о чём торжественно объявили по новостям одного из федеральных каналов.
У кого нибудь указатель потерь НОРМАЛЬНО работает? И нет ли у кого спец литературы по нему?
Как проверить датчики потерь. Один какой то на клавишах глючит, на пустой молотилке начинает орать про бешенные потери на клавишах, сил нет, отключили обе клавиши - но это ведь не правильно?
Проверь клавиши, может что-то по нему стукает, ну там кусочек стебля подсолнечника или что-то в этом роде. Если там всё чисто, проверь как он закреплён , может шатается.И саму клавишу просмотри, может где появилась трещина и при работе "клацает" создавая вибрацию, а датчик принимает её как удары зёрен. Как выявить какой рехнулся, попеременно отключай провода и выявишь какой глючит.
