дон-1500. Страница 58 из 302
9046 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Да это они, правда зачем их в новый Акрос втыкать я не очень понимаю, там и так не плохие решета, может только из за угла наклона( на новаторе решето круче стоит, на немного, но круче.)
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Просто Саня пишет:
Как регулируются решёта новатор плюс , щелчком как то фиксируется ??? Как ваше мнение , лучше доновских стандартных ???? Крутишь эту барашку , то обратно открутились то закрутились. Думаю поменять 90000 р . Вот в раздумьях !!!!
Хоть не ко мне вопрос . smile3 Из тех кто установил Новаторовскую очистку никто не пожалел. А цена там не выше?! scratch_one-s_head Производство это давно работает и постоянно развивается. Хозяин этого производства мужик уже солидного возраста, его все Карпычем называют потому именем даже не интересовался. Так вот Карпыч если я не ошибаюсь раньше работал начальником патентного бюро завода Ростсельмаш. Карпыч разбирается что хорошо а что плохо. yes3
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
досужий пишет:
досужий
Спасибо за отзыв!!!!!!!
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Мужики просьба сфотографируйте какой здесь должен быть заводской натяжитель. И ещё для чего эта кнопка а то в инструкции у меня про неё ничего не написано.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sonal86 пишет:
прикупили?
13.03.2013 - 23:15
: 163
Да зимой.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Sonal86 пишет:
сфотографируйте какой здесь...
Может что и видно dntknw а кнопки - подогрев воздуха где-то в двигателе ,не пользуюсь .
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Гудвин43 пишет:
Может что и видно
Ой опасно с такими трещинами на ремешочках работать. Два раза уже, думаешь, ну до конца сезона дотянет, и оба раза, всю сторону в кучу собирал.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
шепелев евгений пишет:
Ой опасно
Да как сказать ... терпят. боюсь да ежжу smile3 Вот кто-бы номер ремней сказал а то их там куча на свой измельчитель.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Гудвин43 пишет:
номер ремней
На память не помню, завтра посмотрю, измельчитель такой же у меня.
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
5772 ремни. Наши продавцы возят 6000, но они там не натягиваются толком.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Гудвин43 пишет:
номер ремней
С-5830.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Как то так.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Ремень измельчителя с натяжником
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ААП][quote=Гудвин43 пишет:
РСМ 6201017 ausf. 05 Комплект ремней 2 Satz. 22x5772 Li Для этого конкретного измельчителя РСМ-10Б.14
13.03.2013 - 23:15
: 163
ААП пишет:
Как то так.
Спасибо но чертёж у меня в книге есть,хотелось бы фото чтобы сделать такой.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
С вектора правда фото но должно быть также и на доне.
Фото РОСТСЕЛЬМАШ ©
13.03.2013 - 23:15
: 163
ААП пишет:
Фото РОСТСЕЛЬМАШ ©
Большое спасибо как раз то что надо.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Проконсультируйте неопытного комбайнёра,что регулирует эта тяга.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Sonal86 пишет:
Какая? В графическом редакторе стрелочку пририсуй.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Sonal86 пишет:
Каркас молотилки, так сказать "прямоугольность".
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Mad Max пишет:
А я на тяги к коробке подумал.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Mad Max пишет:
Sonal86 пишет:
А как её правильно регулировать?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Sonal86 пишет:
Аналогичный подкос теперь популярная запчасть на Акросах. Смотреть надо чтобы параллелограмма молотилки не было. Нужно обеспечить равномерный зазор по всему диаметру барабана молотильного между торцами бичей барабана и панелями правой и левой молотильного блока молотилки. И зафиксировать этим раскосом (подкосом).
Ну и естественно при вращении барабана должен быть равномерный зазор между торцами барабана и панелями.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Sonal86 пишет:
ААП правильно рассказал.Интересно, если этим раскосом выставить равномерность зазоров между боковинами и барабаном, диагонали проема молотилки совпадут? На моей НИВЕ 82-го года рождения совпадали. А как это дело обстоит у Дона?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на бешках эту тягу зделали через жопу и у всех бешок порваны верхний кронштейн.нужно конструкцыю самой тяги поменять
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Mad Max пишет:
Sonal86 пишет:
У Дона была эпопея в свое время, когда перешли на ЯМЗ 238 так вот моторная установка с ЯМЗ весила примерно на полтонны тяжелее, чем СМД-31 и приключилась по этому поводу неприятность. При всей диагональности с правой стороны снизу и ближе к задней части стало затирать бичами о панель при эксплуатации, да так красиво затирало что визуально наблюдалось красочное прожигание краски, жаль фото не сохранилось. Х.з как пожаров по этому поводу не случилось не знаю, решали проблему так, завод наделал гнутых из листа швелерков и вместе с эскизом отсылал их счастливым обладателям таких Донов 1500Б. Ну и на панели с правой стороны этот элемент так же ввели в серию. Если можно пусть Sonal86 сфотает правую панель блока молотильного и покажет как это выглядело до того самого момента пока Дон-1500Б не сняли с производства.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ААП пишет:
Ну вот, а потом удивляемся " Как это ракета с первого раза не взлетела?" Нужно удивлятся чего она вообще полетела?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Rudenko Anton пишет:
На акросах её тоже не спервого раза довели до совершенства, просто так она что ли эволюционировала, и мои прогнозы про трещины панелей. Думаю и дальше ещё предстоит эволюция, просто так, что ли я постоянно намекаю про неровности полей и так далее. В вопросах связанных с общественным обсуждением вопросов надёжности изменения внедряются гораздо быстрее, а так когда все молчат то и никому из заводских денежных мешков, неохота тратиться на внедрение мероприятий по повышению надёжности и качества продукции, так было, так есть и так будет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
просто те мешки зарабатуют не на уборке а на продажах комбайнов bang
Важные темы
  • Самые популярные темы
