дон-1500. Страница 53 из 302
9046 сообщений
: Десь бiля Днiпра но ближче до пiвдня.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Преспособа для подсолнечника 19*49 280оборотов на 2080оборотов двигателя.Была до этого 7лет две звездочки но так надоело (за.......бло) снимать ,колесо ,шкив ,мостик ,и пол дня мучений ,и обороты были 350-370на весь газ, а тут пол часа 10 болтиков и в бой,найти бы звездочку на 16 было бы огонь .
11.01.2015 - 16:57
: 148
Коробочки место пласмасовых.
11.01.2015 - 16:57
: 148
Счетчик убраных гектаров.У кого такой как кто настраивал.
: Воронежская обл. Бобровский район
18.02.2011 - 00:45
: 57
агроном nik. пишет:
Чё за зверь? первый раз вижу.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Мужики какая реальная цена подборщика на дон и где можно купить?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
В том году брал знакомый договорились за 15 чуток подшоманить и на кзс 1218.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Плунжер пишет:
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruzoviki_i_spetstehnika/don-1500_po...
Ищите по ближе к себе !
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
агроном nik. пишет:
Привод ремённый с другой стороны скорее всего убран. Как такой привод домолота отразился на обороты самого домолота?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Андрей1965 пишет:
Это переоборудование на уборку легкотравмируемых культур. Кукуруза, семечки. Да,ремень снимается. Обороты домолота снижаются. Цокотит лопастями на малых оборотах.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
так и есть на семку цепочьку. одно неудобство усилие идет через натяжку. я поставил без натяжки пока ходит
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Rudenko Anton пишет:
Антон,там другие варианты есть как цепь проложить, можно и так что натяжная звёздочка окажется на ненагруженной ветви, но на звёздочке распределительного шнека меньше зубьев будут в зацеплении с цепью.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
я ставил после ротора но натяжка ограничена wink
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
У меня вот так
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Так? Да, тут с нятяжкой хреново. yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
ну она есть wink седня был и забыл фотнуть blush2
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ну она есть седня был и забыл фотнуть
Зачем фоткать? Рисуй.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Игорь.23 пишет:
А как это делается? dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
и толку фотать цепи то сняты lol
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Mad Max пишет:
А как это делается?
Наводишь на картинку, щелкаешь правой кнопкой на мыше, выпадает меню , выбираешь " Сохранить изображение..." Указываешь куда сохранять. Потом Находишь сохраненный файл, опять правой кнопкой, опять меню , Выбираешь " Открыть с помощью " еще одно меню с перечислением чем можно открыть, выбираешь Paint , откроется в редакторе , там рисуешь , стираешь и тд. Как закончишь выбираешь Файл-> сохранить как.. , сохраняешь, выставляешь нам на показ.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Игорь.23 пишет:
thank_you Спасибо!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
я стави так.потом потерял цепочьку с натяжной laugh а цепь была пока ребята искали я покругу накинул и доконца уборки натяжной с цепочькой в бардачьке пролежал wink
18.02.2011 - 00:45
: 57
Алексей 161 RUS пишет:
Плунжер пишет:
Пиши мне на счёт подборщика сосед продаёт недорого.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Калашников пишет:
Так это не мне нужен подборщик.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Привет а ни кто не поможет? нужна вот такая же таблица только для проса, семечек, кариандра, того для чего нужны уменьшенные обороты барабана
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Еще вопрос, барабан на дон 1500 прогнутся не может? или только бичи менять нужно ( зазор минимальный выставляется не равномерно) края впритык, а вот середина с зазором где-то мм в 4. причем зазор плавает то в лево то в право на разных бичах (может старых хозяин поставил бичи с разных комбайнов? или все таки барабан где-то прогнулся?)Барабан как то ровняется? или там например шайбочки подложить под бичи ? разбалансировки не будет?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Serega30 пишет:
ни в коем случае,я 2 шайбы забыл поставить под бичи-так тресло мама не горюй. А по поводу зазора практисески у всех так,не забивай голову(может неравномерное снашивание бичей,может чуть подборобанье проглулось(не критично). Камень поймал,или зайца-вот и прогнул чуть-херня короче.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Да та- то так, ток вот в дождливый сезон например: на ячмене усы обламывать барабаном не выходит и они тогда всем скопом и с зерном по клавишам прыгают так и на землю падают, датчики зашкаливают потерь за соломотрясом, пойдешь пороешься- точно есть. Приходится медленней ехать где 4 км, это при 25- 30 ц. и влажности 16 % зерна, солома возле корней еще влажная днями была. движок ямз 8ка. Пшеницу даже на 900 оборотах не вымолачивает причем не дробит. тоесть зазоры большие? т.к. не заморачиватся тут ?
подбаробанье ровнял перед сезоном.
Новые бичи все равно форму примут как барабан. Вопрос тогда какой не критичный зазор в согнутых местах?
: Херсон
25.10.2013 - 00:34
: 2
Регулировку бичей делал так на корпусе поставил метку .выясняем какой гуляет потом под бич по всей длине шину 1мм-2мм там где нужно.Потом выставляем комбайн по уровню меряем диагональ проема барабана регулируем тарлепом с права и балансируем вал. Подбарабанье реставрировал заменой прутков и торцевал планки болгаркой шлифовальным кругом. Конечно не до мм. а так все получилось. От этой регулировки зависит многое.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Прервое на что надо обратить внимание это толщина бичей - их к сожалению не один производитель а торгаши валят их просто в две кучи - левые и правые. Не однократно попадались новые бичи очень сильно отличающиеся по толщине левые от правых. sad Насчёт погнутости - погнуть можно всё что угодно. Приходилось ловить трак от гусеницы. huh Подбичники рихтуются с нагревом пропановым резаком, но барабан для рихтовки лучше вынуть. Согнуть можно и вал барабана - цепным понижающим приводом. Гнутый вал видно по "гуляющему" в корпусе подшипнику. Гнутый вал только менять. Собранный барабан можно балансировать на месте - лучше без шкива. Достаточно статической балансировки шайбами со стороны гаек крепления бичей. Шайбы надо подкладывать в середине - барабан после проворачивания на любой угол и остановки не должен сам начинать куда либо поворачиваться. Обычно этого достаточно, но если вдруг вибрация будет ощущаться то устраняется смещением балансировочных шайб влево или в право. hi
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
спасибо большое, будем думать!!!
Важные темы
  • Самые популярные темы
