дон-1500. Страница 50 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Даже не знаю есть ли такая возможность на доне. Хотелось бы. Сбросил бы обороты на 190 на семечке или даже ниже. Ау спецы???
пробовал сбрасывать обороты,хрень полная. Решета не протресают-начинаются потери и т.д. Забивает домолот,если влажная. Короче на дону работаю лет 7-10 ,последние 2 года тоже эксперементировал. Но не обманишь технику. В этом году как уже писал ,купил приблуду для понижения оборотов. Так небо и земля. Раньше прыгаешь пол дня -то потери,то сор в бункер. Ща красота,и не жалею что купил.
а шо вы не верете! на звездочьках математека проста 49 поделить на 19 будет передаточьное число 2.57 обороты битера800 делим на 2.57 и имеем 311 оборотов
Не верю что без цепного редуктора можно 311 сделать.
а с цепным 270 таки у меня ( позвонил комбайнеру уточнил).
где я написал шо у меня без цепи 320?
Значит не так понял.
А как бы исхитрится еще снизить? На пересушенную семечку очень бы пригодилось.
с новыми бичями и правильным зазором проблем небыло
Та дорого шибко! Я в прошлом году комбайн под восстановление купил за столько, сколько сейчас измельчитель там стоит.
Значит нужно искать Б/У, у нас на авито попадаются.
На всех комбайнах система очистки рассчитана на работу при полных оборотах двигателя. И снижение оборотов ведет к непременным потерям.
Горох смолотился в качестве исключения
Довольно спорное утверждение . Обороты и зазор барабана - регулируются, вентилятор - регулируется, положение решет регулируется , остается только обороты клавиш и решетного стана не регулируемые -
Наверное конструкторы устали вариаторы цеплять
Б/у и интересует, выплывал тут один по осени, денег как назло не было, а сейчас тишина.
А на 16 зубов не пробовал поставить? Если при звёздочках 19 на 49 у тебя 220 об/мин, то при 16 зубовой как раз будет 190 об/мин.
сьльно нагрузка на цепи будет.либо по шляпке в минуту
А из-за чего нагрузка вырастет? Что инерция барабана снизится?
Виталик какая энерцыя в постоянной нагрузке? ты прикололся? крутить звездочьку с радиусом в 20 см а рычяг который тормозит 45 сантимов
Ну вообщето на этом принципе посторены все трансмисси. В бортовой дт75 маленькая крутит большую.
согласен на 100 процентов! только там солнечиные редуктора и они работают в трансмисионном масле. и чем меньше обороти барабана тем больша вероятность его забить. я на ниве первый раз оборвал звезду со тупицы на барабане а второй раз согнул вал барабана. и цепочька ходит совсем на долго
нагрузка восновном на цепочьку
Да какая там на семечке нагрузка? Кукурузу под 70 пропускаем на тех же оборотах , так еще и подбарабанье прижато на 22 выход.
одно дело качян теребить а другое зеленые палки потсолнуха которые поступают туда со скоростью 6-7 км в чяс
Игорь а на сколько гектаров вам хватает цепи и какая скорость уборки?
Мы в этом году только поставили цепной редуктор, работали на семечке 295-300 оборотов, скорость до 11 км. при урожайности 27-30. На кукурузе ставили 350 оборотов, уборка с лифтёрами, урожайность 80-82., скорость 4-5 км. Подсолнечника убрали 120 га., кукурузы 30. На какой либо износ или порыв цепи пока намёка нет. Правда цепь брал, какую то самую дорогую, итальянскую, а ту, что была в комплекте с редуктором, в ящик, в запас.
Дон купили в 13 году, 13 году кукурузы 130 га, семечку нивой косили,14г - 110 га кукуруза и 45 га семечки, 15 г - 125 кукурузы и 42 семечки - фигня конечно , цепь еще не меняли, мажем в работе 2-3 раза в день ( старые комбайнеры категорически против - пыль на масло = износ, но мы мажем)
Скрость 5- 5,5 км на кукурузе и семечке, на кукурузе отвоз не поспевает быстрее да и срез-измельчение хуже, а на семечке - быстрее больше мусора - пересохшая в последнее время сильно , в 14г после дождя кусок в 10га добивали - и ходили 6,5 и чистая была в бункере.
150 непоказатель елиб вы коснули 750-1000 тогда можно сравнить
цепь расходник уже на 500 га.
Евгений Шепелев а на какой технике вы убираете со скоростью 11 км с урожайностью 30ц?очень интересно
но еслб на той цепи была нагрузка как на наклонке или елеваторе то её хваталоб не на одну тыщю гектар. вот и определение нагрузки на цепь а будет 200 оборотов ресурс цеппи ищё уменьшица
На "Б"-шке. У нас, обычно, к моменту уборки подсолнуха, стебель абсолютно сухой уже, по этому проблем с барабаном не бывает, плюс к этому, чем выше скорость, тем меньше стеблей идёт в молотилку. Я сам не сторонник повышенных скоростей, и по началу рычал на комбайнёра, как тигр, но проанализировав потери и чистоту вороха, как бы, постепенно смирился.
Первый год, когда купили ПС на дон, производитель заявлял скорость уборки до 15 км., пробовали, глотает, но стрёмно, барабан гавкать начинает, как на ниве.
