дон-1500. Страница 48 из 302
9046 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Mad Max пишет:
досужий пишет:
Сертификат от завода Ростсельмаш могу предъявить что мне можно верить на слово.
Сам Сельмаш фуфлыжник, а его сертификаты филькина грамота.
Так работаете то на их фуфлыжных комбайнах? yes3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
goloslava пишет:
если так, тогда на Бешке цилиндры должны быть подключены не паралельно как на Ашке, а последовательно, то есть масло от дозатора подается, к примеру, только в поршневые полостя, а штоковые соеденены между собой, если так, тогда будет 4 оборота от упора до упора при 50ом цилиндре и 125ом дозаторе
Не запутайтесь. wink
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Я на НИВУ поставил дозатор 140 см.3 Обороты руля от и до - 3 полных оборота , в самый раз. ставили 100см.3 _ руля долго крутили , но это так на НИВЕ.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
на а-шке выкинул все и на гидробачке от нивы собрал отдельно рулевой контур т.к не мог разобратсякто грел масло и дозатор от 1221 на 160 поставил рулевое сейчас даже сравнений не и комбайнеры с боольшим стажем в восторге вообщем очень хорошая компановка получилась.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
фермер Александр пишет:
разве там не 140см.3
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Интересный фильм!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Просто Саня пишет:
Интересный фильм!
Да на 19.00 просто шикарно пере цепляются прицепы . Только в колхозах это было еще то зрелище .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вроде видио как заводское а дым с трубы прёт dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Rudenko Anton пишет:
Так может кассеты с этим заводским видео забыли подуть laugh
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята прошу ещё подсказать о работе винтилятора очистки радиатора. Правильно ли я понимаю, винтилятор радиатора , назовём его основным, заставляет крутится винтилятор очистки сетки радиатора, при чём в другом направлении чем основной. На этом вентиляторе очистки сетки есть две детали, которые и очищают с сетки " мусор", затенитель перекрывает поток воздуха что создаёт основной вентилятор и в это время "мусор" .......вот здесь вопрос.... сам просто отпадает от сетки во вращающуюся S образную коробчатую лопасть, или он отсасывается каким то образом от сетки.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в дифузор заходит прямоугольный патрубок в котором создаётся разряжение основным вентилятором.патрубок подходит к ески и отсасует мусор
15.02.2015 - 20:41
: 2435
И второй вопрос, я их специально разделил. Вот это что я не знаю, при просто отпадании или отсасывании "мусора" , когда в этот S образный короб, а он имеет два конца, тоесть две половини, попадает "мусор" , то он находится в каждой половинке до того момента пока она не опустится вниз и только тогда с неё выпадет мусор . Другими словами мусор выпадает с каждой половинки отдельно или с обоих сразу.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Понял, спасибо thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Куркин пишет:
отсос происходит по кругу всей рамки
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=4&mark=30&mo... тут видно дифузор ески по кругу №5
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Значит и весь мусор с каждой половинки короба отсосётся и выйдет с сетки внизу два раза за один оборот короба
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да
15.02.2015 - 20:41
: 2435
да
anton
да
Ещё раз спасибо
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
thank_you
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Куркин пишет:
145 атмосфер.а производительность 160 литров
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
Друзья! Нужен измельчитель на Дон где-нибудь недалеко от Омской области. Может у кого есть какая информация?
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Андрей Литау пишет:
Так у вас в Омске аж целый завод есть где измельчители производят.
http://www.okb-sibniish.ru/view_products.php?id=10
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А что за ящик такой высокий перед окошком бункера на донах 2007 года выпуска
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Вот этот? Инструментальный ящик на 4 полочки + внизу ящик - очень удобно. У меня на Добрыне стоит, сюда ставят когда бак на 500л ставят, ему места сзади нет.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Понятно. Просто продают дон 2007 года говорят нет компьютера. Вот и думаю что за компьютер в живую не видел сам комбайн
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Что под компьютером они подразумевают? " Агроном" - система контроля потерь ? Или вся сигнализация по режимам работ ? Если первое то не самая великая беда, а вот если у них вся сигнализация вырвана с корнем - это хреново, Дон не Нива , "на слух" работать тяжело будет.
Это в ниве 80% вращающихся валов с кабины видно на доне только по приборам.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Игорь.23 пишет:
Вряд-ли ... это надо пол кабины выдрать. Скорее, просто неисправна.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
ЛиЗинговый комбайн скорее всего сняли что было удобнее
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
zorgi пишет:
Спёр наверное кто то БИСЧ - блок на панели приборов которым на поздних ДОН заменили оба блока БИЧ(на панели приборов) и БССЧ (что на задней стенке кабины стоял под крышкой). Да он стоит на сегодняшний день думаю примерно тысяч десять.(может где то и 15)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Важные темы
  • Самые популярные темы
