дон-1500. Страница 270 из 302
9046 сообщений
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ковальский. пишет:
Ребят.Бэшка 03гв.после одного круга, 30-40 мин. срывается трубка обратки.трубка идёт с подбункерного распределителя к клапану под баком гидравлики.уже 4 раз.поменяли фитинги запаяли их, один хрен при включении любого потребителя масло выдавливается прям туманом в сторону гидро насоса гст.есть предположения что может засорится тот самый клапан.он разбирается?можно его промыть?
На заметку.первостепенная причина - забит в насмерть фильтр гидравлики.ставили абсолютно новый фил.элемент.фильтру нет и 10 мтч.масло чистое и свежее.трубку сделали, не течет-начало течь с других трубок - продавило даж трубку сливной распреда вкл и выкл наклонки и выгрузки.весь бампер в масле и люки наклонки.
Всем спасибо
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Ковальский. пишет:
Ковальский. пишет:
Всем спасибо
Если бы дело было в фильтре то давление было бы постоянно а не только во время работы какой-то из секций.Здесь по-моему мнению что-то с предохранительным клапаном который ограничивает максимальное давление.Или он накручен или забит.Клапан этот находится на основном переливном клапане им мы регулирует максимальное давление. Вношу свои извинения за дез информацию .Вспомнил что проблема со сливной магистралью поэтому клапан здесь не причём. Но все равно возникает вопрос почему слив с перепускного клапана не вызывает повышения давления .А слив с распределителей рвёт шланги.У меня был один раз случай .Надо было клапан на секции перебрать так вот чтоб не бежало масло я пережал шланг слива этого распределителя. Перебрал клапан и в впопыхах забыл снять зажим со шланга .Завели комбайн и как только я тронул кнопку этой секции пережатый шланг сорвало.Может у вас что-то со сливной магистралью .Или перепускной клапан у вас как-то отдельно масло сливает.
: Чебоксары
24.09.2017 - 17:40
: 7
Всем привет, мужики ! Есть на доне какая нибудь регулировка на гидронасосе? С полным бункером совсем не хочет ехать, ремень ходовой не буксует
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Бодрого времени суток! Что бы поменять передний шкив двигателя, стоит 238, нужно радиаторы скидывать???? Можт кто ссылку скинет как и что ?
: Чебоксары
24.09.2017 - 17:40
: 7
Максим Маршавин пишет:
Можно открутить радиатор со стороны площадки и повернуть его в сторону бака
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Stas_Kalishov пишет:
Спасибо!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Спасибо!
не так там все просто, водяной в сборе снимать, масляный и кондейный откинуть
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Нету
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Можно проверить клапана на гидромоторе, но мне пришлось все равно сдавать на ремонт ремонт гидронасос.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Насос подпитки под замену . Влетишь под десятку ... не поможет - будет в запасе smile3
: Чебоксары
24.09.2017 - 17:40
: 7
Александр Петрович Владимиров пишет:
Как проверить ?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Там два одинаковых - вперёд, назад. Местами поменяй.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
Тогда назад должен ехать. если это клапан . один.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
В гидравлику без манометров нефик лазить.Самое первое что надо смотреть по вакумметру сосет не сосет.Следующим этапом давление подпитки.если давление около 25 то нормально, если при нагрузке начинает падать то это признак больших утечек в линии высокого давления, папричины могут быть разные.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
досужий пишет:
и поэтому,по моему быстро поменять местами или с другого переставить -это все что доступно без спец принадлежностей. и потом чем дальше в лес тем больше дров. сколько масла,времени потрачено зря было. только вот когда мне насос ремонтировали то поставили вал с реставрированными шлицами.и это стало причиной следующей поломки,но на следующий год. потеряли целый день. поэтому думаю что надо заранее договориться о качестве ремонта.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
Можно в субботний день, для расслабухи анекдот? Идет изрядно выпивший молодой человек домой. Но ход у него - шаг вперед и два назад. Бабуля мимо проходила. Посмотрела и говорит - "Сынок! А ты иди задом. Быстрее дойдешь!" tomato
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ЕС пишет:
Ну а че, не логично???
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужики , подскажите ставлю редуктор на семечку . Все развел вариатор до конца , не можем натянуть ремень хоть тресни. Пришлось снять кольцо стопорное на ступице. Все раздвинулся сильней , ремень натянули без проблем. Ну и как бы теперь держится на трех болтах. Начали косить день поработали и оторвало один болт. Чо делать куда бежать. Может ступица бракована что больше не разводится.
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Вопрос кто делал проставку между наклонной и жаткой ПСП.
шляпка малая и подсолнух низкий хочу поднять носки жатки
а саму жатку опустить пониже. Помогите советом если кто
делал хотябы какой ширины клин снизу и как крепится.
Просто не охота методом тыка.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
вася П пишет:
я делал первый у себя. Подсмотрел в соседнем селе. Очень классно и высокий и низкий подсолнечник.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Внизу цепи -удлиняют до крюков. Вобщем должны разобраться. Фото еще делал у него(не мои) У меня почти так же,только покультурней . Размеры те же.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Господа хорошие, подскажите пожалуйста каталожный номер прижима ножа ,те которые стоят рядом с основанием (пяткой) ножа ,жатка жу 7 ,просто есть три каталожных а ху из ху не знаю, такой как на фото или другой формы прижим стоит?
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Спасибо, очень полезная информация и главное вовремя dntknw
завтра буду делать...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Михаил 44 RUS пишет:
как на фото
За что заклёпку так ... срубать на замену как scratch_one-s_head
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
как на фото
За что заклёпку так ... срубать на замену как [изображение]
Нож на ребро ,ложишь на швеллер и молотком по сегменту,отшибаю 7 м за минут 10-15
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Нож на ребро
Отшибаются хорошо, только полотно в дугу загибается.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
шепелев евгений пишет:
Нож на ребро
Х.з. у меня нормально
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
Глядь! Залез на форум с вопросом, молотил молотил, чуть назад отъехал и фффсё....... Назад едед, вперед никак, затем тыркался тыркался, проехал метров 10 назад, еще гст подергал, он дернулся и всё заработало!!! Как я понял из всего написанного, проблемма возможна в клапане на гидромоторе????
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Игорь.23 пишет:
досужий пишет:
едеД bang
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Я бы отсоединил трос от насоса. И вручную подвигал бы рычажок вперёд-назад и посмотрел как он реагирует. А уже потом клапана-мастера. Может всё дело в тросе управления.
Важные темы
  • Самые популярные темы
