дон-1500. Страница 264 из 302
9046 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Я уберу свое а то смотрю у меня в смартфоне Карпыча телефон сохранен а я критикую - как то некультурно. smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Михаил 44 RUS пишет:
Rudenko Anton пишет:
тут есть немного про вентилятор https://www.youtube.com/watch?v=xsyEV1hh22I&t=5s
Антон а для чего переделали наклонную камеру от привода барабана?
вобщето то привод барабана))) от наклонки. ремень снял цепь одел. а ремень подвязал чтоб не стерло
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Здравствуйте, товарищи, давно не заходил. Тут у нас в деревне спор возник - считают ,что на Акросе измельчитель, лучше измельчает, чем на Доне. Измельчители с виду одинаковые , может даже Новатора, на доне. Может обороты на Акросе на измельчителе выше?
13.03.2018 - 10:03
: 27
Игорь.23 пишет:
На Акросе другой измельчитель. Другой барабан и противорез. Скоро начнем делать измельчитель нового образца по типу акросовского.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сергей Новатор пишет:
А в чем различие то? Это ваш? Мне в Усть-
лабинске собирали комбаин
22.05.2020 - 16:47
: 2
Игорь.23 пишет:
Здравсвуйте как по мне На Акросе измельчитель больше по габаритам чем у Дона а по оборотам оно сильно не решает.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Как это по оборотам не решает?! dntknw Все факторы решают, и диаметр ротора и обороты и колличество ножей и их толщина и угол заточки и противорезы и другие прибамбасы как например гребёнка на днище корпуса что гадать то, обороты приведены в руководстве по эксплуатации в разделе технические характеристики. Юзермануал изучаем? wink
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
Юзермануал изучаем?
Еще не поломали, чего изучать?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Дмитрий Большаков 1 пишет:
А по мне так одинаковый.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
Ни где не найду. у Вас есть??? Гребенка поможет? Не представляю для чего она , но думаю что не зря ее стали ставить
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вроде как на Акросе 3400 а на доне 2300- почувствуйте разницу
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Игорь.23 пишет:
Особенно когда пара-тройка ножей помашут ручкой. Ото да.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Кто как снимает , ставит кпп дон 1500? пока только открутил приспустил чуток , провернулась на каких то направляющик вспомогательных салазках
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Джамал пишет:
Рычаг Архимеда помнишь, вот им опускается на этих ушах что повисла когда открутил и так же поднимается сначала на уши а потом рычагом и болты вкрутил и все.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
с
Если можно , сразу уйдите от подшибников старых 1680210 и от корпуса на три болта. Поставьте импорт как на акросе я бы со временем поменял нижнюю часть на измельчителе
02.03.2009 - 19:26
: 11038
alexandr161 пишет:
А это тема, будку оставить, а низ заменить. отбою не будет от клиентов.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
досужий пишет:
Джамал пишет:
Это без наклонки смысле
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Если без наклонной то вприсядку а если с наклонной то с другой стороны на пузе подползаешь и вся разница. smile3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
В контур управления блокировки кулисы кпп ( типо муфта ) лить строго тормозуху или масло тоже можно ? (не опухнут резинки)
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Джамал пишет:
Тормозуху везде во все три бачка
30.09.2011 - 16:12
: 2629
досужий пишет:
Вентилятор изображён не в том положении в котором стоит на комбайне и сетка в середине для забора воздуха не сверху а похоже по всему диаметру . Залипает эта сетка наверняка как и на Акросе 590
Ну зачем же гадать и делать поспешные выводы, можно же спросить )
Сергей можете по заказу сделать импортный подшибник как на акросе корпус на 4 отверстия
Ы
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Здравствуйте, может кто помнит размеры втулки шкворень дон или акрос?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет...Скажите пожалуйста как работает реверс наклона с гидромотором ??? На Дон 2007 год ...Не могу его запустить...Тоесть включается но гидромотор не работает????
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Марин1976 пишет:
Рыгалка? молотилку остановить и кнопочки на правой стороне - туда сюда попеременно нажимать.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Игорь.23 пишет:
Марин1976 пишет:
При нажатия
Цилиндр прижимается к гидромотору но он не крутит . (Давления не поступает в гидромотор) я думаю что есть какая-то регулировка штока цилиндра ? Может у кого есть эта настройка???
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Марин1976 пишет:
При нажатия
Фото бы этой приблуды. а то у мну не последних годов дон , может там чего переделали
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Цилиндр начинает перепускать через себя масло в гидромотор когда шток дойдет до крайнего положения.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Марин1976 пишет:
Подвинь гидромотор так чтобы шестерни вошли в полное зацепление, при этом шток должен быть полностью выдвинут. Так как питание мотора идёт через цилиндр при полном выходе штока. Если всё сходится но не работает причина скорее всего в моторе. Либо дроссельное отверстие забито, давление цилиндру хватает а мотору нет.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Денис Л пишет:
Марин1976 пишет:
Понял буду разбираться.потом отпишусь...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Приехало днище от новатора ya ух и ободрали меня деловые линии cry красивое, покраска хорошая, с запчасти не сравнить.
Важные темы
  • Самые популярные темы
