дон-1500. Страница 252 из 302
9046 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
алексей шиляев пишет:
Кольцо убрали когда форсировали двигатель потому чтоУ надо было убрать перегрев поршня .
Перегрев поршня убрали но не ликвидацией второго маслосьемного кольца а струйным охлаждением. yes3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Перегрев поршня убрали но не ликвидацией второго маслосьемного кольца а струйным охлаждением. [изображение]
В савокупности. yes3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
В савокупности. [изображение]
Да вот написал и думаю есть сверления к дну поршня от маслосемного .так вот получается .Струя бьет в дно поршня и стекает через эти отверстия между гильзой и поршнем тогда получается нижнее маслосемное здесь противопоказано.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
досужий пишет:
скорее убрали кольцо что бы смазка стенок поршня лучше была за счет маслянной пленки а не для охлаждения, а струей масла охлаждать стали донышко поршня, его самую горячую часть. на высоких оборотах кольца вообще не работают но это на оборотах свыше 10000))
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Максим Маршавин пишет:
досужий пишет:
Ну у нас и близко таких оборотов нет по этому у нас кольца работают постоянно. И не факт что у нас струя попадает строго в донышко .Вот случай у меня друг роботает механиком в холдинге .И вот был случай на импортном тракторе не помню марку потянуло поршень а причина была отломился писюнчик который сал в поршень.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
досужий пишет:
сейчас и импортная техника к сожалению не залог надежности.... к нашей хотя бы можно железки купить практически в любом киоске союзпечать но подделок вагон, на мтз вообще сплошной кЕтай.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Хотел технический перевод сделать но более точные термины подобрать сложно. super
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У меня кун с термостатом держит 75 и масло не берет и у него нет нижнего кольца.
Поддерживаю! ЮМЗ -6, тридцать с лишним лет, работает с одним маслосъемным. Один раз поменял кольца. Термостат всегда стоит. Две осени, заготавливаю измельчителем веток - дрова. Двигатель, на самых малых холостых работает. Что вроде бы противопоказано. Но ничего. Работает без расхода масла. Правда масло лью из комбайна, а там всегда оно высокого качества. Например Neste Turbo финское или Wolver, а также Venol - немецкие. До измельчителя, работал на 10ДМ. Камазовское никогда не заливал в двигатель. А в советские времена, лил тепловозное масло.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Хотел технический перевод сделать но более точные термины подобрать сложно. [изображение]
super
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
у всех работают датчики потерь на донах? у меня на клавишах проводка с датчиков отрезана почему то, смысл есть восстанавливать или эта система плохо работает изначально?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ну что то показывает. smile3 Не чем нормально контролировать изменение подачи массы в комбайн поэтому не увязано в процентном отношении. smile3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Просьба ко всем доноводам, ну обьясните как чайнику с чего начать настройку комбайна приехав на поле? я чуток поюзал дона и уже нашол косяк остистая пшеница при той же урожайности что и безостая не фига не хотела лезть в жатку , точнее центр шнека пальчиковый механизм, т.е. в любом другом месте шнека масса поворачивает витком и тянется шнеком , а центр тупо ложиться колосом на шнек и нечем его затянуть под низ , пока мотовило силой не придавит качая при этом массу, хоть планки какие наварить на шнек , чтоб они заворачивали стебель под шнек.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Направьте на путь истинный smile3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
У меня на векторе работает просто показывает шкалу работы датчиков на звуковую сигнализацию я не включаю.В основном он показывает если соломотряс плохо вытрухивает зерно с массы .В основном из за переполнения соломотряса .Если потеря идет целым колосом они это не замечают.И еще бывае срабатывают на пересохшую солому. Поэтому всеравно надо контралировать наличие потерь .А провода режут если много пищит и на подсолнечнике и кукурузе отрывает провода и если нет желания восстанавливать просто отрезают остатки .Я себе вместо проводов поставил бельевой тросик который залит силиконом.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Джамал пишет:
Может это сорт такой .А вопшем надо искать по порядку начиная с косы если плохо режет коса то масса вошкается перед шнеком.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Джамал пишет:
на всех остистых так, у меня московскую39 быстрей 5,5 км час не получается молотить на полесье, дон даже шустрей идет, но и жатка 6 метров. Была безостая ангелина, там хоть все 10 гоняй, сама лезет в наклонку. Единственный способ косить на встречу колоскам, тогда они сами себя тянут, но в обратную сторону уже так не пойдешь.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Масса шнеком тянется, под самим шнеком. Почему она оказывается вверху шнека, в зоне пальцевого механизма?
Джамал пишет:
Думаю, что не забирается масса со шнека, дальше по ходу. В народе говорят - "шнек рыгает массу". Над пальцевым механизмом должен стоять отбойный щиток. А битер проставки, должен снимать соломестую массу с основного шнека и подавать ее на транспортер.
Но и основной шнек жатки, должен двигать массу к центру. Может он высоко расположен, по отношению к днищу жатки? Или не правильно пальцы установлены.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Не знаю точно как на доне а на векторе приварены полоски под шнеком и два напровляющих уголка по средине .И я у себя выкинул приемный он у меня был в наклонной хотел чтоб масса лучше распределялась по ширине но эти полоски что в жатке так и напровляли массу к центру .И я их удолил и жатке заработала по лучше.По ходу эти прибомбасы сделаны специально для приемного потому как у него по краям нет пальцев.Вот и получается масса с боков сгоняется к центру а для той массы что падает по средине места уже не достается .У меня на векторе с переделками все идет хорошо и осьтистая и безостая за исключением одного сорта точно не помню названия но он и под шнек лезть не хочет но идет потихоньку больше не будем его сеять.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Джамал пишет:
Направьте на путь истинный [изображение]
Есть еще такой вариант не правильная настройка мотовила если его слишком низко опускать то от него тоже проблемы .И еще какой угол на граблине установлен тоже зависит.Я высоту держу чтоб трубка грблины была примерно на высоте колоса. А если вы пытаетесь массу мотовилом в шнек протолкнуть то при этом мотовило эту массу еще и приподнимает пытаясь вытянуть с под шнека.Бывают такие случаи что хорошую озимку местами валит и поподаешь что часть жатки идет по павалиному и получается что и жатку не поднимешь и мотовило приходится низко держать вот тогда точно белеберда в жатке творится.А как красиво когда масса хорошая мотовило ложет акуратно а шнека совсем не видно такое ощущение что оно прям там и проподает куда-то.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
с наклоном пальцев шнека поиграть надо
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Зубилом на шнеке засечки сделайте.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Спиридон пишет:
Сергей 48 пишет:
Без толку.Шнек её повсей длине плохо берёт.
Ну по всей длинне еще нечего берет, так как витком массу поворачивает , наклоняет и тянет под себя и к центру , а вот чисто зона пальчикового механизма остается стоять ровно , масса пушистая одни устюки, если бы пол жатки был длиннее (типо как рапсовый стол) то скошенные стебли падали б под шнек , а так выходит на него ,спасает только снижение скорости . Повторюсь это чисто остистая пшеница , причем ячмень нормально лез, вот блин сорт забыл
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Может просто год такой, Адель в этом году у ребят нива не смогла взять, загоняли импорт двух барабанник, колос в молочной спелости высох при 42 гр в тени и с ветром так что зерно в ладошке три не три не высвобождается, кто нивкой доном адель молотил куча колоса в бункере и нечего не сделать, кто сравнивал как третикать если не хуже
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Джамал пишет:
У меня на ниве было тритекале косил скорей жевал .Не идет и все что я только не делал не лезет стоит все в наклонке. Психанул поехал на простую а она тоже не идет .Почистил камне уловитель пошло дело вернулся на тритекале и оно пошло.Окозалось надо было камне уловитель забить простой озимкой.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Джамал пишет:
Да год особенный глотало нормально но вымолачивались некоторые сорта хреново .Повезло раним они вызрели до жары.А на других приходилось снижать скорость чтоб вымолотить зерно .И шел колос в бункер .
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
в смысле бельевой тросик?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Это простой стальной тросик покрытый силиконовой оболочкой .Продается в хоз магазинах как трос для сушки белья.Просто такой провод сложно переломить и порвать.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
то есть этот тросик вы пустили вместо проводов от датчика к колодке??
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
yes3 yes3
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Друзья если на вашем комбайне не работает система контроля, а востановить заводскую нет ни сил ни возможностей. Вы устали принюхиваться к вашему комбайну во время уборки, то предлагаю вам присоединиться к нам. Мы начали разработку бортового компьютера к которому будет очень просто подключится, а все ваши пожелания могут быть включены в его работу, что бы не захламлять эту тему я создал другую, https://fermer.ru/forum/9944/bortovoy-kompyuter-dlya-vashego-kombayna-34... вот одна из вкладок для контроля комбайна в режиме уборка
Система расширяема и будет способна работать с любым комбайном, но первым тестом послужит комбайн Дон 1500
Важные темы
  • Самые популярные темы
