дон-1500. Страница 190 из 302
9046 сообщений
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Игорь.23 пишет:
Разбери сам стартер, всё увидишь своими глазами, Я думаю щетки на стартере износились или отгорели или зависают. Короче разбирай.
да одал ево на ремонт севодня сказали что сделают да вскрывал ево две щётки нужна минять и задняя крышка слюфтом была щяс ремонтник позванил мене сказал что втулки расбиты поминяет и всему стартиру сделает ревизию дали ищё один но там втулки конченые якарь болтаетца и бендекс разбитый но он живай просят занево 6 тыщь рублей вот думаю брать запас или ненада
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Джамал пишет:
Опускается жатка самопроизвольно потихоньку , что за это отвечает ?
вскрыл старый распред глянуть конструкцию оно не оно ?
Е....сь да! Я три дня в командировке - тоже по....ся пришлось. smile3 Зачем тут загадки загадываешь? Это седло клапана старого распределителя с механическим управлением. А сам клапан где? Там под стальным колечком резиновое стоит размером 9х13, оно почти закрыто стальным, только край выглядывает. smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Джамал пишет:
Игорь.23 пишет:
Джамал пишет:
Чуток согнулась ось натяжника цепи выгружного шнека, вытянул монтировкой цепь не тянул, оставил как есть, выгрузил еще 2 бункера и опять натяжник боком. Что ни так делаю?
Фото. может натяжник на тянущей ветви стоит???
С низу стоит, там все по заводу вроде , на фотках в инете нашел что должен быть дополнительный кожух со стороны гст (под радиатором) , его нет, но у брата его тоже нет не первый год, ремень отходит сильно можно рукой снять со шкива отбойного битера.
Если я правильно понял о чём речь то его может ремнём перетянутым гнёт. Пружины там и гайки - натяжение ремня можно регулировать. ( и не е...ся) ya А - наверное я не о том - думал весь механизм косить начинает. smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Олег007 пишет:
Привет всем. Мужики подскажите задумался менять ручку гст на акросовскую. Читал что диодный мост нужно ставить иначе кнопки не будут работать! Вопрос что за диодный мост куда он ставиться и подсоединяется! Посоветуйте кому не сложно
РСМ-10Б.04.31.010 Рычаг управления ГСТ, движением с 2006 г. (Дон-1500Б) "Ростсельмаш" Оригинал
Блок диодов БД-2. Где запчасти на комбайн покупаешь там и купи. yes3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Нафига вам та уборка
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Не, я скоро в горы! smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Карпатские wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Rudenko Anton пишет:
досужий пишет:
Карпатские wink
Кавказские. smile3
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Yra 11 пишет:
Игорь.23 пишет:
Дорого , у шахтеров спроси .
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Никак в Южном отдыхаете? Уборка закончилась?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Фельдшер пишет:
Да. Закончили почьти
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
У многих в этом году и убирать почти нечего. dntknw
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
досужий пишет:
Valdemar2323 пишет:
досужий пишет:
Тоже собираюсь, давно на малой лабе не был, по рыбалке соскучился ..
Товарищи зовут по ущелью речки Цица пройти. Я что то пока сомневаюсь - там вода холодная а не замочив яйца пройти там не получится. smile3 Надо трусы и обувь неопреновые. smile3 А ещё там медведей много а им похер в каких трусах. lol
Не...там не очень мне понра.. езжайте на гришкину яму в верховья бугунжи - урывка.
.или на малую лабу в районе Никитино Кировского..
А шобы ноги не мочить и как я понял вы боитесь, раз с маслом не связываетесь .
Полезно ботинки - вейдерсы иметь .....
По цице дебри и речушка не большая...троп непролазных много..
На лабе более культурно и река в разы мощней, прохладней и купаться можно...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Муфты соединения ГМ с коробкой хватило на 350 м.часов. Чё за х...я???
Это качество или мы как то не так собираем или эксплуатируем???
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
Такая же хрень , этот узел уже задолбал
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Игорь.23 пишет:
Просто Саня пишет:
также было,пока коробку не поменял
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Любая капиталка начинается со слов, - фигня, ща помажем, пошатаем, отработает lol
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Алексей62 пишет:
Забыл главное "надежно запеним монтажной пеной" laugh
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
У знакомого уже вторую срезало, но у него на валу
коробки шлицы уставшие...
Хотя мож качество такое и муфты сырец кооперативный ..
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вал старые хозяева профукали. Фиг где у нас такой купишь, наварить и расточить тоже не взялись. Благо Ашки в утиле стоят еще. Шкив теперь жду bang
24.12.2015 - 10:30
: 363
Доброго дня и вечера, хлеборобы! А мой конь не хочет работать, каждый день поломка стал рвать болты на вариаторе, раз заменили, смену не отработали снова два болта из трех оторвало, разобрали мы этот шкив огромный алюминиевый, вариатор, шпонка большая не разбита болты заменили все перебрали, собрали, завели биения большого нет, так дрожит немного, сегодня сново оторвало , не знаем что и думать где собака зарыта, где причина, обороты в поле 950 комбайнер держал, их двух донов работает по полной лишь один, а этот лишь дергается ремонт поле. Денег вываливать 60 тысяч на замену всего агрегата не будем, дорого.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Дядя Фёдорр пишет:
как гайки зажимаете?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Дядя Фёдорр пишет:
обороты в поле 950
дофига, 800 максимум, мы вообще 750 работаем. отсюда и рвет болты, на таких оборотах биение сильное, плюс резонанс. Старый комбайнер мой так же говорил, обороты как можно меньше, главное чтобы вымолачивало. То же и вентилятор, решета больше открыть и обороты поменьше. Через недельку проверю на практике wacko2
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Скиньте пожалуйста зазоры регулировки на входе и выходе подбарабанья. Под семечку и пшеницу. Дон 1500б
17.09.2017 - 21:05
: 65
Подскажите, как в комбайне Дон 1500б сделать 12в? Для зарядки телефона.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
ребят!! а подскажите пожалуйста- куда вешается семечное мотовило? на место зарнового..??иль на делитель?
молочу трёхлопастным ....досталась по случаю вот такое.а куда примастрячить не ведаю.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ser64 пишет:
завод предусматривал вешать на рога со своими кронштейнами с подшибниками
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
завод предусматривал вешать на рога..т.е заместо пятилопастного-зарнового....
на те же опоры...иль специфические должны быть..?? спасибо!
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
может фотки где нить завалялись..? в инете ничего не нашол..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ser64 пишет:
у меня были кронштейны которые прикручивались к брусу по которому ездит основное мотовило. подшипники шариковые.
Важные темы
  • Самые популярные темы
