дон-1500. Страница 146 из 302
9046 сообщений
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Юра@Кошевой пишет:
don.1500a пишет:
Юра@Кошевой пишет:
don.1500a пишет:
Юра@Кошевой пишет:
Юра@Кошевой пишет:
смотрел я видио как переделывать двигатель много замудреных переделак и будит очень дорага эта зделать я поеду севодня снему шкив и посмотрю водила соступицай можна будит и упростить эту конструкцыю
да я себе снял шкив и стокан и помпу теперь буду я прикидывать себе и самая легкая конструкцыя будит через сомодельную плиту
но я делал по заводским стандартам чтобы небыло проблем с запчастями я поставил опору изатаво чтобы одну сторону делать самодельную а ты будуш делать две стороны сам и у тебя много шансов не угадать соосности и потом чтото случится а у тебя он в одном екземпляреи учитуй то что двигатель маз короткий чем есемде тоесть надо сначала зделать одну сторону полностью а потом мерять и делать вторую заднюю часть да я понимаю самому зделать дешевле но много заморочек я та понел ето будет стоять помпа смд и привод насоса смд ето мне не пондравилась
двигатель не мазавский у меня а кразавский и я примерял ступицу переднюю то она будит стоять как положена нада чучуть конус сточить и шпоначный паз нарезать я скарея всево буду переднюю опорную балку тоже ставить смд нада замерять подиамитру трубу а позаду там такова тяжолава нету нечево тока нада глянуть куда вал заходит в муфту какая она там и я смотрел видио где нужна переворачивать подон в моем случии подон ненада вопще трогать он как положена стоит там
Юра@Кошевой пишет:
don.1500a пишет:
Юра@Кошевой пишет:
Юра@Кошевой пишет:
мой совет сразу зделай перегнюю опору смд на маз или краз они одинаковы потом трубу под шкив тоже можеш взять смд и когда все свариш в кучю тогда меряй длину до коленвала и потом точи конус и шпон канаву просто замеряеш точную длину ступицы
я шкив коленвала сняп переди но нанем нету конуса он ровный нада тоже делать ровна ступеце
та ты не правильно понял я имел виду из конуса точи ровное
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
don.1500a пишет:
Юра@Кошевой пишет:
don.1500a пишет:
Юра@Кошевой пишет:
don.1500a пишет:
Юра@Кошевой пишет:
Юра@Кошевой пишет:
Юра@Кошевой пишет:
don.1500a пишет:
Юра@Кошевой пишет:
Юра@Кошевой пишет:
понял тебя
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Здравствуйте, подскажите как определить насколько максимум можно разводить шкив вариатора на барабан? а то у нас в центре стоит широкая гайка и в нее вкручуется болт и тем самым шкив раздвигается, так вот ккогда полностью вкрутили то ширина от тарелки до шайбы расстояние 135мм,можно ли еще?? например поменять эту гайку на высоту допустим 130мм????
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Дмитрий08041996 пишет:
скинь фото
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
можно поставить дозатор ндп500 с т150 на юмз
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
don.1500a пишет:
нежелательно он ращитан на два цылиндра а на юмз один он будит сильно чуствителен
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Я чего то не понял, болты вкручиваются в первый "блин". Откручиваешь два болта из 4 , напротив друг друга и вкручиваешь длинные болты .
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Игорь.23 пишет:
Я про шкив вариатора что на контр приводе стоит, у нас в центре цилиндра нету, и как узнать куда можно максимум опускать ремень что его там не закусило??? Я думал может пока на вариаторе барабана он (ремень) не выйдет западлецо с кромкой шкива. ну не знаю правильно это.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Слухай расскажу. smile3 Если три длинных болта стоят варианта "1500Б"(они длиннее на 10мм чем вариант 1500А) и цилиндр соответствующий(он на 10мм длиннее), то больше чем позволит конструкция не раздвинешь. Там с обратной стороны ещё и стопорное кольцо не позволит. На старых комбайнах возможно разное сочетание битеров, валов и ступиц с разными длинами болтов, поэтому одним проблематично ремень поменять из за того что не разводится как положено а у других болты при полном разведении начинают за панель цеплять (если нет стопорного кольца с обратной стороны).Не изношенный по ширине ремень при полном снижении оборотов не провалится и не закусит. На 1500А было предусмотрено ограничение но не разведения а наоборот сведения ведущего шкива (двумя ограничительными винтами) , но редко кто их крутил вертел. smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
А, блять у тебя же цилиндра нету! smile3 Может и стопорного кольца с обратной стороны нету?!. smile3
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
досужий пишет:
Я примерно понял, в любом случае, можно не боятся что ремень закусит, спасибо большое.
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
вот такой вапрос нужна делать рамку новую под ямз 238 или становитса на старую рамку
: Армянск КРЫМ
07.06.2015 - 00:08
: 114
Юра@Кошевой пишет:
задние подушки на ямз шыре а впереди я незнаю какую ты будеш ставить опору если самодельную тогда я не знаю
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
don.1500a пишет:
Юра@Кошевой пишет:
передняя крипежная балка с смд 31 будит стоять
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Всем, доброго дня, вопрос такой почему не сливается масло с ГСТ, с бака слили, затем с фильтра, сняли патрубок на насос подпитки слили, затем внизу открутили штуцер через которой будем потом заливать масло, так как масла вытекло не много, решили внизу открутить один патрубок высокого давления, но вытекло из него ровно сколько в нем было и все. в итоге с бака мы слили 15 литров, а с системы литров 10, но это же мало?? Как быть, что делаем не правильно? ГСТ-90.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Спиридон пишет:
его было меньше нормы.
То есть мы все слили, а заливать теперь нужно чтоб был полный бак?? и второе кто как решает или в чем проблема, быстро сминает фильтр на гидростатику, то есть он не забитый но бумага между собой соединяется и вакуум с каждым разом растет на глазах.
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
Спиридон пишет:
эта тока иза плохова качества фильтра выпускают эта можна сказать увсег такая проблема я себе железный воткул места бумажнова
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
То есть мы все слили, а заливать теперь нужно чтоб был полный бак?? и второе кто как решает или в чем проблема, быстро сминает фильтр на гидростатику, то есть он не забитый но бумага между собой соединяется и вакуум с каждым разом растет на глазах.[/quote]
эта тока иза плохова качества фильтра выпускают эта можна сказать увсег такая проблема я себе железный воткул места бумажнова[/quote]
видел я сегодня такие сетчатые пластины только они диаметром маловаты, покажи пожалуйста как сделал??
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Подскажите, получится убирать семочку без приспособления понижающего обороты барабана, просто убавив вариатором обороты до минимума? Пробовал кто то, не лущит семочку?
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
goloslava пишет:
щяс унас семачку у берают акрасы они без понежающева уменьшели до минимуиа обороты итак но чтоб нелузала нада чтоб непересохшая была
: Донецк
24.08.2017 - 08:23
: 209
видел я сегодня такие сетчатые пластины только они диаметром маловаты, покажи пожалуйста как сделал??[/quote]
то ты видил для трактаров и на ниву я себе поставил с смз 31 я тебе говарил потелефону про железный тока я состарова брал крышки верхнюю и нижнюю и назаклепки соединял там отверсие поменьше и держит ево если хочиш я тебе завтра фотку скину этова фильтра запаснова позвониш я тебе раскажу как доделать ево
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Кто что может сказать по поводу данного измельчителя для дона, стоит купить или нет ?
http://www.xn--55-slc1a9e.xn--p1ai/view_products.php?id=10
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Привод от вала заднего контрпривода --- плохо или хорошо
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
у меня работает несколько лет, проблема была только со шкивом большим он из ,жестянок склепаный , разлетелся
брал чугунный в агроснабе. и ремни взял немецкие подошли от вектора
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
обороты 1800 вместо 2800 вот это напрягает , будет ли разброс по полю равномерный ?
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Джамал пишет:
Как по мне, то отстой полный, я бы не взял такой. Вот такой нужно брать.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
Джамал пишет:
У нас был Омский. Слабый он, продали через 2 года.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
OLEG-123 пишет:
Джамал пишет:
кто производитель?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Джамал пишет:
Вообщем так стоит у нас такой измельчитель качество выполненой работы не ахти толи оборотов у него мало толи чото не дадумали на заводе но разброса от него максимум метров до четырех.
Скупой платит как говорится дважды возьми как на фото Олега и будит тебе счастье.
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Джамал пишет:
кто производитель?
ku3610.doc
Важные темы
  • Самые популярные темы
