дон-1500. Страница 137 из 302
9046 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вентилятор не держит обороты. за пол часа падают на 100 об/мин.
Потеков ни где нет, секция гидрораспределителя? И как это лечится ? Заменой? Или можно разобрать и чего нибудь сделать?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
Запорный клапан выкручивайте , разбирайте его в тисках меняйте резиночку и ставьте обратно .всё будет держать, я себе в запас наделал 4 шт и меняю прям в поле.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Просто Саня пишет:
меняйте резиночку
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Спасибо за консультацию.
Еще такой вопрос- как у вас с регулировкой оборотов вентилятора дело обстоит? У меня чуть нажмешь на клавишу +-100 оборотов, просто задолбаться можно пока поймаешь нужные обороты. Уже и штуцер другой в распределитель вкрутили ( токарь выточил, а мы уже просверлили на 2,5 мм - всё равно не помогает) осталось на 1мм просверлить.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
на клавишу +-100
Точно также.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Не удается снять ступицу , может что-то не так делаем.
Сделали рым болты , тянем стучим ,греем - Не шевелится.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
ААП пишет:
Ну полистайте тему, неоднократно тут обсуждалось.
Не могу найти .
Кто -то что-то резал .
конкретного решения не нашел.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я гидравликой стягивал. фото не могу выложить. блин железный посредине резьба, вручюетса цылиндыр,а вокруг кучя отверстий под болты
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Руслан Яхин пишет:
ААП пишет:
Не могу найти .
Я в прошлом году болгаркой только и справился. Сам шкив был уже негодный, поэтому и разрезал. А тоже два дня тянули и били кувалдами... laugh
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вот двигаемся .
Накидаю слов для поиска .
Ступица контрпривод шкив шпильки болты резать помогите греть тянуть стучать съемник сломали разбили.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Руслан Яхин пишет:
Вот двигаемся .
решительно good
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Руслан Яхин пишет:
Вот двигаемся .
мы недавно газом срезали, не пойму за что у вас съемник зацеплен, нет фото поближе
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
сенсей пишет:
Да, не надо е..ться и зря время терять. Если шкив не пошёл то надо открутить гайки крепления алюминиевого шкива и блина к фланцу (или срезать) .затем отодвигая ломиками алюминиевый шкив срезать газовым резаком фланец ступицы. Когда фланец срезан шкив разбирается и на валу остаётся ступица у которой фланец обрезан. В том месте где шпонка резать ступицу уже вдоль. Проходили это много раз с тех пор как стали использоваться битеры и ступицы альтернативных производителей. yes3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
досужий пишет:
Эх, жалко нет в форуме функции Копилка Опыта, можно было закрепить.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
сенсей пишет:
За самодельные рымболты(сфотаю)
досужий пишет:
Побоялись задеть аллюминий.
досужий пишет:
Не прошло.
Прришлось резать трубу ступицы на 4 части и отбивать.
Приржавело так , как будто её приварили.
Мы максимально берегли вал.
Кстати вопрос.
Вал 65мм .
Это 1500Б.?
потому как корпус подшипника красный ?(забыл сфотать)
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Доброе время суток, разлетелся подшипник на измельчителе,
Измельчитель на вид как омский торнадо...
Какой подшипник там стоит, маркировка...?
По поиску нашел 11312 , но это наверное на заводских, или они одинаковы на всех моделях??
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Руслан Яхин пишет:
Вот двигаемся .
ранее показывал фото своего съемника ступицы, снимаются все на раз если ржавье, не идет к съемнику кувалда в помощь.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
aivan пишет:
давайте подробности, одеваете на три шпильки какие разводят ? какая толщина пластины, с чего взята, откуда вал ,зачем ухи по бокам ?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
сенсей пишет:
Ото ж и проблема, обычно туда лезут, когда одна шпилька уже отломилась.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ч
Руслан Яхин пишет:
Руслан Яхин пишет:
Кстати вопрос.
Вал 65мм .
Это 1500Б.?
Повторюсь
Не, ну х.з. чё он красный?! smile3 Бдя.ь старый стал, устаю и без пива вечером тяжко. В гостинице сейчас в Гулькевичах КК. Че там не понятно? Посадочное место под ступицу АиБ (сидели на трубе) lol одинаковое. Конец вала битера куда накручивается цилиндр - резьба одинаковая но под цилиндр Бешный там на валу кончик ещё. smile3 по правой стороне посадочные места одинаковые, по левой Бешный больше на 10мм но с заменой корпуса подшипника воткнуть можно хоть куда. smile3 Извиняюсь - может напутал чего но это тогда на выпитое пиво спишем. wink
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
досужий пишет:
Ч
Руслан Яхин пишет:
Руслан Яхин пишет:
Кстати вопрос.
Вал 65мм .
Это 1500Б.?
Повторюсь
Я так понимаю ,внутреннее одинаково у ступицы неподвижной , а у наружка как у подвижной так и неподвижной может быть разной?
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Мужики, насоветуйте! Почему в жатке масса с ножа в шнек плохо лезит? Причем левая сторона все норм глотает и полегшее и сырое и траву хавает равномерно, а правая то вообще набивает по самую косу, то пучки срываются и ухают в наклонку!!! dntknw Урожайность 50, масса средняя, травы валом. не лезит чаще всего на полегшем. под шнеком зазор оставил минимальный который смог но меньше чем с левой стороны, пробывал увеличивать становилось только хуже. Мотовилло вообще пробывал подымать над массой все равно забивает только правую сторону
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Зерновым подбарабаньем можно молотить кукурузу ??? А то мне говорят типа убьёш его в хлам кукурузой.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Просто Саня пишет:
Надо подбарабанье, барабан, на клавиши доработки, это по хорошему. У нас даже простой жаткой на прямую умудрялись молотить, но ток 1 раз laugh
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Алексей62 пишет:
Просто Саня пишет:
Саня, молоти и над дурным не задумывайся, даже щитки на барабан не ставлю ( правда всегда была 100% импортная, в этом году чуток Ладожской - посмотрим) А на клавиши щитки желательны бы, + вместо пальцевой решетки ( вернее на пальцевую решетку) на выходе из барабана сплошная железяная доска.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
Алексей62 пишет:
Просто Саня пишет:
После уборки приеду к Вам на консультацию по настройке кмс и всех ньюанцов.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Клуб любителей дон smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Rudenko Anton пишет:
"Дон Дир" wink good
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
"Дон Дир" wink good
1500 А blush2
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Здравствуйте, подскажите, или киньте страницу где описано как устроены тормоза на дон 1500А, и как легче все их восстановить, и нужно ли снимать колесо, надо чтоб хотя бы одно колесо тормозило. Спасибо заранее.
И второй вопрос как у Вас включается жатка легко? или все таки некоторые усилия надо прикладывать?
Важные темы
  • Самые популярные темы
