дон-1500. Страница 128 из 302
9046 сообщений
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Как подбарабанье поменять ,есть ньюанцы?
24.12.2015 - 22:18
: 2
Доброго всем времени суток. Уважаемые коллеги подскажите как правильно снять КПП с комбайна или же можно не снммавши ее сделать. Проблема в том, что выбивает 2 передачу. В чем может быть причина?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Просто Саня пишет:
Подсказка в помощь
kopiya30podbarabane.pdf
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Капец, чтоб снять тот масло отражатель ( который в крышке передней двигателя), пришлось снять крышку вбить жестянку и засунуть всё обратно cry . Сальник ставится только 1н.
Новый вопрос, собираюсь поставить кондиционер, на гст площадка есть, а вот натяжника НЕТ. как он хоть выглядит. есть у кого нить картинка кака- нибудь про его конструкцию или фото работающего ??? ремень на компрессор ставить надо 1120 А ?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Serega30 пишет:
если будешь покупать новый комплект, то там натяжник не нужен
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Николай З. пишет:
ух ты- это интересно спасибо
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
бес турбины! а может ну ее laugh
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Я вот что вспомнил - приходилось на очень старых ДОНах не раз снимать задний мост, так вот частенько болты крепления ( те которые на 16) оказывались настолько ржавые что после обстукивания ржавчины диаметр в самом тонком месте оказывался примерно 10 а иногда и 8 мм. Вобщем если где на яме прыгнет жопа то задний мост можно потерять. smile3
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Rudenko Anton пишет:
А может и так! Возможно она "затыкает" впуск. Реакция двигуна на гашетку отличная.Понравился "крокодил" на стартёре laugh .
: Воронежская обл. Бобровский район
18.02.2011 - 00:45
: 57
Евгений Однодворцев пишет:
Снимать, это дело тяжеловатое, я на месте ремонтировал, разбирается довольно легко, тоже была проблема со второй передачей, заменил блок шестерён и всё готово, а по началу тоже думал всю кпп снимать.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ну и снимается и ставится очень легко. там же спереди ухи специально сделаны - болты откручиваешь нижние а потом верхние, дощечек подложить, она хлоп задней частью вниз, а потом болты из ушей и вытаскивай из под комбайна. Ставится - сначала за ухи цепляешь а потом ломиками и подкладывая дощечки зад ей поднимаешь и на болты. smile3
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Кто нибудь реально получал на комбаин "разрешение на не габарит" Мне в 15 годк на комбаин дали, а на жатку на тележке -НЕТ!!! Мотивировали - НЕТ НОМЕРА гос.регистрации wacko2
Все попытки объяснить, что это не ставится на учет - как в пустоту - нет номера, по автодороге ездить НЕЛЬЗЯ!!!
24.12.2015 - 22:18
: 2
Кпп снял приспособив лебедку. растерло вилку переключения передач :-(
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
движок без судьбы cry
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Может пора завязывать с СМД? И установить ЯМЗ.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
сделал wink
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ААП пишет:
сделал wink
Кто бы сомневался.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ААП пишет:
ААП пишет:
сделал wink
Кто бы сомневался.
а вот с колекторами и турбиной такой резвости нет dread
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Так не надо ставить ни воздухан ни выхлопную. Самолёту мощность нужна полная или собьют в первом бою нах. huh
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Ребятушкиии!!! Коллегии!!!
скиньте схемку эл проводки дон 1500А
ну нигде не найду- везде Б
Спасибо!!
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
У меня где то оригинальный экземпляр валяется - тот что в книгу ложили году в 90 прошлого века. Надо отсканировать! smile3
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
досужий пишет:
Спиридон пишет:
ser64 пишет:
да там особой разницы не должно быть.
Спасибо !!Вот и сравню..
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вырвало крепления наклонной на доне с одной стороны, примерно на 8 -10 мм, если попытаться поставить на место и заварить будет держать ? Как лечить ?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вот такая беда
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
разделка фасок и сварка уонными 13-55. ПРОЖАРЕНЫМИ
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Двс, как выключить скорость, стоит на второй, коробка 1500а, куда тыкать, писюнчик на цилиндре брызгает , 1.5 года назад меняли, прокачивается, но нажимает ли внутри коробки не видно.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ser64, если ещё актуально то мейл похоже надо - сюда что то не качается схема. dntknw
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Valdemar2323 пишет:
Ну так если не получается придавить сверху вместо цилиндра то снизу крышечку сними и вытащи нафик шток блокировочный. smile3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Пока не трогал, думаю прорезать щель везде где трещены в 2.5 - 3мм и заливать всплошную полуавтоматом на полную глубину металла, где толщина металла более 3-4 резать дыру до 6мм , моя личная практика показывает в таком режиме максимальную прочность без раковин и косяков , электродами идет сильный нагрев и в последствии лопается рядом со швом и сам шов более поверхностный, если варить с зазором то часто шлакуется (но может я варю хреново blush2 )
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
На бок положи , провари а потом на другой бок и с дгугой стороны - на горизонтальную поверхность шов лучше ведь ложится. wink ya
Важные темы
  • Самые популярные темы
