Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 100 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Раим абый, какой номер подшипника ты использовал при переделке обгонной муфты вязалки, а то наш весь болтается, покупать нафик.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Я свой тоже разобрал, чтоб поставить подшибники но вместо предлогаемых 16009 или аналога 7000109 размер которых 45х75, решил поставить 1000909 или аналог 61909-2RS размер которых 45х68. С таким подшибником наружная стенка не убирается, а можно лишь ее усилить. Но цена таких подшибников в Украине 63грн в России 130 руб, зато в Крыму 2000 руб. Буду пытаться в России заказывать.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
180109
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Я в прошлом году тоже переделал муфту по совету раима,отработал сезон без всяких проблем,а до этого были проблемы с этим узлом! Делайте как у раима оно того стоит! Раиму за муфту большое спасибо! thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сев.Кав пишет:
Токарь с которым мы делали этот узел говорит уже штук 20 переделал.
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
180109
Покажите пожалуйста на какой странице описание о переделке вязалки на подшипник.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
В прошлом году тоже переделал муфту но не помогло и от руки вроде крутится а во время вязания срывает.Попробую фрезернуть упор в муфте.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дима Таракан пишет:
Какой упор?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Дима Таракан пишет:
какое место?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сев.Кав пишет:
куплю подшипники займемся
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Дима Таракан пишет:
какое место?
Упор в муфте это углубление куда один из роликов входит в зацепление с корпусом муфты,там одно углубление приводит вязальник вработу а другое противооткатное. Вот приводное углубление и надо фрезером поправить если там край углубления скатался уже,ну и пружины подроликами проверить!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сев.Кав пишет:
Не понял юмора. Вы хотите сказать что вязальный аппарат может повернутся в противоположную сторону по отношению к вращению аппарата.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alpem пишет:
Сев.Кав пишет:
Может и еще как! Если тормозок вязального плохо затянут то он может немного провернутся в обратную сторону и посрывает придохранители,поэтому там и есть противооткатный паз под маленький ролик!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сев.Кав пишет:
Если мне нужно провернуть вязальный аппарат я это делаю запасной иглой за рычаг привода игл. Поднимаю рычаг включения вязалки и вращаю вязальный аппарат на один оборот. Для проворачивания повторно снова включаю вязалку и снова вращаю.
Никакие защелки не срабатывают.
В муфте включения работает только один ролик. Так как.муфта рассчитана на работу с аппаратами правого и левого вращения на ней ставят два ролика.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Левая секция вязалки имеет не большей люфт на валу. Чем это грозит?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
Наскочит зуб диска на зуб одной из шестерен и разорвет секцию. Снимите крышку секции немного подточите и поставьте на место. Если найдете райбер то можно развернуть по размеру.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Alpem, я понял, большое спасибо.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
alpem если не секрет сколько игл вы согнули за всю историю эксплуатации пресса?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
alpem пишет:
Алик605 пишет:
Не согласен,наскочит только в случае осевого люфта.Люфт на валу в 0,5мм нормальное явление.
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
Алик605 пишет:
Левая секция вязалки имеет не большей люфт на валу. Чем это грозит?\\\\\\\\\\\\\\\\\\.....У меня был доволно приличный люфт . я наплавил на крышку латуни ,главное не перебаршить мне пришлось подложить прокладку из бумаги через недею снял. Сезон отработал люфт непоявился Вторую наплавлять пока рановато пусть болтается потихоньку.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
2 иглы подогнул в прошлом году, В саду разворачивался там была спилена яблоня, пень под трактором прошел, а пресс повис на пне на иглах. Пень вырезали бензопилой, иглы не снимал но пере регулировал.
Три года назад попал в аварию, друзья прессовали и обрезало предохранительный штифт и они что то не правильно установили тогда иглы согнуло по настоящему, Пришлось снимать и рихтовать.
Когда то давно, давно запуталась нить и две нити попали в зажим , тогда тоже подогнуло одну иглу, пришлось пере регулировать.
Я иглы меняю только по износу ролика или когда прорезает нос иглы и не проходит узел.
У меня лежит 12 новых но я пользуюсь только четырьмя. 2 работают 2 в ящике после ремонта. Я при необходимости ими прокручиваю вязальный аппарат.
Вот за прошлый сезон такие ролики стали. Это обойма подшипника.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дима Таракан пишет:
Если чуть под ношены зубья да еще болтается вязальный механизм. и придачу стоит срезной штифт из прочного металла, разорвет и запросто.
У меня в прошлом году только из за износа зубьев чуть не порвало . Спасло то что срезной штифт ставлю из мягкого металла.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
alpem пишет:
Примерно сколько тысяч тюков до токого износа,у меня если до заклёпки износ ролика доходит вязальный категорический отказывается вязать приходится два раз за сезон ролики менять,ролики заводские СССР
24.05.2012 - 20:54
: 7601
А у вас ролики крутятся?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
если вопрос мне,то ролики не крутятся
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
21 тысячу с хвостиком. Ролики самопал с обоймы подшипника. Были случаи когда ролики разрезались полностью.
На работу вязального аппарата это не сказывается. Единственно что перед узлом по трепаная нить.
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
(,у меня если до заклёпки износ ролика доходит вязальный категорический отказывается вязать ) не хватает выхода ролика иглы ниже плоскости прижимного диска .....на счёт люфта секции вязалки на валу как повезёт или не повезёт а приводную тарелку ломает
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alpem пишет:
Raim63 пишет:
Мой друг у вас кажется ролики не просто самопал а из пластмассы зделаны!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
серёга36 пишет:
Это исправляется тремя способами. Увеличением выхода игл, отводом вязальной секции в заднее положение и игла должна проходить с легким касанием прижима.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сев.Кав пишет:
Если вы знаете материал крепче после закалки то предложите. Время есть я изготовлю сезон поработаю и выложу результат.
