Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 96 из 391
11715 сообщений
09.02.2015 - 07:45
: 638
а сдругой стороны тоже прогнуто
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
можно здесь регулировать , или менять, ничего сложного
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Роман 74 пишет:
2. Что с рамой делать?
На моём киргизе тоже немного прогнута в этом месте рама,в место полос поставил уголок,и усилил раму косынкой и растяжку закрепил на болтах с полосы за прошлый год не одной трещины на раме
16.02.2012 - 17:51
: 2223
clap не ругайтесь учился видео вставлять
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Raim63 пишет:
: clap не ругайтесь учился видео вставлять
09.02.2015 - 07:45
: 638
Роман 74 пишет:
Сев.Кав пишет:
Роман 74 пишет:
Начал ремонт пресса. Подскажите пожалуйста.
1.На кривошипе у меня не крутится сфера на оси, а наоборот крутится в корпусе (штифта нет!) палец приварен к кривошипу.
2. рама прессовальной камеры имеет прогиб (по горизонтали) под салазкой , возле противорежущего ножа. Завтра пофотаю......
P.S. Звонил в Ставрополь: Ролик поршня в сборе 1шт= 2450рублей bang
Палец выбей из кривошипа и выточи новый под новые втулки сферы,болгарка тебе поможет сварку снять! Сам менял палец из за выработки, сварку шлифанул и выбил,правда пришлось попотеть!
У меня вроде стука нету между пальцем и втулкой сферы, поэтому зачем мне трогать палец и сферу. Мне нужно заставить там крутится, т.е. поставить новый штифт и шлифнуть плоскость в корпусе соприкосновения.
сделай так.собери весь узел на шатуне (без кривошипа) вставь кусок рейки во втулки сферы(яблоко).рейкой будеш крутить туда сюда(проверять зазор)потом разберай шлифуй,и снова собирай проверяй зазор. итд.шлифуй понемногу .Где прогиб на раме .между рамой и полосой подлаживай плостины по чаще их можно приварить к раме чтоб не выпали.полосу выравняй хорошо
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Raim63 пишет:
Идея поставить вместо полос уголок мне понравилась. И почему с завода не ставят? Какой уголок? Нужно чтоб толщина была 8мм. Кто нибудь еще ставил уголок вместо полос?
чех2 пишет:
Какое должно быть усилие для прокрута?
Всем советчикам респект!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Роман 74 пишет:
Точно не помню вроде 70 мм.нужно боковую часть уголка где вход в камеру подрезать
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Raim63 пишет:
Роман 74 пишет:
С раимом согласен,уголок тоже ставил 70ку и где окно подрезал а полосы выкинул оттуда,а где изгиб просто подложи метал пластины!
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Raim63 пишет:
Хорошо идёт! Успокоитель на подборщике нужная вещь, я с суданкой намучился пока такой не сваял.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Мужики зацените, зделал нож на вязальный из сигмента однобруски,трехугольным напильником поправил зубчики,провел испытания и оказалось что с сигмента намного проще шпагат режет чем гладкий нож из косы!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
denwer пишет:
Raim63 пишет:
Извините за мою некомпетентность,что такое успакоитель на подборщике?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
это ты про направляющие поршня?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Сев.Кав пишет:
Такая рамка с прутками.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
Да Раим это и имел ввиду! Я тоже в прошлом году так сделал,работает отлично нечего не гремит!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
denwer пишет:
Сев.Кав пишет:
А понял! А скажите пожалуста а насколько см эти прутки должны приподниматся от подборщика когда сено подбираешь,эти прутки чемнибудь ограничены?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Меняю направляющие поршня, уголки поменял,а полосы нет. блин а я думаю где взять полосу на направляющую,
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Кстати за успокоитель, шпонку гораздо реже рвет если она работает.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Сев.Кав пишет:
Raim63 пишет:
Роман 74 пишет:
Еще забыл сказать,что уголок самый обычный с металлобазы толщину стенки непомню,но 8ка там необязательна!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Вот и скажите мне насколько см он должен подниматся от подборщика,ато у меня прыгает на 50см ато и больше?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Сев.Кав пишет:
Это очень много. Сантиметров 15-20 вроде.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сев.Кав пишет:
вот так и прыгал и шпонку рвал, я заметил и заварили, щас не больше 10 см, но хочу щас еще поджать, что бы масса "расчесывалась" и подавалась в камеру вспушенной, а то на луговом сене проскакивает плотный комок сена и БАХ.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Don Emilio пишет:
Сев.Кав пишет:
yes3
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
denwer пишет:
Сев.Кав пишет:
Вот спасибо,нужно срочно отремонтировать этот узел!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
А еще я думал подпружинить этот успакоитель натянуть на его рычаг пружину да посильней,ну а теперь небуду с пружиной эксперементировать заварю его и все!
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Сев.Кав пишет:
Лучше привари ограничитель хода, пусть немного будет подвижен.
09.02.2015 - 07:45
: 638
denwer пишет:
Сев.Кав пишет:
сбоку должен стоять ограничитель
09.02.2015 - 07:45
: 638
Роман 74 пишет:
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
усилие незнаю,ну так туговато чтоб ходил
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
чех2 пишет:
denwer пишет:
Сев.Кав пишет:
Ограничитель есть,там видимо разбито соединение между трубой и рычагом,я ведь раньше незнал как правильно должно быть а теперь знаю благодаря Вам и этому сайту,спасибо!
09.02.2015 - 07:45
: 638
Don Emilio пишет:
Сев.Кав пишет:
у нас так и называют этот успокаитель(расческа)
